Temperaturgeber Omega 2,0 16V
Diskutiere Temperaturgeber Omega 2,0 16V im Opel Omega Forum im Bereich Opel; Hallo Zusammen, ivielleicht kann mir von Euch jemand helfen! 1.) Wo befindet sich der Temperaturgeber für's Kühlmittel beim Omega 2,0 16V? 2.)...
  • Temperaturgeber Omega 2,0 16V Beitrag #1
olmu72
olmu72
22.11.2005
Hallo Zusammen,
2.) Wie sieht dieser aus?
3.) Ausbau?
Vielen Dank für Eure Hilfe
  • Temperaturgeber Omega 2,0 16V Beitrag #2
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
1. Der befindet sich hinten am Motorblock unter der Zündspule.
2. Er hat einen blauen Steckerkopf dann ein Gewinde und dann kommt ein Zylinder der im Kühlmittel sitzt.
3. Stecker abziehen und rausdrehen.
Temperaturgeber Omega 2,0 16V - Ähnliche Themen
Bedienungsanleitung Matiz Bj. 2009: Hallo, als "Neubesitzer" eines Chevy Matiz mit Bj.09 suche ich nach einer Bedienungsanleitung. Leider war beim Kauf weder das Dabei noch ein...
Peugeot 206 Strebe / Versteifung Vorderachsträger: Hallo zusammen... Nach langer Abwesenheit melde ich mich auch mal wieder hier im Forum zurück... und benötige direkt mal Euren Rat... Ich hatte...
Einbau-Anleitung für Novitec Powerrail 1 Z100 für Ducato 230 Baujahr 2002: Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: in meinem Ducato 230 / Baujahr 2002 ist ein Powerrail Z100 von Novitec eingebaut, welches ich ausbauen...
Renault Scenic 2 startet erstmal und geht aber wieder aus: Hallo zusammen, wir haben einen Renault Scenic 2 1.6 von 2003. Beim drücken der Taste startet er erstmal und geht aber wieder aus. Der...
Nissan Micra K12 Feder Links gebrochen: Hallo zusammen, ich hätte ne Frage. Bei meinem Nissan Micra K12 16v (48kw/65PS) ist vorne links die "Schraubenfeder" gebrochen. ATU möchte mir 2...
sitzt temperaturfühler opel omega b
wo sitzt der thermostat beim opel omega b
omega 2 liter 16v temperaturschalter
Omega b facelift aussentemperaturfühler tauschen
, opel omega 3 ltr kühlmitteltemperaturgeber, wo sitz bei opel omega temperturgeber fürs wasser, wo ist die kuhlerwasser temp regler bei omega b, opel calibra kühlwasser temperatur sensor, wo ist der kühlwasser fühler beim omega 2.0 16 v, temperatursensor beim calibra 16v, temperaturanzeige opel omega b 2.0 16v, temperaturfühler omega b 2.0 16v, temperaturgeber opel omega a, temperaturgeber opel omega , opel omega b 2.0 16 v zahnriemenwechsel anleitung, wasserauslassstutzen omega b 2.0 16 v, wo sitzt kühlwasserthermostat omega b 2.0 16 v, temperatursensor opel omega2,2 wechseln, opel omega b 16v welches kühlmittel, wo sitzt der temperaturfühler beim opel omega b 3.0, opel omega b temperatursensor, temperaturfühler omega b 16v defekt, opel omega Temperaturfühler, opel omega b 16v temperatursensor, opel omega 2.0 16v kühlwasser temperaturanzeige defekt
