Der Sommer kommt ja, wer hätte es gedacht, alle Jahre wieder, aber dieses Jahr ist es für so manche ja an manchen Tagen vielleicht der heißeste Sommer überhaupt. Tipps um hohe Temperaturen im Auto zu vermeiden kann man immer gebrauchen und darum haben wir in diesem Ratgeber einmal ein paar davon für Euch zusammengefasst.
Ganz wichtig: Bei diesen hohen Temperaturen sollte man weder Mensch noch Tier bei geschlossenen Fenstern im Wagen warten lassen. Bei einer Außentemperatur von 28 Grad steigt laut ADAC im Auto die Temperatur schnell an und erreicht schnell Werte von 45 Grad bis 60 Grad. Bei offenen Fenstern sind es zwar nur bis ca. 42 Grad, aber auch davon sollte man absehen. Es ist dabei übrigens egal, ob es sich um ein helles oder dunkles Fahrzeug handelt. Auschlaggebender ist das Innere des Autos, da hier dunkles Interieur die Hitze stärker aufnimmt als helles.
Abdeckungen, die man von außen anbringen kann, sind eine große Hilfe um die Sonne und somit auch die Hitze abzuhalten und auch spezielle Sonnenschutzfolien sind ein großer Schutz. Diese dürfen aber in der Regel nur auf hinteren Scheiben aufgebracht werden und benötigen natürlich die sogenannte Bauartgenehmigung. Ein weiterer Hack gegen Hitze ist ein Tuch auf dem Lenkrad, damit dieses dann nicht so schnell aufheizen kann. Hat man den Luxus der Ledersitze, so sollte man die auch abdecken, oder etwas tragen mit dem man die Beide bedeckt, da auch der Bezug sehr heiß werden kann.
Auch bei der Klimaanlage sollte man vorsichtig sein. Bei sehr kurzen Strecken sollte man sogar ganz auf die Klimaanlage verzichten und stattdessen nur die Fenster öffnen und auch bei langen Fahrten sollte man zuerst mit offenen Fenstern fahren, bis die Klimaanlage spürbar läuft. Allerdings sollte man die Temperatur auf keinen Fall zu niedrig einstellen, da es sonst beim Verlassen des Fahrzeugs zu Kreislaufproblemen kommen kann. Es empfiehlt sich auch, vor dem Ende der Fahrt nur noch die Lüftung laufen zu lassen, damit das Kondenswasser verdunsten kann und so weniger Bakterien und Pilze gezüchtet werden.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Viele finden den Sommer schon gut, aber ein heißes Auto trotzdem die Wenigsten…
Was tun bei Hitze im Auto große Hitze im Auto was tun Hitze im Auto Ratgeber Tipps Tricks Hilfe FAQ Anleitungen Tipps und Tricks gegen Hitze im Fahrzeug Tipps und Tricks gegen Hitze im Wagen
