Hi!
Habe am Golf 2 meiner Freundin die Heck- und Seitenscheibe getönt! Es gibt von FoliaTec eine Rolle, wo genug Folie für alle 3 Scheiben drauf ist, einfach im Geschäft fragen, oder direkt bei FoliaTec bestellen. Seitenscheiben sind kein Problem, aufpassen bei den Heckscheiben, die Folie darf nicht als Ganzes aufgeklebt werden, ansonsten hast du Falten, und das sieht nicht gut aus. Auf meiner Homepage findest du aber eine detailiertere Erklärung.
Ein Kumpel von mir hat beim Tönen die Fenster ausgebaut. Wenn du aber die Folie ziemlich genau zuschneidest ist es nicht nötig.
Tipp: Schneide die Folie 5mm größer als sie von aussen sichtbar ist, d.h. 5mm unter den Gummi reinschieben, da der Gummi ja aussen auch auf der Scheibe drauf ist, sieht man das nicht.
Versuche bei der Heckscheibe die gestückelten Streifen unter den Heizsdrähten aneinanderstossen zu lassen, so sieht man die Schnitte nicht. Beim Golf 2 geht das eigentlich problemlos, da er so ziemlich das einzige Auto mit geraden Heizdrähten ist, du kannst sie daher mit Lineal zuschneiden.
Viel Spaß beim Tönen
