Tausch Bremsscheiben bei Corsa C, Baujahr 2002
Diskutiere Tausch Bremsscheiben bei Corsa C, Baujahr 2002 im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Meine Bremsen vorne schrubben. Von daher denke ich müssen nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben getauscht werden. Bei früheren...
  • Tausch Bremsscheiben bei Corsa C, Baujahr 2002 Beitrag #1
Bahmann
26.09.2006
Bei früheren Fahrzeugen die ich hatte mußten beim Tausch der Bremsscheiben immer auch die Radlager ausgebaut, wie eingebaut und mit einem Drehmomentschlüssel neu eingestellt werden.
Kann mir jemand sagen worauf ich beim Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge bei meinem Fahrzeug achten muss und ob ich da Spezialwerkzeug benötige.
Vielen Dank für eine möglichst schnelle Antwort
  • Tausch Bremsscheiben bei Corsa C, Baujahr 2002 Beitrag #2
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Spezialwerkzeuge brauchst Du da nicht und Radlager oder ähnliches braucht da auch nicht eingestellt werden.
  • Tausch Bremsscheiben bei Corsa C, Baujahr 2002 Beitrag #3
Blitzableiter
Blitzableiter
20.08.2006
287
52249 Eschweiler
Eine passende Torx Nuss für den Belagträger braucht man schon.........
Thomas
Tausch Bremsscheiben bei Corsa C, Baujahr 2002 - Ähnliche Themen
Getriebe steinhart im kalten Zustand: Hallo zusammen, ich habe wirklich ein frustrierendes Problem. Zuerst eiert eine Bremsscheibe und das Lenkrad ruckelt wie verrückt wenn ich Bremse...
Bitte um Kaufberatung zu Opel Corsa C Comfort: Hallo zusammen, ich möchte mir einen opel corsa C Gebrauchtwagen anschaffen und bin blauäugiger Laie - weiß also nicht ganz genau worauf es beim...
Frage zu Wechsel Bremsscheiben hinten: Moin, ich ersetze demnächst meine 4 Bremsscheiben und habe eine Frage zu den hinteren: Tankerfahrer schrieb in einem früheren Beitrag, dass ein...
www.opel corsa c 1 0 bj 2002.de bremskloetze vorn erneuern
opel corsa c bremsbeläge wechseln anleitung
anleitung bremsenwechsel vorne corsa c 2000 baujahr
corsa c bremsscheiben wechseln torx
, bremsen cirsa c werkzeug, www.opel corsa c 1 0 bj 2002.de bremskloetze vorn erneuern anleitung, opel corsa c bremsscheiben wechseln welches werkzeug, werkzeug für bremssattel corsa c, sicherheitsschraube bremsscheibe opel corsa c, werkzeug für bremse vorne beim corsa c, corsa c bremsscheiben wechseln werkzeug torx, Bremsen.opel corsa b schrubben, corsacwerkzeugbremsevorne, opel corsa c bauj 2006 bremsscheibenwechsel vorne, opel corsa bremsbeläge torx , opel corsa c bremsen wechseln torx , welches werkzeug braucht man für opel corsa c um bremsen zu wechseln, torx nuss opel corsa c bremssattel, bremsen vorne corsa c preis, corsa c vorne bremssattel drehmoment, welches werkzeug für bremsklötze beim opel corsa c wechseln, corsa c 2002 bremse Werkzeug , corsa c welche torx Bremse, Bremsklötze wechseln Opel Corsa c Bj. 2002 vorn, Werkzeug corsa c bremsen vorne
