Temperaturanzeige bleibt unten...
Diskutiere Temperaturanzeige bleibt unten... im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; Hallo seit 2 wochen bleibt bei meinem a3 bj 00 vorfacelift, 1.6 die temperaturanzeige unten bei 60 grad.. manchmal steigt sie ein bischen höher...
marcelschuy
13.06.2005
31
manchmal steigt sie ein bischen höher, aber meist liegt der zeiger unten bei 60.
was is los!? thermostat, Kabel/ kontakt kaputt..
weiss einer vielleicht ein "standartproblem"? oder muss ich doch in die werkstatt?
Danke euch schonmal !
AX_A3_tdi
30.09.2006
172
Bamberg
hatte das gleiche vor nem halben jahr. das war damals n
"doppeltemperaturgeber für 20,45€ (4polig, gruen, 20mm)" und ein
"Runddichtring für 0,63€"
die ausgetauscht werden mussten.
hab das von nem bekannten machen lassen der bei audi arbeitet. arbeitszeit 3 minuten. allerdings hat der mir das ja auch daheim gemacht und nich in der werkstatt, von daher kannst nochmal bissi was draufschlagen wennst es direkt bei audi machen lässt.
gruß axel
BO125
BO125
19.09.2006
106
das hatte ich auch vor ca. nem halben jahr, bei mir wars das thermostat was immer den kühlerkreislauf öffnete (durchweg) und somit kam der motor nie auf betriebstemperatur und hing immer so bei 65 70 grad... hat auch geschwankt... einfach tauschen, hab ich für 8 euro beim teilehandel geholt und selber eingebaut, muste aber ansaugbrücke runter machen, kühler leer lassen, und dann schlauch ab und wechseln, wenn de ne genaue anleitung willst meld dich enfach;) mach aber erstmal alle stecker richtig sauber(temperaturfühler) sonst zeigt der auch falsch an...
MfG Nico.
marcelschuy
13.06.2005
31
hey..genauso ist es bei mir auch...
schick mir doch bitte mal die anleitung per email: glotob2@gmx.de
wär super :)
danke und gruss
audi a3 8l temperatur steigt nicht
audi a3 temperaturanzeige geht nicht hoch
audi a3 nur 60 grad
audi a3 temperatur steigt nicht
, temperaturanzeiger bleibt unten audi a3, kühler temperatur zu niedrig audi a3, a3 temperatur bleibt bei 70 grad, audi a3 8l temperatur zu niedrig, audi a3 motortemperatur zu niedrig, temperaturanzeiger a 3, temperatur zeiger bleibt unten audi a3 , audi a3 motortemperaturanzeige geht nicht hoch, audi a3 bgu kühlmitteltemp geht nich über 60, audi a3 8l Temperatur anzeige steigt nicht richtig, Audi a3Temperaturanzeige bleibt bei 60 grad, audi a3 temeratur zeiger geht nicht hoch, a3 8l temperaturanzeige, temperaturanzeige audi a3 8l geht nicht, audi a3 motortemperatur, audi a3 8l Temperaturzeiger steigt nicht, audi a3 8l 70 grad, audi a3 8l temperaturanzeige geht nicht hoch, audi a3 temperaturanzeige geht nicht richtig , temperaturanzeige im auto zeiger bleibt unten, audi a3 8l temperaturanzeige spinnt
Temperaturanzeige bleibt unten... - Ähnliche Themen
  • fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige
    fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige: hi. ich würd mal bitte euer schwarmwissenbrauchen. hab bei meinem stilo vor einiger zeit den "kühlmittel pegelsensor" getauscht weil lt werkstatt...
  • Ausfall von Drehzahlmesser, Tacho und Temperaturanzeige
    Ausfall von Drehzahlmesser, Tacho und Temperaturanzeige: Ich brauche mal Hilfe. Es scheint eine Focuskrankheit zu sein, das beim Kombiinstrument der Tacho, der Drehzahlmesse und die Temperaturanzeige...
  • Temperaturanzeige geht nicht und Drehzahl zu hoch
    Temperaturanzeige geht nicht und Drehzahl zu hoch: Hallo ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich fahre einen Ford Mondeo ,MK2 ,Bj 1997,2,0l , 131PS,Automatikgetriebe. Nun zu meinem Problem...
  • Temperaturanzeige sinnlos?
    Temperaturanzeige sinnlos?: Ich war dieser Tage in den Bergen. Die gut ausgebaute Bergstraße ermöglichte mir einen Aufstieg in einem Tempo, dass doch etwas über der erlaubten...
  • Temperaturanzeige (Lampe) bleibt an
    Temperaturanzeige (Lampe) bleibt an: Hallo zusammen, mein Uno 1,0 i.e. 33kW Bj 1992 hatte das Problem, dass er zwar einwandfrei ansprang, nach dem der Motor dann warm war, nahm er...
