Thermostat kaputt = 15 Liter Verbrauch?
Diskutiere Thermostat kaputt = 15 Liter Verbrauch? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Kann es sein das es am Thermostat und auch nur am Thermostat liegt dass mein Autop im Winter 12- 18 Liter verbraucht? In der Nacht war es -10 Grad...
DTM-Fiesta
DTM-Fiesta
17.09.2004
396
51545 Waldbröl
In der Nacht war es -10 Grad und die heizung ist nicht mal warm geworden.
Mir is klar das ich dasa Thermostat wechseln muss aber ist es der einzige Fehler oder kann es noch möglicherweise was anderes sein?
Ich habe einen 93 Fiesta mit 1,3 l motor und normalen verbrauch im sommer von ca. 8 litern
Danke
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Dieses Problem hatte ich auch vor zwei Wochen.
Wagen wurde nicht mehr warm.
Verbrauch 14,5liter.
Thermostat gewechselt .
Wagen wieder warm.
Verbrauch wieder normal: 10,5 bis 11,0 liter.
Wechsel das Thermostat und du sparst wieder Geld, weil dein Motor wieder aus der Warmlaufphase herauskommen wird.
DTM-Fiesta
DTM-Fiesta
17.09.2004
396
51545 Waldbröl
Danke für die Antwort werde morgen mich dran machen
mal schaun
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Aber pass´auf.
Das Entlüftungsloch des Thermostat immer nach oben gerichtet einbauen, sonst eventuell Motorüberhitzung X( oder gar Motorschaden. ;(
DTM-Fiesta
DTM-Fiesta
17.09.2004
396
51545 Waldbröl
naja ich denke anders wirds wohl nicht passen
trotzdem danke
hört sich so an als ob dir das sc hon ma passiert wäre.
hab schon deinen vorherigen Beitrag gelesen wo auch gesagt hast dass das entlüftungsloch nach oben muss.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Nein.
Ist mir noch nie passiert.
Bin gelernter Ford-Mech. :D
Sage das nur, damit es den anderen nicht aus Unachtsamkeit passiert. ;(
Und die Leute mir nacher nachsagen, ich wäre an deren Motorschaden Schuld. X(
DTM-Fiesta
DTM-Fiesta
17.09.2004
396
51545 Waldbröl
Also ich bin kein Mechaniker sondern Kaufmann in Ausbildung mit sehr viel Technischem Verständnis.
Habe ja auch meine Spur ohne Hilfgeräte und nur mit einem Messband fast zu 100% richtig eingestellt.
Zum Thermostat, denjenigen der den Falsch einbaut würd ich entweder zum augenarzt oder ins Altenheim verdonnern. Man sieht ja wie das teil drinne ist das man ausbaut....
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Jau.
Wenigstens einer, der nicht nur tankt und den Schlüssel rumdreht, sondern versucht Zusammenhänge zu begreifen.
So kann man viel lernen und Geld sparen.
DTM-Fiesta
DTM-Fiesta
17.09.2004
396
51545 Waldbröl
Aber ein Verbrauch von 9,25 auf 100 km is auch ne ganze menge
hoffe da is nich noch mehr das man wechseln kann
er hat ja schon teilsythetik drinne
ich denke neue kerzen dann gehts wieder
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Kerzen prüfen.
Wirf auch mal einen Blick auf deinen Luftfilter!!!!
Luftdruck prüfen.
Kannst ruhig 2,2-2,3bar reingeben.
DTM-Fiesta
DTM-Fiesta
17.09.2004
396
51545 Waldbröl
Kerzen vor 10.000 km
Reifendruck is richtig
Hab langsam keine ahnung weswegen der verbrauch so hoch ist, vielleicht sollte ich noch sparsamer fahren.
Manchmal hat er so probleme
das er unter 2.500 umdrehungen bei vollgas wenig power hat.
mit hälfte gas zieht er besser
und über 2.500 geht er dann wieder ab.
Vorm winter wo es so nass war kam es häufig vor und jetzt wieder nich mehr so stark. was is das?
Die CFI-einheit oder wie sie heisst oder der MOP-Sensor oder irgendwelche Kontakte
Frage das weil du dich wohl etwas mehr auskennst.
Veilleicht kannst du mir helfen.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Schau dir mal den MAP-Sensor an.
Der ist an der Spritzwand montiert, kann man ihn mit zwei Schrauben lösen?
Den Stecker abziehen und die beiden Schläuche auch abziehen, aber merke dir welcher wo sitzt.
Dann mal schauen,ob sich Kondensat im Sensor befindet, dieses mit einem anderen Schlauch, hast du bestimmt irgendwo, ausblasen.
Du hast zwar einen Kat, aber der CO-Gehalt im Leerlaufabgas sollte trotzdem stimmen.
Vielleich ist dieser zu hoch eingestellt?
Wenn du sagst, vielleicht den Fahrstil ändern, wie fährst du denn, eher vorsichtig, normal, zügig oder eher wie Collin Mc Ray?
Mehr wüsste ich jetzt so nicht aus dem Kopf.
Ferndiagnose ist sowieso immer ziemlich schwer.
DTM-Fiesta
DTM-Fiesta
17.09.2004
396
51545 Waldbröl
Also manchmal fahr ich normal dann ist der verbrauch auch nich so viel niedrieger wenn cih so fahre wie Collin McRae
Also er pendelt in der letzten Zeit immer bei 9. aber ziemlich zügig .
Ich fahr mal nen kompletten Tank vorsichtig und normal
vielleicht siehts besser aus. Den Sensor check ich aber sowieso. Den Co gehalt wüsste ich nich wie ich den zuhause checken sollte. letzte AU war Super. Hat Händler machn lassen. Mein Bruder meinte sogar etwas zu gut für einen Fiesta
premier
premier
26.12.2006
41
selbe problem
hallo! ich habe das selbe Problem mit der Heizung. Ich besitze auch eine FoFi 1.3l Jg. 93 mit 103tKm.
Leider wird auch nach längerer fahrtzeit meine Heizung nicht warm, allerbestens wird sie lauwarm wenn man ein bisschen sportlich fährt. Die Temperaturanzeige klettert im Winter so gut wie nie über den weissen Strich, d.h. sie klettert nie in den normalen Bereich. Spritverbrauch ist dementsprechen auch relativ hoch. Daraus schliesse ich das der Thermostat immer offen ist und das bedeutet der grosse Kühlkreislauf ist immer aktiv und der Motor wird immer voll gekühlt. Kühlwasserstand ist etwas über max.
Jetzt wollte ich fragen wo genau dieser Thermostat sitzt und wie er genau aussieht . Ist es kompliziert so ein Thermostat zu wechseln? Teuer?
Mit vielen Grüssen dave
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
re
mahlzeit, also so sieht ein Thermsotat aus, und den findest du bei dem FOFI, wenn du vor deinem MOTOR stehst Links, in der nähe vom Keilriehm. verfolge am besten den LINKEN Wasserschlauch der vom Kühler herraus zum motor geht, da müsste so ne art an Wasserflansch, is mit 2 schrauben befestigt, den losschrauben, und darunter sitzt das Thermostat, und das wird putt sein. achtung beim einem Neuem Thermostat is ne NEUE Dichtung mit dabei die bitte immer benutzen.
premier
premier
26.12.2006
41
vielen dank!! ich werde diese operation durchführen! vielen dank für deine hilfe, ech nett!!
mit vielen grüssen dave
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
re
du dafür sind wir ja wohl hier net wahr??? um andere leute bzw unwissenden Leuten zu helfen.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Gaaaaaaaaaaaaaaanz wichtig ist dabei die Einbaurichtung.
Also soherum, wie du das alte T herausnimmst, sorum musst du das Neue T auch wieder einsetzen, denn sonst kann es nicht öffnen und dein Motor kann dabei hops gehen.
premier
premier
26.12.2006
41
hehe danke, das habe ich bereits auf der zuvorigen seite gelesen!
greeeetz dave
btw: ich freu mich schon auf ne runde basteln! hoffentlich liegt es wirklich an diesem beschissenen Thermostat :D
premier
premier
26.12.2006
41
HURRA!! wie ich gedacht habe THermostat war immer offen bzw. eingehocken ! Thermostat gewechselt, alter raus neuer rein und funktionierte! Motortempereatur wieder auf normal und heizung heizt wie blöd! Besten Dank nochmal!
greeetz dave
Thermostat kaputt = 15 Liter Verbrauch? - Ähnliche Themen
  • Thermostat kaputt?
    Thermostat kaputt?: Opel Zafira A, 125 PS, Bj 2002. 1) 0035 2)400 Hallo Leutz, nachträglich noch frohe 'Weihnachten. Mein Zafi kommt nicht mehr auf 'Temperatur (...
    Thermostat kaputt?: Hallo, Wenn ich mich kurz vorstellen darf? Ich heiße Jan, wohne im Emsland und fahre seit 2004 nen wunderschönen Azur-Cantabrico-Metallic...
  • Thermostat kaputt???
    Thermostat kaputt???: Hey Leude, ich habe mal ne Frage mein auto wird ab und zu in 5 min warm und manchmal nicht in 30 min... ich denke das mein Thermostat irgendwie...
    Thermostat kaputt?: Hi leutz, hab jetzt meinen a3 1,8T und jetzt fällt mir auf, dass es sich immer so um die 80 grad bewegt mal weniger mal mehr... kanns sein dass...
    ford fiesta thermostat kaputt
    thermostat kaputt mehrverbrauch
    ford fiesta thermostat einbauen
    thermostat kaputt auto verbrauch
    , thermostat defekt benzinverbrauch, einbau thermostat ford fiesta, erhöht sich der spritverbrauch wenn das thermostat deffekt is, wasserflansch ford fiesta bj 2005 benziner, thermostat gewechselt spritverbrauch, ford fiesta thermostat wechseln, ford fiesta thermostat undicht, ford fiesta thermostatgehäuse, ford fiesta 09 thermostat , fiesta themostat ersetzen, fiesta thermostat, thermostat von ford fieste wechseln, auto thermostat defekt mehr verbauch, thermostat ford kaputt, vw thermostat benzinverbrauch, ford fiesta thermostat verbrauch, thermostat polo 86c wechseln defekt, Kühlkreislauf fiat punto, thermostat auto verbrauch, thermostat defekt hoher verbrauch, auto thermostat kaputt verbrauch hoher
