Temperaturfühler tauschen (?)
Diskutiere Temperaturfühler tauschen (?) im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; Hallo Leute... Ich hab da ma ein Problem... Und zwar hab ich neuerdings bei meinem 323 f BA das problem, dass der Motor ca 5 minuten nachdem man...
DonMattez
21.05.2007
70
Surwold
Hallo Leute...
Und zwar hab ich neuerdings bei meinem 323 f BA das problem, dass der Motor ca 5 minuten nachdem man logefahren ist und (auch nur wenn er kalt war) sehr heiß wird. Dann muss ich eine kurze Strecke langsam fahren bis die Temperatur wieder normalzustand erreicht, danach kann ich fahren wie ich will, er wird nicht mehr heiss....
Ich vermute demnach dass der Temperaturfühler nen Schaden hat und zu spät die Kühlung einschaltet oder dergleichen...
Kann mir wer sagen wo der Fühler sitzt und wie man ihn tauscht, auch evtl Preis? Oder sollte ich das besser von einer Werkstatt machen lassen?
Vielen dank für eure Posts
LG Mattze
Janner
Janner
29.09.2006
2.722
23923 Schönberg
falsch.
klingt eher nach zu wenig kühlflüssigkeit defektem thermostat und versiffter wasserpumpe.
- kühlmittel + destilliertes wasser: 10,-
- thermostat: 15,-
- wasserpumpe: 70-120,-
das ganze dann zuzüglich einbau in einer FACHWERKSTATT.
mein tip:
- guck nach genügend kühlmittel. wenn zu wenig drin ist, ist es klar, dass er so schnell heiß wird. ggf. destilliertes wasser (floristen und bäckereiverkäufer nehmen leitungswasser, was den motor von innen verkalken lässt) nachfüllen.
- achte auf die motortemperatur sollte nie mehr als knapp über mitte sein
wenn das keine abhilfe verschafft, thermostat tauschen.
der temparaturfühler macht nichts weiter, als die anzeige im tacho und das steuergerät mit signalen zu versorgen. da wird kein kühlkreislauf elektronisch aktiviert. das geschieht rein physikalisch über ein teil, welches sich thermostat nennt. das teil wird warm, und öffnet sich nach erreichen der betriebstemperatur.
DonMattez
21.05.2007
70
Surwold
Aha.. mal wieder was dazu gelernt :-) ...
Nun gut, und das Thermostat sollte ich dann wahrscheinlich in der Fachwerkstatt tauschen lassen, oder?
Kühlmittel hab ich bereits nachgefüllt. Kühlmittelkreislauf ist okay da ght nicht verloren oder so...
Danke dir für deine Kompetente Antwort, Janner...
Janner
Janner
29.09.2006
2.722
23923 Schönberg
thermostat kannst du selbst tauschen. ist in wenigen minuten gemacht.
- etwas kühlmitten ablassen
- "glocke" aufschrauben
- thermostat rausnehmen und ersetzen
- wieder zuschrauben
- kühlmittel auffüllen
fertig
Temperaturfühler tauschen (?) - Ähnliche Themen
  • ansaugluft temperaturfühler
    ansaugluft temperaturfühler: hallo leute meine frau hat einen Clio b57j der wagen hat bei kaltem wetter einen unruhigen motorlauf und wenig Leistung. ich tippe auf den...
  • Steckerbelegung Ansaugluft-Temperaturfühler.
    Steckerbelegung Ansaugluft-Temperaturfühler.: Hallo ! Ich suche verzweifelt nach der Belegung bzw Kontakt-Nummerierung für die Steckverbindung des Ansaugluft-Temperaturfühler. Was ist Kontakt...
  • kühlmittel-temperaturfühler
    kühlmittel-temperaturfühler: mal eine frage. habe ab und zu,nicht immer startschwierigkeiten wenn es kühler ist.ist der kühlmittel-temperaturfühler mit ntc-element beim...
  • temperaturfühler, 1.4er
    temperaturfühler, 1.4er: hallo kann mir mal bitte jemand sagen wo beim 1.4er der temperaturfühler oder sensor fürs ki sitzt danke
    temperaturfühler mazda 323 f ba
    mazda 3 temperaturfühler ausbauen
    , außentemperaturfühler mazda 3, mazda 323 temperatursensor, www temperaturgeber fur mazda 323 einbau, temperaturgeber mazda 323f, mazda 3 temperaturfühler , mazda 323 temperaturfühler, aussentemperaturfühler mazda 3, mazda 323f ba temperaturfühler, mazda 323 f ba temperatursensor, mazda 323 temperatur sensor, mazda 323 fühler für thermostat, temperaturfühler mazda 3, www temperaturgeber fur mazda 323 einbau und, mazda 323 f temperaturgeber, mazda 323 f wo sitzt der temperaturfühler, fühler außentemperatur mazda 3, mazda 3 temperatur fühler, mazda 3 temperatursensor, mazda 323 f temperaturschalter, wo sitzt temperaturfühler beim mazda 3, 323f ba Temperatursensor
