Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt
Diskutiere Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Ich babe mal ne Frage zum Triple Info Display. Bei mir zeigt es keine Temperatur an. Wo befindet sich der Sensor für die Messung der Temperatur...
  • Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt Beitrag #1
Astrafcabrio
11.08.2004
die Messung der Temperatur? Oder ist das Teil für die Messung nicht in jedem Astra eingebaut?
Im Voraus vielen Dank für Eure Miteilungen. :(
  • Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt Beitrag #2
O
Opelracer
25.03.2004
160
Kreis Wesel
hmm was hast du den fuern astra?? meinst du die anzeige inne mittelkonsole??
wenn ja: die temp.anzeige is net in jedem drin ich gl is erst ab dem astra f bj 96 drin.
  • Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt Beitrag #3
ToHen
ToHen
_.::Phantom::._
15.01.2003
478
79110 Freiburg
Moin,
war auch schon im 92er Astra drin. Sensor sitzt unten an der Frontschürze.
Am besten mal druntergucken. Bei Reparatur wird das gern abgerissen.
Bis denne ...
  • Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt Beitrag #4
Astrafcabrio
11.08.2004
Das Baujahr meines Autos ist 1995.
Danke für den Tip, da werde ich mal nachsehen.
Temperaturanzeige im Triple Info Display defekt - Ähnliche Themen
Sensor für die Kühlmitteltemperatur 3,5 V6: Hallo Forum, ich hatte neulich ein kurzes Anspringen auf Vollhitze in der Anzeige der Motortemperatur samt Fehlermeldung vom Bordcomputer, obwohl...
Anzeige Sensor defekt !: Hallo zusammen, bei mir gibt es seit einiger Zeit die Anzeige "Sensor defekt", daher werden auch kein Reifendruck angezeigt. Hatte gedacht es...
Neuer Eco-Test: Diesel bestätigen schlechten Ruf - Benziner mit vielen Partikeln: Frühere und aktuelle Verbrauchstests hatten und haben gleich mehrere Lücken im System. Ein neuer Prüfzyklus soll nun deutlich realitätsbezogenere...
Assistenzsysteme machen das Autofahren sicherer: ABS, ESP, AEB, ACC, LDW und wie sie nicht alle heißen. Auto-Assistenzsysteme machen das Autofahren nicht nur komfortabler, sondern erhöhen auch...
astra h kühlwassertemperatur anzeigen triple info
opel astra info display defekt
opel astra display schwach
opel astra h display blitzt ab und zu auf
, opel astra info display ausbauen, mercedes infodisplay defekt, astra h infodisplay ausbauen, opel info display defekt
