Temperatur Anzeige zu niedrig
Diskutiere Temperatur Anzeige zu niedrig im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo habe das thermrosat gewechselt da di anzeige in meinem 99 escort zu niedrig war doch es tat sich nichts blieb am anfang der Buchstaben...
Karaflas
29.12.2004
22
hallo
habe das thermrosat gewechselt da di anzeige in meinem 99 escort zu niedrig war doch es tat sich nichts blieb am anfang der Buchstaben Normaö bei N stehen.Habe mich dann ebtschlossen auch den geber zu wechseln dies erbrachte aber nicht den gewünschten erfolg. Ich kenne das von anderen autos das die Anzeige bis zu mitte geht so war es bei mir auch früher. Wenn die temperatu steigt so steigt der zeiger auch ganz normal nur im normalen temperatur bereich ist die Anzeige zu niedrig
Ich Danke euch für euren beistand
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
musst den temperaturSENSOR wechseln! war bei mir auch der fall und habs dann gewechselt gibt zwei verschiedene als ich den ersten verbaut habe hat sich nix getan dann habe ich den zweiten auch noch getausch dann ging es wieder der der das ausmacht der hat oben so nen rechteckigen kopf befindet sich ungefähr wenn du motorhaube aufmachst eher auf der rechten seite vom motor etwas weiter unten ist auch so kabel dran...
Karaflas
29.12.2004
22
danke sehr werde ich sofort machen
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
*lol*
erstes ist es draußen kälter...deßhalb steigt die temp nicht so schnell & so hoch...
zweitens ist die temp. anzeige alles andere als genau....
desweiteren ist es nunmal so, das ein großteil der escorts nicht sonderlich warm wird und das die zeigerstellung "N" mehr als Normal ist.....
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
Magirus-Deutz-Ulm schrieb:
*lol*
Bis zur Mitte sollte er aber schon gehen und ist normal... War ja bei mir auch der Fall und nu gehts wunderbar seit dem Wechsel...
alf 85
29.01.2006
25
da kann ich mich nich beschweren . immer wenn ich voll getankt habe steigt die temperaturanzeige so wie ich gas gebe. :D :D :D
Andre78
08.03.2006
15
Hallo, ich habe grade jetzt im Winter das Problem:
bei meinem Escort Bj 94, 1,3L Motor, bekomme ich die Anzeige gar nicht in den Normal-Bereich, und auch die Heizung liefert nur n laues Lüftchen. Hab scho ne Pappe über ca 3/4 des Kühlers gelegt, dann geht es halbwegs.
Kann auch das der Thermostat sein?
Das es nicht mehr schliesst, und somit immer von Anfang an der grosse Kreislauf geöffnet ist???
Hab letztes Jahr im Sommer den Fühler für die Temp-Anzeige gewechselt, der war hinüber. Gibts da grosse Unterschiede???
Ach ja, er verbraucht jetzt anstatt ca 7 so gut 8,5 Liter...
phammer
05.02.2006
94
Wird er richtih warm wenn du länger fährst so 2 Stunden.???
Ansonsten Die Temp anzeige sollte auch im Winter in den Normalenbereich kommen wenn nicvht ist der TempSensor defekt.
phammer
Andre78
08.03.2006
15
Also, ohne ne Pappe davor wird er nicht richtig warm, auch nicht wenn ich ne halbe Stunde fahre. Mehr fahre ich meistens nicht, weil ich dann bei der Arbeit bzw zu Hause bin... :-)
phammer
05.02.2006
94
wird der Motor warm wenn du die Heizung auf kalt hast und die Lüftung aus ist?
Ansonsten könnte es sein das die Heizungsklappe nicht richtig schließt.
phammer
>>MK7<<
>>MK7<<
20.02.2005
118
Österreich
bei mir is die Temp. auch nie mis zur Mitte gekommen auch bei langen, steilen Strecken!
Hab mir aber sagen lassem, dass das normal sein sollte!?!
Andre78
08.03.2006
15
Mhhh, das müsste ich mal probieren, aber wenn die Heizung so auf halb/halb stand, hat sich nicht viel verändert. Werds morgen zur Arbeit hin mal testen und dann schreiben.
Danke euch schonmal!!!
ford escort temperatursensor
temperaturanzeige escort
temperaturfühler ford escort wechseln
ford escort temperaturfühler
, ford escort temperaturfühler kühlwasser, temperaturanzeige ford mondeo geht nicht, temp.anzeige escort, escort temperaturanzeige, ford escort temperatur anzeige steht nicht in der mitte, temeperaturanzeige sehr niefrig ford escort, ford escort betriebstemperatur, ford forum escort temperatur anzeige, ford escort meine temperatur, ford escort wo liegt der temperatursensor, 1998 ford escort themperatur zu niedrieg, ford escort temperaturfühler geht nicht richtig, autoextrem.de temperaturgeber für anzeige beim combo wechseln, corsa b normale kühlmitteltemperatur zuniedrig, temperatursensor ford escort, ford escort temperaturfühler defekt, ford escort temperatursensor verbrauch, temparatuar anzeige escort, ford escort temperaturanzeige kommt nicht hoch, escort fühler temperatur tacho, escort temperatur fühler
Temperatur Anzeige zu niedrig - Ähnliche Themen
  • Problem mit Temperatur Anzeige und problem auf der Autobahn .
    Problem mit Temperatur Anzeige und problem auf der Autobahn .: Hallo Folgende probleme, sobald ich mein Auto starte geht meine Temperatur Anzeige auf halb, und steigt auch jeh wärmer der Motor wird, meiner...
  • Temperatur Anzeige
    Temperatur Anzeige: Hallo Santanier Hätte da eine kleine Frage.. ist es bei euch auch so da die Normaltemperatur auf eurer Anzeige auch so (siehe Anhang)...
  • universelle Datenerfassung / Anzeige, für Temperaturen, Ladedruck und Lambda
    universelle Datenerfassung / Anzeige, für Temperaturen, Ladedruck und Lambda: Servus, ich bau mir gerade eine Datenerfassung für Lambda, Abgastemperatur und Ladedruck. Die Kauflösungen sind mir ein bisschen zu teuer, und...
  • 1,9jtd-2000 215C temperatur anzeige???
    1,9jtd-2000 215C temperatur anzeige???: Hallo liebe freunde, habe folgendes problem... seit einiger zeit merkte ich das gleich beim motoranlas beide luefter auf hoch touren laufen. Ich...
  • Temperatur Anzeige Defekt
    Temperatur Anzeige Defekt: Hallo, Ich habe ein BMW E30 gekauft ist Baujahr 88 und ist nur 87000km gelaufen (Vom Rentner) Da leider garkein Sound drinne war habe ich alles...
