Tieferlegungsfedern H&R 35mm
Diskutiere Tieferlegungsfedern H&R 35mm im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen, habe vor meinen Fiesta JH1 mit Tieferlegungsfedern von H&R (35mm) auszustatten. Ist ein Teilegutachten immer dabei??? Ich habe...
Pepe86
17.10.2007
11
Ich habe 195er 16 Zoll drauf, kommt es zu eventuellen Schwierigkeiten beim Einbau, bzw. bei der TÜV Eintragung???:P
Pepe86
17.10.2007
11
Is ne ET von 44.
Was muss man beim Einbau von Spurverbreiterungen 15mm beachten???
FiestaDietrich
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Kann sein das du neue stehbolzen brauchst, da die alten vill zu kurz sind. ich weiß nicht wie lang die bei deinem sind und ob sie reichen. das musst du halt testen. eine mutter muss mindestens 7 ganze umdrehungen fassen! sonnst trägt dir das keiner ein.
Pepe86
17.10.2007
11
ja die neuen Stehbolzen wären bei den Spurverbreiterungen dabei.
Weißt du wie ich die Stehbolzen rauskriege???
Stallion
Stallion
25.03.2007
129
Zollernalbkreis
Das teil ausbauen in dem die Bolzen befestigt sind.
So hin legen das die Bolzen mit dem Gewinde nach oben stehen.
Und jetzt kräftig mit dem Hammer auf die Bolzen schlagen, dann sind sie draußen.
FiestaDietrich
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Wobei da noch der unterschied ist ob trommel oder scheiben bremse^^
Oder etwa nicht??
Tieferlegungsfedern H&R 35mm - Ähnliche Themen
Mini JCW: Sportfedersatz von H&R ab sofort verfügbar: Die Ingenieure des Tuners H&R haben einen Sportfedersatz für den Mini John Cooper Works entwickelt, welcher den kleinen Flitzer um weitere 25...
Ordnungswidrigkeit oder Straftat: Welche Verkehrsvergehen werden wie geahndet: Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist, kennt sicher selbst die Situation: Die Spuren sind voll belegt, auf der linken Spur fahren alle so...
Getriebeschaden?: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem das wohl vom Getriebe kommt. Ich schildere es mal und würde gerne von euch hören was ihr dazu meint. Rein...
autofedern h u r 35mm
