Triple Info Display umfunktionieren
Diskutiere Triple Info Display umfunktionieren im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hi, bin auf der Suche nach einer Lösung für die Nutzung des TID. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Radio von Pioneer eingebaut und sehe auf dem...
schnuffelchen73
20.04.2004
bin auf der Suche nach einer Lösung für die Nutzung des TID. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Radio von Pioneer eingebaut und sehe auf dem Display nur Temperatur, Uhrzeit und Datum. Der Datumbereich ist eigentlich doch noch für andere Sachen zu gebrauchen.
Dass die Displaysteuerung von der Radioseite über I2C-Bus gelöst ist, weiss ich schon. Allerdings würde mich interessieren, welche I2C-Adressse das Display hat und welche Befehle es versteht.
Hat irgendjemand da einen Tip für mich ? Ich bin für jeden dankbar.
E
EagleRipper
23.06.2004
10
Hallo - ich habe gerade mal mein TID zerlegt.
Dabei ist mir der IC "ST624386/a2" von ST ins Auge gefallen...
http://www.st.com/stonline/bin/pnsearch.exe?search=st624*&firsthit=1&type=query
das müßten eigendlich die ICs des selben Typs sein.
Die anderen ICs dürften wohl Treiber für die Leitungen und ein A/D Wandler sein, wenn ich das richtig sehe...
Leider habe ich keinen Schaltplan für das TID - sonst wäre das etwas einfacher.... :-)
Ggf hilft Dir das ja weiter.
Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Gruß,
Stefan
X
X-Techniker
28.06.2004
Ich hab keine AHnung obs das ist was du brauchst aber hier hätte ich nen schaltplan!!
www.astra-g.de/tippsundtricks/tid.htm
vielleicht klappts damit!
Tobi!!
PS: vielleicht gibts auch einen plan im Opel-Buch!!!
E
EagleRipper
23.06.2004
10
leider ist es das TID hier auch nur als "Blackbox" aufgeführt... das was ich gesucht habe ist der Schaltplan des TID selber.
Ich habe schon ein paar Infos mehr gefunden - der Chip, der das Display ansteuert ist von ST - scheinbar eine Spezialanfertigung für Opel, denn für exakt diesen Chip gibt es keine Technichen Unterlagen - aber da die Entwickler von ST sicher auch nicht soooo fleissig sind, dürfte der Baustein ähnlich funktionieren wie die anderen LCD-Treiber...
Ich werde mich in den nächsten Tagen mal daran begeben und die Schaltung genauer unters Auge nehmen - ggf. kann ich ja dabei auch rausfinden, welche Kommandos der Chip versteht... :-)
Ich wollte auf etwas heraus, das in etwa so aussieht wie das:
http://www.mathijssentechnics.nl
Nur nicht mit dem ganzen Funktionsumfang - und daher etwas günstiger...
Gruß,
Stefan
AsTrA-F-CaRa
AsTrA-F-CaRa
24.03.2004
171
das modul will ich haben aber ist ziemlich teuer
Triple Info Display umfunktionieren - Ähnliche Themen
Temperatur und Luefter Anzeige auf neues Display uebernehmen CL7: Hallo, als ganz neues Mitglied auf autoextrem habe ich gleich mal ne schwierige Anfrage loszuwerden. Vorab aber die Geschichte... Ich fahre seit...
Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt: Ich babe mal ne Frage zum Triple Info Display. Bei mir zeigt es keine Temperatur an. Wo befindet sich der Sensor für die Messung der Temperatur...
Probs beim Peugeot 206 *please help*: JoJo Vornweg an alle mods: Ich hab die Suchfunktion mit viel Geduld genutzt. Weil ich nichts zutreffendes gefunden habe, folgt jetzt meine...
Autoradio und Triple Info Display: Hallo, in Ermagelung der Bedienungsanleitung habe ich folgendes Problem: Auf dem sogenannten TIP (Triple Info Dosplay) wird normalerweise die...
st624386
st624386a2
triple info astra g
astra f radio infodisplay
, tid triple info display anschlußbelegung, opel astra g tid tricks, astra g tid tricks, Triple Display gtc, triple info display schaltplan, IC ST624386, TID astra Schaltplan, st624386 a2, opel kadett aldl obd obd-I k-line schaltpl
