Tauschluftfilter für alle Kästen?
Diskutiere Tauschluftfilter für alle Kästen? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hey Leuts,
wie ist das bei den Luftfiltern beim Golf3,
passen die von den verschiedenen Modellen auch untereinander?
Kann ich beispielsweise einen...
Tauschluftfilter für alle Kästen? Beitrag #1
Hey Leuts,
Kann ich beispielsweise einen vom 60 / 75 / 90 PS Golf 3 benziner
in meinen TDI bauen,oder geht das nicht?
Brauche schnell hilfe...!
MfG.
Tauschluftfilter für alle Kästen? Beitrag #2
normal muss das gehen. also benziner kann man defintiv untereinander tauschen. diesel müsste dann auch klappen. warum sollte vw für den diesen einen anderen luftfilterkasten bauen.
außer man musste wegen dem llk die luftführung und somit auch den kasten ändern?? hast du nen llk?? normal schon.
probier es am besten doch einfach aus.
Tauschluftfilter für alle Kästen? Beitrag #3
ich habe ein ähnliches problem suche für meinen Golf IV TDI (74kW + PB) einen ordentlichen tauschluftfilter, dachte mir dass es hier bestimmt jemand gibt der mir bezüglich der auswahl/des einbaus unter die arme greifen kann, danke im vorraus
mfG pheno
Tauschluftfilter für alle Kästen? Beitrag #4
@ golfIV_pheno
da nimmst dann am besten einen von K&N. der wird auch nicht all zu teuer sein und der austausch erfolgt lediglich 1 zu 1. also alter raus neuer rein. wenn du dir so einen filter holst, dann denke auch daran dir in naher/ferner zukunft das reinigungszeug zu holen um den filter zu reinigen und danach wiederschon zu ölen.
also mit K&N bist da gut beraten. schau mal bei den großen tuning versand häusern nach dioe haben da eigentlich alles was im angebot.
hoffe dir geholfen zu haben
gruss
Tauschluftfilter für alle Kästen? Beitrag #5
jo hab ich mir mir auch gedacht, einbaueinleitung hab ich nun auch gefunden, danke für die schnelle hilfe,
mfG pheno
