Thermostat
Diskutiere Thermostat im Citroen ZX Forum im Bereich Citroen; Hallo bei meinem zx wo diese thermstat sitzt läuf paar tropfen wasser raus habe komplett ausgebaut wieder eingebaut immer noch gleich was kann ich...
Twingo_Power
Twingo_Power
11.09.2006
321
bei meinem zx wo diese thermstat sitzt läuf paar tropfen wasser raus habe komplett ausgebaut wieder eingebaut immer noch gleich was kann ich dagegen tun das es nicht mehr tropft
Twingo_Power
Twingo_Power
11.09.2006
321
bei meinem zx läuft paar tropfen wasser raus dort wo der Thermostat sitzt seid ich die 2schrauben gewechselt habe tropft da Wasser raus musste ich bevor einbau mit dichtmasse einfüllen weil da war auch kein dichtung.Brauche drigend hilfe.
Die Schrauben habe ich von citröen gekauft
Von Thermostat geht ein schlauch zum kühler daher der wasser verliert wird auch der kühler nicht warm.
Thermostat
Thermostat - Ähnliche Themen
  • WaPu & Thermostat neu - Motor heizt nicht & Heizung bleibt kühl
    WaPu & Thermostat neu - Motor heizt nicht & Heizung bleibt kühl: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich noch mal in die Werkstatt fahre, bzw. das überhaupt muss. Ich fahre einen Ford Focus...
  • Thermostat Temperaturgeber
    Thermostat Temperaturgeber: Hallo Möchte an meinem Passat Variant 1,9 TDI 74 KW das Thermostat und den Temperaturgeber wechseln. Wo befinden sich diese Teile. Wie wird...
  • Thermostat kaputt?
    Thermostat kaputt?: Opel Zafira A, 125 PS, Bj 2002. 1) 0035 2)400 Hallo Leutz, nachträglich noch frohe 'Weihnachten. Mein Zafi kommt nicht mehr auf 'Temperatur (...
  • wo sitzt das thermostat beim renault scenic
    wo sitzt das thermostat beim renault scenic: wo sitzt das thermostat beim renault scenic
    ford mondeo thermostat wechseln
    golf 2 diesel thermostat wechseln
    dichtmasse notwendig thermostat tausch
    wo befindet sich der termostat beim citroen zx
    , citroen zx wasser am schlauch, kühlwasserthermostat im schlauch bei citroen, heizung funktioniert nach thermostatwechsel nicht, ford mondeo kühlmittel thermostat austauschen, beim abschrauben des heizungsthermostat läuft wasser, demontage thermostat citroen zx diesel, golf ii nach thermostatwechsel läuft die kühlung nicht mehr was kann ich tun, beim abschrauben von heizkörper thermostat läuft wasser raus, peugeot citroen thermostat kühler, citroen zx heizung wird nicht warm
