tipo 2.0 l 16v mit scharfer nockenwelle getunt...
Diskutiere tipo 2.0 l 16v mit scharfer nockenwelle getunt... im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; hi hab meinen tipo zwei scharfe nockenwellen + passendes steuergerät eingebaut ... mein problem ist jetzt das er nicht anspringt !?! warum ...
Fistadriver
19.07.2006
25
hi
mein problem ist jetzt das er nicht anspringt !?! warum ?!?!
sind die vollastansteuerungen anders durch die neuen nockenwellen ?!?
müste ich ne andere spritpumpe einbauen mit mehr druck ??was kann das sein ?!?
ich habe keine ahnung mehr so ... vieleicht wisst ihr ja was -- danke im voraus
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Stimmen die Steuerzeiten an sich?
Hast du die Steuerzeiten der NW eingestellt?
Von wem kommen die NW?
Was heist passendes StGr? Würde ein Chip eingesetzt oder das gesamte StGr getauscht?
Schon geschaut was fehlt? Zündfunke oder Sprit?
Grüßle ~Shar~
Fistadriver
19.07.2006
25
nw und kw zeiten sind eingestellt , alle 3 auf ot ...
Fistadriver
19.07.2006
25
nw und kw sind eingestellt stehen alle 3 auf ot...
strg ist ein neus und gechipt
sprit kommt vorne an
... ich denke kurbelwellensensor aber wo ist der am tipo .... ich nur so nen fiesta schrauber
Fistadriver
19.07.2006
25
ach ja funken tut er auch .....
es könnte auch alles an der zündung liegen ... kann man die 180 ° drehen ??
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Wo hast du den Zündfunken? An allen vier Kerzen oder nur am 4er Kabel der Zündspule?
Schonmal mit einer DIODEN-Püflampe geprüft, ob die EInspritzventile angetacktet werden?
Kompression mal gemessen?
Grüßle ~Shar~
Fistadriver
19.07.2006
25
werde jetzt mal kompression messen , die einspritzdüsen ausbauen - mal durchmessen
Und den benzindruck vorne messen ... wenn nichts von diesen 3 sachen ist ... kann das nur an falschen ot punkten liegen - oder die haben mein strg falsch gechipt
Ü
ÜbErFliEgEr
29.04.2007
wie hast du die steuerzeiten eingestellt???
In der regel hast du zum steuerzeiten einstellen (bzw. zr wechsel) spezial werkzeug von
fiat die du in die nw einsetzt und dann den ersten zyl. Auf ot drehst!
Bei scharfen nw passt diese original fiat lehre nicht mehr!
Also müssten bei deinen nw andere lehren dabei gewesen sein!!!???
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Vergiss es! Für den Motor gibs dieses Spezialwerkzeug nicht!
Grüßle ~Shar~
tipo 2.0 l 16v mit scharfer nockenwelle getunt... - Ähnliche Themen
  • Tipo-16V-Teile aus Italien od. Österreich: Wer kennt eine gute Quelle???
    Tipo-16V-Teile aus Italien od. Österreich: Wer kennt eine gute Quelle???: Hallo Tipo-Fahrer!!!! Ich fahre seit knapp 1 1/2 Jahren einen Tipo TD und habe mir nun einen stärkeren (einen Tipo 2.0 Granturismo mit...
  • Zahnriemenwechsel beim tipo 2.0 16V
    Zahnriemenwechsel beim tipo 2.0 16V: hallöchen an alle begeisterten autoschrauber! habe ein kleines problem an meinem tipo 2.0 16V mir ist der zahnriemen gerissen, gott sei dank im...
  • Tipo 2.0ie 16V Sport sucht neuen Besitzer
    Tipo 2.0ie 16V Sport sucht neuen Besitzer: Hallo Fiat Freunde, Ich ein schwarzer Dreitürer geboren im Julie 1993 suche einen neuen Pfleger. Meine Daten: 2.Hand,130Tkm, 102kw(140PS). Leider...
  • auspuff tipo 16v
    auspuff tipo 16v: kann mir jemand sagen wo ich günstig einen Auspuff bekomme
  • auspuff tipo 16v
    renault clio sport 16v 2.0 scharfe nockenwelle
    scharfe nockenwelle lancia
    nockenwelle einstellen lancia delta
    steuerzeiten einstellung lancia delta
    , scharfe nockenwelle fiat 2.0 16v, scharfe nockenwelle clio sport, fiat tipo sport nockenwelle, welche einspritzdüsen hat fiat tipo 2.0 16v , scharfe Nockenwelle skoda octavia 2.0, fiat tipo 16v nockenwelle, fiat tipo 2.0 16v
