Temperaturproblem Audi A3 8L
Diskutiere Temperaturproblem Audi A3 8L im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; Moin Leute, ich hab folgendes Problem bei meinem Audi (A3 8L 1.6 Bj. 97, ca. 157tkm). Bin gestern mal nach der Arbeit über die Autobahn nach...
Azubi99
28.11.2007
12
Moin Leute,
ich hab folgendes Problem bei meinem Audi (A3 8L 1.6 Bj. 97, ca. 157tkm). Bin gestern mal nach der Arbeit über die Autobahn nach Hause gefahren und hab mal alles rausgeholt was geht. Plötzlich guck ich auf die Temperaturanzeige die mittlerweile schon ca. 110 Grad war und bin sofort vom Gas gegangen. Kurz danach ist auch schon die Leuchte angegangen und ich bin sofort auf den Standstreifen und hab den Motor ausgemacht. Nach ca. 5 min hab ich den Motor wieder angemacht Lüftung voll aufgedreht und bin ganz langsam nach Hause gefahren. Die Temperatur hatte sich mittlerweile wieder bei 90 Grad gefangen. Soweit Sogut!
Hab mich nachdem Vorfall gleich mal bisschen im Internet und in der Nachbarschaft schlau gemacht und konnte 3 Fehlerquellen ausmachen: Thermosenor, Thermostat, Wasserpumpe.
Thermosenor
Also ich glaube nicht das, dass der Thermosenor ist da die Ventilatoren bei kurz über 90 Grad anspringen (und wenn ich nicht ganz falsch liege sollte der Fahrtwind auf der Autobahn eigentlich ausreichen, selbst wenn die Ventilatoren nicht laufen).
Thermostat
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine das mein Auto immer ziemlich lange braucht bis er warm wird. Hat das damit was zutun?
Wasserpumpe
Ich hab gestern im Internet nochmal Herrn Google gefragt und da konnte ich rauslesen, dass einige auch so ein ähnliches Problem haben. Wenn die Wasserpumpe schon älter bzw. wenn das Schaufelrad defekt ist, dann schafft es die Pumpe nicht mehr bei hohen Drehzahlen das ganze Wasser richtig zu fördern.
So lange Rede kurzer Sinn was sagt ihr dazu?
MfG Alex
PS: Tut mir leid wenn ich da jetzt irgendwelchen Quatsch geschrieben hab bin kein Fachmann.
Tanzmann
Tanzmann
30.11.2007
71
hallo
wie lange hast den a3 denn jetzt schon?
wird der sonst immer richtig warm?also wo es noch kälter war?
was macht die temperaturanzeige, wenn du richtig warm fährst und den dann ca. 10-15 min. im stand laufen lässt???
hast mal den kühlmittelstand überprüft???
hast du die möglichkeit, einen CO 2 lecktest zu machen(damit prüft man, ob die kopfdichtung eventuell vom brennraum zu den kühlkanälen undicht ist).
hab gerade gelesen, dass er sehr lange brauch um warm zu werden?
kannst den mal im stand laufen lassen,bis er warm ist... dann mach ich das mit meinem auchmal und wir vergleichen mal die zeiten...also bis 90°C kein gasgeben,lüftung aus.
Azubi99
28.11.2007
12
so um das ganze mal aufzulösen es war die Wasserpumpe. Das Schaufelrad war in der Mitte gebrochen und das ist kein Geschenk die zu wechseln.
audi a3 8l temperaturanzeige spinnt
audi a3 8l probleme
audi a3 temperaturanzeige
audi a3 8l motor wird heiß
, audi a3 temperatur steigt, temperaturfühler audi a3 8l, audi a3 8l temperaturanzeige, audi a3 8l wird zu heiß, audi a3 8l temperaturanzeige defekt, temperatursensor audi a3 8l, audi a3 8l wird nicht warm, audi a3 8l motor überhitzt, audi a3 8l temperatur, a3 8l temperaturanzeige spinnt, audi a3 wasseranzeige, audi a3 temperaturprobleme, audi a3 wird zu heiß, audi a3 wird nicht warm, audi a3 wird heiß, temperaturgeber audi a3 8l, audi a3 8l temperatursensor, audi a3 temperaturanzeige geht nicht, audi a3 8l temperatur schwankt, audi a3 8l motortemperatur, audi a3 8l überhitzt
Temperaturproblem Audi A3 8L - Ähnliche Themen
  • GTI 16V PL Temperaturproblem
    GTI 16V PL Temperaturproblem: hallo, und zwar geht es wie oben schon beschrieben um ein Temperaturproblem. Hab den Golf noch nicht viel gefahren (paar mal um den Block)...
  • Temperaturproblem?!
    Temperaturproblem?!: hi leute, nachdem ich nun meinen lieben astra f caravan wieder zum laufen gebracht hab, stellt sich mir nun eine neue frage: der gute braucht...
  • Temperaturproblem
    Temperaturproblem: Hallo Golfer, Ich habe folgendes Problem: Sobald wir Temperaturen um die 0° haben, der Wagen ne Nacht gestanden hat und ich ihn starte, blinkt...
  • kadett Versicherung und Temperaturproblem
    kadett Versicherung und Temperaturproblem: hy leuts habe mir einen 93 e kadett geholt bertone.. der vobesitzer meinte er würde trotz 115ps nicht verscherung mässig als gsi eingestuft...
  • Heftiges Temperaturproblem Escort
    Heftiges Temperaturproblem Escort: hallo, ich fahre einen escort 16V baujahr 93. ich habe ein heftiges temperaturproblem. meine kühlwassertemperatur ist immer ruckzug kurz vor dem...
    • Temperaturproblem
