Thermostat EIn-und Ausbau
Diskutiere Thermostat EIn-und Ausbau im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; Ich fahre einen Golf3 1.6l 75ps Kann mir jemand Tipps und Ratschläge zum Einbau meines neuen Thermostates geben??? Viel Dank schon mal im...
asphalt-schreck
01.01.2007
27
58093 hagen
Viel Dank schon mal im Vorraus
Aspalt -Schreck
Puffblende
Puffblende
29.03.2005
816
76185 Karlsruhe
Was fürn Thermostat?was misst das?
beschreib mal das Teil das du einbauen willst.
Gruß Puff
asphalt-schreck
01.01.2007
27
58093 hagen
Ich die Wassertemperatur bei meinem Wagen auch nach längeren strecken nur minimal
steigt .Wollte ich das Thermostat tauschen. Ist das überhaupt für mich mörglich als "Laie"??
Viele Da im Vorraus
awba
26.11.2005
672
69xxx
- Kühlwassser am unteren Kühlerschlauch ablassen (evtl. auffangen/wiederverwenden)
- Thermostatgehäuse öffnen (2 Schrauben)
- Thermostat ersetzen
- alles wieder zusammenbauen
- Wasser wieder rein
- entlüften:
Das alte Wasser geht normalerweise nicht auf einmal rein - es muss bei laufendem Motor und geöffnetem Kühlerdeckel eingefüllt werden und sackt irgendwann mal ab, wenn der Thermostat öffnet.
Normalerweise sollte das System luftfrei sein, wenn der Lüfter sich eingeschaltet hat
Puffblende
Puffblende
29.03.2005
816
76185 Karlsruhe
Was hast du denn für ein Auto?
Bj?
Hubraum?
PS?
Also ich kann dich beruhigen,ich hab nen 3er Bj93 75PS
und meine steigt auch nur minimal bis garnicht,also es ist ned schlimm wenn sich da nix tut auch auf längeren STrecken,sei doch froh das er so gut kühlt :)
Im Steu(stop and go) geht sie meißtens hoch...im Sommer ganz schlimm,da isser schon hart an der Grenze,deswegen stehen im Stau im Sommer auch so viele auf dem Seitenstreifen mit offener Motorhaube...(meißtens Opel *lol*)
Also alles halb so wild,spar dir lieber das Geld für einen neuen Thermostat^^
asphalt-schreck
01.01.2007
27
58093 hagen
Ich habe ein Golf 3 1993 1.6L und 75ps
Ich denke ich werde das Thermostat mal austauschen, so teuer ist das ja nicht,
brauch ich da eigentl. auch wieder neue Dichtungen oder kann ich die alten wieder benutzen.
Vielen Dank im Vorraus
Z
zid84
29.11.2006
7
hab grad heute meine Wasserpumpe und das Thermostat getauscht. Wie du schon gesagt hast, so teuer ist das wirklich nicht. Thermostat hat 14€ gekostet Dichtung ist dabei!!! Wenn du nur das Thermostat tauschst, dann ist das kein großer Akt.
mfg :)
wosis
wosis
27.02.2005
467
München
und dann den Motor ständig kalt bzw mit wechselnder Temp fahren?
Keine gute Idee!
Ein Motor sollte möglichst nur bei seiner optimalen Temp arbeiten (in unserem Fall ca 90 +- 5 Grad)
unbedingt tauschen, da es ja weder vom Kosten noch vom Zeitaufwand sehr hoch sind
außerdem arbeit auch die Motorsteuerung nicht optimal (evlt läuft er dann nach einer halben Stunde Autobahn im warmlaufprogramm ist, d.h. höherer Spritverbrauch)
und die Kaltstartphase (hoher Verschleiß) wird länger, da er schon von ganz unten weg kühlt
also bitte tauschen, würde sogar fast so weit gehen zu sagen, dass es sich an der Tankstelle rechnet (nach laaaaaaaaaanger Strecke) aber ganz sicher dank es euch euer Motor in der Lebensdauer (vor allem jetzt im Winter)
Puffblende
Puffblende
29.03.2005
816
76185 Karlsruhe
*lol*
Ja ok dann tausch ihn...
Was ich damit sagen wollte...
meiner wurde getauscht und es hat sich deswegen nichts verändert(ich dachte ja auch das er kaputt wäre)und deswegen hab ich gesagt spar dir das geld,weils nix bringt,aber
wenn "wosis" sagt das ...der verschleiß... ?( den kalten bereich des motors... ?( mit der kühlfase der ?( warmlauffase kapputt macht...oder so.. ?( .dann tausch ihn lieber,is ja kein großer Act... :]
liebe grüße Puffi
awba
26.11.2005
672
69xxx
@puffblende:
Wenn sich bei Dir nichts verändert hat, also weder
- die Heizung jetzt schneller und besser anspricht noch
- die Kühlwasseranzeige höher steigt noch
- der Verbrauch gesunken ist,
dann kann das mehrere Ursachen haben:
- Thermostat wurde berechnet aber nicht getauscht (sollten wir erstmal ausschliessen)
- neuer Thermostat war defekt (auch nicht wirklich wahrscheinlich)
- Thermometer oder Fühler defekt (wäre nicht das erste Mal)
Es mag seine Berechtigung haben, auf weitere Fehlerquellen hinzuweisen, die den Thermostaten ausschliessen könnten (tust Du aber nicht), ausgehend von einem wirklich defekten Thermostaten macht es aber unbedingt Sinn, das Teil zu tauschen (das Warum wurde bereits ausgeführt) und es ist auch nichts Lachhaftes dabei.
Puffblende
Puffblende
29.03.2005
816
76185 Karlsruhe
Es ist nunmal leider so,dass dieses Teil in den letzten Jahren NICHT getauscht wurde.Meine Heizung springt gut an,und auch sonst mit Kühlung usw ist ALLES IN ORDNUNG.
Deswegen hab ich auch gesagt es ist NORMAL,und er brauch sich KEINE Sorgen machen...
Es ist ok,dann klink ich mich jetzt hier aus :]
Und ihr macht weiter :rolleyes:
golf 3 thermostat wechseln
golf 3 thermostat wechseln anleitung
golf 3 1.6 thermostat wechseln
thermostat golf 3 wechseln anleitung
, golf 3 1.6 thermostat wechseln anleitung, vw golf 3 thermostat wechseln, thermostat wechseln golf 3, thermostat golf 3 wechseln, thermostat vw golf 3 wechseln, golf 3 thermostat, thermostat golf 3 , golf 3 thermostat wechseln anleitung aee, golf 3 1.8 thermostat wechseln anleitung, golf 3 1.6 75 ps thermostat wechseln, golf 3 aee thermostat wechseln, wo sitzt das thermostat beim golf 3 1.6, golf 3 aee thermostat wechseln anleitung, golf 3 thermostat tauschen, thermostat golf 3 1.6 wechseln, golf 3 thermostat wechsel anleitung, thermostat beim golf 3 wechseln, thermostat wechseln golf 3 anleitung, golf 3 Thermostat ausbauen, thermostatventil vw golf 3, vw golf 3 thermostat ausbauen
Thermostat EIn-und Ausbau - Ähnliche Themen
  • WaPu & Thermostat neu - Motor heizt nicht & Heizung bleibt kühl
    WaPu & Thermostat neu - Motor heizt nicht & Heizung bleibt kühl: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich noch mal in die Werkstatt fahre, bzw. das überhaupt muss. Ich fahre einen Ford Focus...
  • Thermostat Temperaturgeber
    Thermostat Temperaturgeber: Hallo Möchte an meinem Passat Variant 1,9 TDI 74 KW das Thermostat und den Temperaturgeber wechseln. Wo befinden sich diese Teile. Wie wird...
  • Thermostat kaputt?
    Thermostat kaputt?: Opel Zafira A, 125 PS, Bj 2002. 1) 0035 2)400 Hallo Leutz, nachträglich noch frohe 'Weihnachten. Mein Zafi kommt nicht mehr auf 'Temperatur (...
  • wo sitzt das thermostat beim renault scenic
    wo sitzt das thermostat beim renault scenic: wo sitzt das thermostat beim renault scenic
  • fiesta 1,25 -16v.ztec motor thermostat/bild
    fiesta 1,25 -16v.ztec motor thermostat/bild: frage wo sitzt denn beim fiesta 1996 ztec 16 v motor (1,25) bloss der thermostat? setzt doch mal ein bild vom motor hier rein problem,anzeige...
