Temperatur ist immer ganz unten im Normbereich
Diskutiere Temperatur ist immer ganz unten im Normbereich im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, ich fahre seit ein paar Monaten einen 97´er Escort mit 90 PS Zetec Motor und frage mich ob es bei diesem Motor "normal" ist, das die...
flossi
14.12.2005
ob es bei diesem Motor "normal" ist, das die Temperatur
eichtentlich nie höher steigt, als gerade mal an den unteren
Rand des "Normalbereiches" in der Temperaturanzeige.
Falls dies bei dieser Generation so üblich ist, dann gut,
aber falls nicht, soll ich dann mal das Thermostat wechseln?
Die Heizung des Innenraumes ist eigentlich ganz gut.
Danke für eure Infos
Martin
Ibue
07.04.2005
also bei meinem Fahrzeug ist es auch so, das die Wärmeanzeige bei normaler fahrt unterhalb von halb ist.
Wenn du mal in den Genuss eines Staus kommst, schau doch da mal die Anzeige an. Bei mir steigt die dann immer in die obere Hälfte des normalen Bereichs so dass man scho ma Angst haben kann, dass er zu heiss wird
craenk
13.12.2005
60
hi
fahre nen mk7 1.8TD mit 90PS
bei mir bleibt die auch im ersten viertel des normbereichs.
alles in ordung
gruss frank
schrauberfrosch
13.11.2005
Themeratur
Versuch es mal mit einem neuen Kühlmittelthemperatursensor die gehen mit der Zeit sehr ungenau bis garnicht.Haben wir schon öfter gehabtin der Werkstatt arbeite bei Ford :)
ChevChelios
10.11.2004
12.490
^das ist bei Ford normal, bei mir net anders gewesen am fiesta
Risk16V
02.01.2006
12
Habe das auch gearade gehabt und untersucht mit einem KFZ Meister. Und bei mir ist es der Sensor. Will morgen mal nachfragen was ein neuer Kostet. Wenn du schon einen neuen drin hast kannst du mir ja vielleicht sagen ob es was gebracht hat und wie teuer er war, oder wo man ihn guenstig her bekommt.
Fordtyppe
04.06.2005
24
Jetzt im Winter ist es normal!!!!
Wartet lieber ab wie es wird wenn es wieder wärmer wird. Also ich würd da noch nix machen.
Mfg
Uschis Fiesta
03.12.2003
112
76744 Wörth
Wenn es Dich beruhigt, dann baue einen neuen Thermostat ein, kostet nicht die Welt. Wenns dann immernoch so bleibt, dann ist alles in Ordnung.
Habe ich jedenfalls bei meinem FoFi so gemacht. Da paßt sich die Nadel auch der Schwerkraft an :D
Grüße
Uschi
Gast19295
GENAU!
War bei mir auch der Fall, hab gleich beide gewechselt einer Oben am Motorblock und der andere ist weiter unten rechts, kannst sehr schnell selber wechseln ohne Probleme ist ganz easy und geht wieder alles Top!!!
Kosten für beide insgesamt um die 20€!
Salihessi
25.11.2005
119
Hi Leute,
ich habe einen Escort Bj August 94 1,6 16V 60 PS. Bei mir geht der noch nicht mal hoch (wenn das Wetter kalt ist wie heute) aber im Sommer oder so, dann funtioniert es wieder. Einmal hatte ich bisschen unter MINIMUM Öl drin, dann ging der etwas hoch. Meistens fülle ich öl bis Max, dann fahre ich bis Min leer.
Ist diese Situation von meinem Essi normal?????
bis dann..........
Temperatur ist immer ganz unten im Normbereich - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Innenraum wird nicht warm -- Astra H: Hallo Forum, ich hab schon herzlich viele Themen im Forum durchstöbert, aber irgendwie trifft alles nicht so recht mein Problem: Bei meinem...
Skoda Fabia im ausführlichen Test: Stärken und Schwächen und ein Vergleich mit dem Vorgänger: Vergangenes Wochenende hatten wir die Möglichkeit, den neuen Skoda Fabia 3 auf abgesperrten und öffentlichen Straßen ausgiebig zu testen. Von...
Unsicherheit mit Temperatur: Hallo liebe Gemeinde, erst einmal möchte ich mich an die „Macher“ dieser Seite bedanken, und all derer die hier mitmachen, und mit ihren...
Temperatur-, und Elektrikproblem ! Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Habe zwei größere Probleme mit meinem 3er. Zum Wagen: Er ist Baujahr 92, 182 TKM gelaufen, 1.4er Maschine und ohne Servo. Kaufte...
cytrex roden
temperatur vom ford mondeo ganz unten
normbereich temperaturanzeige golf 2
ford escort mk7 motortemperatur wird nicht angezeigt
