Thermostat defekt?!?!?!?!?
Diskutiere Thermostat defekt?!?!?!?!? im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Morgen.... Ich glaube mein Thermostat ist defekt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen frage ich hier mal nach... Und zwar ist etwa seit...
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #1
N
nms-georg
25.11.2004
13
Morgen....
Und zwar ist etwa seit ca. 1 woche folgendes passiert. ICh muss sagen, das genau seit dem es extrem kalt geworden ist und es mich nicht ganz so geswundert hat...
- er hat nicht mher richtig geheizt, nur noch ganz lasch...
- die temperatur war immer extrem hoch, meistens so bei 3/4 der anzeige
und gestern nun nach etwa 20km fahrt is di kontrolllampe der temperatur angegangen. habe mich nur noch 500meter auf ne tanke gerettet und dann kam auch schon qualm/dunst/rauch/oder was auch immer aus der Haube raus...
Ist das das Thermostat? Was kostet es? Kann ich es alleine wechseln?
Danke, Georg
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #2
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
hmm es widerspricht sich...
ein thermostat öffnet und schließt ja den großen kühlkreislauf durch den kühler, wenn das wasser warm bzw zu kalt wird.
d.h. wenn dein auto zu heiß is laut anzeige dann müsste der thermo ja hängen so dass er nicht mehr den großen kreislauf öffnet.
allerdings müsste er ja dann bei heißem wasser wohl eher gut heizen?!
von daher versteh ichs net recht...
wo kam denn der wasserdampf her aus dem motor, hast du nachgesehn?
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #3
N
nms-georg
25.11.2004
13
ne, hab es nur aus dem Fahrzeuginneren gesehen...kam halt aus den schlitzen zwischen haube und kotflügel...
habe das thermostat vorhin ausgebaut und mal in heißes wasser getan, aber es tut sich nichts....
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #4
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
das wasser mus fast kochen (90 grad) erst dann sieht man eine reaktion....
es kann sein das der thermokontakt welcher den kühlerlüfter schaltet einen hau hat... dann wird das kühlsystem zu heiß... es geht aber noch keine kontroll lampe an... es entsteht ein höherer druck im kühlsystem... kühlmittel verschwindet langsam durch das ventil im ausgleichbehälter .... ist das kühlmittel soweit abgesakt das der behälter leer ist heitzt die heizung nicht mehr richtig (luft im heizungskühler) der motor wird noch heißer... die lampe geht an.... der druck im kühlsystem übersteigt nun 1,5 bar und das ventil im behalterverschluss macht auf... dampfwolke... die sieht man erst wenn das fahrzeug steht... vorher wird durch fahrtwind (auch bei nur 5 kmh) der wasserdampf zu stark verteilt und gekühlt.... möglich ist auch ein undichter schlauch der erst bei betriebstemperatur durch den höheren druck wasser austreten lässt.... das kann man mit einem abdrück gerät sehen.... das setzt das kühlsystem unter einen druck von ca 1 bar....
greeting's.... camel....
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #5
N
nms-georg
25.11.2004
13
hab das thermostat in eiswasser getan und dann in kochendeswasser rein...aber nix passiert...
meinste ich soll erstmals den behälter auffüllen und dann gucken was passiert??? oder was soll ich jetzt machen???
thermostat ist schon bestellt...kostet ja nicht die welt...
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #6
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
nun.... ist der thermostat ausgebaut auch nur geringfügig geöffnet ist er defekt..... geht der thermostat in kochendem wasser nicht auf dann ist er ebenfalls defekt.... den thermostat wechseln.... sonst bringt das mit dem auffüllen nicht alzu lange was da ja das wasser durch überhitzung des motors wieder langsam aber sicher verschwindet....
greeting's... camel......
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #7
N
nms-georg
25.11.2004
13
jut jut, dann muss ich wohl oder übel erstmal bis montag warten...
werde dann mal berichten
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #8
bassi
19.11.2005
hallo,
mir ist gestern das selbe passiert, beim fahren auf einmal die temperatur hoch gegangen und qualm usw.
habe heute termostat ausgebaut und es war schon ersichtlich das es defekt.
bei renault einen neuen geholt (25€) und eingebaut und gut war es.
was mir allerdings jetzt problem bereitet sind geräusche die jetzt auf einmal da sind,
muss ich die das system entlüften und wenn ja wie?
danke im voraus für tips
bassi
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #9
deornoth
25.09.2003
936
haben einige Fahrzeuge so kleine Schräubchen oben auf den Schläuchen. Ansonsten halt den Ausgleichsbehälter hochstellen und laufen lassen.
  • Thermostat defekt?!?!?!?!? Beitrag #10
DMeine1
25.06.2006
naja wenn es man nur das thermostat ist :(
hatte auch dieses problem - es wurde das thermostat ausgetauscht und das problem bestand weiterhin.
im endefekt war die wasserpumpe daran schuld, denn bei ihr sind plastik pumpenflügel verbaut die einfach abreißen können und sich dann ins nirvana des kühlkreislaufes verirren so wie bei mir.
selbst nach 5stunden suchen hat die renaultwerkstatt aufgegeben und nun sitzt noch ein flügel irgendwo im kühlkreislauf fest.
da die pumpe eh raus mußte hat renault auch gleich den zahnriehmen gewechselt.
der ganze spaß hat mir 1000€ gekostet.
Thermostat defekt?!?!?!?!? - Ähnliche Themen
Innenraum wird nicht warm -- Astra H: Hallo Forum, ich hab schon herzlich viele Themen im Forum durchstöbert, aber irgendwie trifft alles nicht so recht mein Problem: Bei meinem...
Leistungsverlust durch defekten Kat?: Angefangen hat alles auf der Autobahn. Zuerst ist er ganz ruhig gelaufen, nach einer gewissen Zeit durch "Baustellen rumgegurke" bin ich etwas...
tempomat geht aus bei benutzung des blinkers: hallo leute, haben heute eine tour mit dem -dicken- gemacht durch die südbretagne. fahren super, sitze immer noch klasse, verbrauch absolut top...
Weißer Rauch aus Motor: Hallo Liebe Gemeinde Ich bin im Besitz eines Golf 4 2.0 116PS ... Baujahr : 2001 Kilometer : 164000 Ich war vorhin bei einem Kollegen in...
renault megane thermostat wechseln
thermostat wechseln renault megane
thermostat renault megane
renault megane thermostat wechseln anleitung
, renault megane thermostat, megane thermostat wechseln, renault megane 1 thermostat, thermostat renault megane wechseln, thermostat prüfen auto, megane thermostat, www.autoextrem.de 58747-thermostat-defekt, thermostat auto kaputt, renault megane thermostat einbau, thermostat testen auto, megane thermostat defekt, thermostat megane 1, thermostat renault megan, renault thermostat wechseln, defektes thermostat auto, thermostat für renault megane, auto thermostat defekt, thermostat wechseln megane, thermostat megane, was kostet thermostat für renault megabyte , thermostat wechseln sensor auto renault
