Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr richtig!
Diskutiere Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr richtig! im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Wie der Titel schon sagt, funktioniert die Temperaturanzeige nicht mehr so richtig in meinem 176, da der Zeiger nur noch sehr langsam steigt und...
Barti
21.12.2004
26
Wie der Titel schon sagt, funktioniert die Temperaturanzeige nicht mehr so richtig in meinem 176, da der Zeiger nur noch sehr langsam steigt und auch nur höchstens ein Viertel hoch steigt. Dies geschieht unabhängig, wie lange ich fahre oder auch wie schnell.
Habe schon den Temperaturfühler und das Thermostat gewechselt, aber ohne Erfolg.
Daher vermute ich, dass die Temperaturanzeige defekt ist. Wie kann nun überprüfen, ob es wirklich die Temperaturanzeige ist und wenn ja, wie kann ich diese selbst reparieren ohne mir ein neues Komniinstrument kaufen zu müssen.
Hat jemand von euch einen Schaltplan, damit ich die Kabel überprüfen kann.
180305
01.11.2005
64
also um kurz zu testen ob der noch was anzeigt den stecker vom temperaturgeber abhängen zündung einschalten und an masse halten .. die temperatur müsste jetzt steigen.
Barti
21.12.2004
26
Die Temperaturanzeige zeigt schon was an, aber eine zu geringe Temperatur.
An welche Masse soll ich den Stecker halten?
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
wenn sonst alles korrekt ist, würde ich ebenfalls darauf tippen.. manuelle einstellungen des zeigers aber nur mit völliger sicherheit machen. Also wenn wirklich alles ok... den zeiger wieder korrekt zu richten ist nicht einfach..
Nach tachoumbau zeigt meiner jetzt auch mehr an.. aber das irretiert mich nicht, da ich weiss das die temp anzeige ein wenig mehr anzeigt..
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
mach die zündung an, zieh den stecker vom temperatursensor ab und hebe ihn auf masse (motor) nun muss der zeiger in deiner amatur VOLL ausschlagen!
Punto fahrer
10.02.2017
Hallo zusammen, ich habe an meinem Punto exakt das oben beschriebene Problem und auch bereits die oben genannten teile ersetzt. (Zusätzlich ist bei mir auch neu: Zylinderkopfdichtung, Zahnriemen, Wasserpumpe und noch paar weitere kleinteile. Ich habe auch bereits das besagte kabel gegen masse gehalten und meine Anzeige schlägt voll aus. Wo könnte da denn noch der Fehler liegen? Bzw auch interessant zu wissen wäre ob das Motorsteuergerät dann auch diesen "falschen" wert bekommt oder ist dieser Fühler nur für die Anzeige zuständig ?
Danke schon mal an alle die helfen wollen
Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr richtig! - Ähnliche Themen
Unsicherheit mit Temperatur: Hallo liebe Gemeinde, erst einmal möchte ich mich an die „Macher“ dieser Seite bedanken, und all derer die hier mitmachen, und mit ihren...
Wiederaufbau Joca´s Mondeo Limo: Hallo Leute! Hier will ich Euch mal den Werdegang von meinem Mondeo aufzeigen! Auf den ersten Bildern seht Ihr, wie der Wagen aussah, als ich ihn...
Scorpio 2 (95) Tacho Getriebe ABS: Hallo! habe einen schönen Scorpio 2 Bj 95 Tunier 2l 85 kw mit Icon-Autogasanlage Habe schon den Motorkabelbaum, Lambdasonde, Luftmassenmesser...
Temperaturanzeige spinnt: Hallo erstmal und Glückwunsch zu diesem tollen Forum. Ich habe leider ein kleines Problem mit meinem geliebten Auto. :D Corsa A (Swing), 33kw...
fiat punto temperaturanzeige geht nicht
Fiat Panda Temperaturanzeige schwankt
fiat punto 176 temperaturfühler
punto 176 temperaturanzeige problem
, fiat punto 176 temperatur schwankt, opel combo aussentemperaturanzeige steigt, fiat panda temperaturanzeige, fiat punto 176 zeigt keine Temperatur an, temperaturanzeige fiat punto 176 geht nicht, fiat panda temperatur spinnt, temperatur zeigt nicht fiat punto, fiat punto 176 temperaturanzeige spinnt, temperaturanzeige geht nicht fiat strada, fiat 176 tacho kühlwassertemperatur anzeige funktioniert nicht richtig, motortemperatur anzeige fiat defekt, fiat stilo temperaturanzeige schwankt wenn die zündung an ist, fiat grande punto tempperaturanzeige funktionirt nicht, fiat punto 176 motortemperatur schwankt, temperaturanzeige zeigt nichts an fiat punto 176, auto zeigt Temperatur nicht mehr fiat, fiat punto 176 90 zeigt keine temperatur an, temperaturanziege geht nicht fiat punto176, fiat punto temperaturanzeige geht nicht zurück, fiat punto 176 temperaturanzeige steigt nicht, punto 176 temperaturfühler
