Temparatur Opel Frontera A bj 92
Diskutiere Temparatur Opel Frontera A bj 92 im Opel Frontera Forum im Bereich Opel; Hallo :] :] :] ich habe mal eine frage und hoffe das mir jemand weiter helfen kann. ich habe einen opel frontera A bj. 1992 . also es ist...
skalar002
14.07.2006
Hallo :] :] :]
also es ist schon komisch ?( ?( ?( wenn ich durch meine gegend fahre sogar bis zu 5 stunden geht die temperatur nicht alzuhoch die temperatur geht eigendlich steil nach oben wenn ich berge rauf fahre oder auf der autobahn unterwegs bin bin letztens nach einem bekannten gefahren wo 300 kilometer anstanden ich muste bestimmt bis zu 10 mal anhalten den druck aus dem ausgleichsbehälter raus lassen und wasser bei füllen bei der rückfahrt war es nur bis zu 4 mal das ich anhalten muste . habe es schon probiert ohne termostat und mit termostat aber es bleibt immer das selbe ergebniss behalte ich auf der autobahn das tempo von 100 gibt es eigendlich keine problem es sei den es kommt ein berg oder wenn ich schneller fahre bei 120 steigt die temperatur auch schnell . habe das öl schon nachgeschaut ob wasser drinn ist aber fehlanzeige gottseidank : ich hoffe nun auf diesem wege das mir einer weiter helfen kann ;( ;( ;( wie ich dieses problem lösen kann.
also bis dann und viele grüße skalar002 ;) ;) ;)
Temparatur Opel Frontera A bj 92 - Ähnliche Themen
  • Temparaturen Kühlwasser + Motor
    Temparaturen Kühlwasser + Motor: welche Temparaturen bei 20°C Luft sind normal Motor 1,1ccm 44kw Bj 2004 Kühlwasser knapp unter 90°C Motor Tem aussen ca 130°C
  • Temparatur
    Temparatur: Hallo, bei meine Fiesta geht die Temparaturanzeige nicht habe den Thermoschalter gewechselt immer nocht nichts eine braune kabel ist frei an der...
  • Temparatur steigt....
    Temparatur steigt....: Hallo leute,Frohes neues Jahr erst mal... habe ein problem bei meinem cinquecento steigt die temperatur, nicht nur auf 90° sonder geht weiter und...
  • wasser und temparatur probleme
    wasser und temparatur probleme: hallo, habe mir als winterauto einen corsa a bj90 1.4l 60ps gekauft. habe allerdings bei der probefahrt etwas wichtiges übersehen. 1. meine temp...
  • Temparatur
    öltemperaturbereich opel frontera a sport
