Tieferlegung 3er Polo (möglich?)
Diskutiere Tieferlegung 3er Polo (möglich?) im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, habe zur Zeit Alufelgen von Fondmetal mit der größe 6J x 14 H2 Et33 auf 195/45 R14. Möchte jetzt gerne meinen Polo 3 tieferlegen. 60/40...
  • Tieferlegung 3er Polo (möglich?) Beitrag #1
sebastian568
11.04.2004
56
Hallo, habe zur Zeit Alufelgen von Fondmetal mit der größe 6J x 14 H2 Et33 auf 195/45 R14. Möchte jetzt gerne meinen Polo 3 tieferlegen. 60/40 reicht. muss ich da die kanten ziehen oder reicht das vom abstand. Oder kann man da irgendwie den Federweg so begrenzen dass nichts passiert (das mein reifen nicht im Radkasten schleift) Bitte um eure hilfe.
  • Tieferlegung 3er Polo (möglich?) Beitrag #2
Patrick B.
18.11.2003
13.537
36
Bei Deinen felgen müßte es normalerweise reichen die Kotflügelkanten nur anzulegen. Ziehen auf keinen Fall.
Habe bei meinem G40 7X14 ET20 mit den selben Reifen drauf.
Das viel größere Problem ansich ist die Tieferlegung. Mit einer 60er Tieferlegung kommst Du mit der Scheinwerferunterkante tiefer als 50cm über der Fahrbahn.
Das könnte ärger mit den OHü´s geben.
Mfg Patrick
  • Tieferlegung 3er Polo (möglich?) Beitrag #3
Weber.Polo
Weber.Polo
11.03.2004
185
Moin,
nicht Scheinwerferunterkante, das ist ein Irrtum.
Die Unterkante vom Reflektor im Scheinwerfer, das sind ja noch mal ein paar mm/cm.
Kann ja durchaus entscheidend sein.
Außerdem ist bestimmt 60mm vorne laut Herrsteller gemeint, meistens wenn man nachmisst sind es (natürlich wenn sich alles gesetzt hat) nie 60mm.
Eher weniger (ausser Supersport, liegt aber eher an der schei... Qualität).
Gunnar
Mfg Patrick
  • Tieferlegung 3er Polo (möglich?) Beitrag #4
Patrick B.
18.11.2003
13.537
36
Ich hatte gemessene 48cm an der Unterkannte der Lichtaustrittsfläche.
Mfg Patrick
  • Tieferlegung 3er Polo (möglich?) Beitrag #5
Catman
27.04.2004
Wie funktioniert so eine Tieferlegung eigentlich?
Das alte Fahrwerk wird rausgenommen, gell?
Wie wird sowas gemacht und welche Zeit nimmt es in anspruch?
Catman 8)
  • Tieferlegung 3er Polo (möglich?) Beitrag #6
Weber.Polo
Weber.Polo
11.03.2004
185
einfach austauschen ist nicht. Mann sollte schon gutes Werkzeug haben und Erfahrung.
Oder einen an der seite der das schon gemacht hat!
Im Prinzip altes Teil raus und neues rein, das schon richtig.
Außerdem kann man da echt viel falsch machen.
Gunnar
  • Tieferlegung 3er Polo (möglich?) Beitrag #7
Catman
27.04.2004
Aha...
Was würde mich das denn kosten (so ungefähr)??
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Gewinde- und
Sportfahrwerk?
Tieferlegung 3er Polo (möglich?) - Ähnliche Themen
Polo G40 Coupe 119tkm, tiefer, breiter, härter: Verkaufe meinen sehr gepflegten neu aufbereiteten Polo G40 Coupe` er wurde diesen Winter neu hergerichtet Technische Daten Motorlaufleistung...
Frage zu Felgen und Fahrwerk bei nem Polo 6N: Hi zusasmmen, hab ein problem! ?( Hab im Keller Borbet T 14" Zoll Felgen Liegen mit 195/45/R14 Reifen! Will die gern auf meinen Polo 6N...
Polo - Frage zum Fahrwerk: Hoi, ich fahr einen Polo 6n BJ 97, und möchte diesen nun mittels Fahrwerk tieferlegen welches soll ich nehmen ?, bisher hab ich mich in ein...
Wieder kein Tüv: Moin zusammen Ich war heute (mal wieder) beim Tüv, wollte meinen Motor, die RadReifen kombi und Fahrwerk etc eintragen lassen (Ist ein...
Hilfe bei Felgen + Reifen: Guten Tach, Ich habe ein Mordsproblem passende Felgen und passende Reifen für mein Auto zu bekommen. Ersteinmal Technische Daten: Auto: VW Polo...
7x13 et20 restfederweg polo
