Tankdeckel Fernentriegelung defekt ??
Diskutiere Tankdeckel Fernentriegelung defekt ?? im Hyundai Santa Fe Forum im Bereich Hyundai; hallöchen, hat jemand einen plan wie man an die tandeckelverieglung von innen kommt bzw.die 2 verkleidungsklappe im kofferraum aufbekommt. santa...
binselchen
21.10.2006
21
santa fee 06
Tankerfahrer
Tankerfahrer
02.12.2004
593
Hallo binselchen,
mit einem kleinen Schraubendreher die linke Klappe vorsichtig heraushebeln und an dem kleinen Seilzug ziehen.
Meist ist auch noch ein kleiner Griff zum ziehen vorhanden.
Gruß vom Tankerfahrer
binselchen
21.10.2006
21
nein danke das ist schon klar die notenriegelung habe ich schon gefunden, ich will die fernentriegelung repar.und dazu muß ich in die andere klappe um ranzukommen an den el.magneten oderso .
Tankerfahrer
Tankerfahrer
02.12.2004
593
Hallo binselchen,
wenn der Tankdeckel offen ist sieht mann die beiden Schrauben womit die Verriegelung befestigt ist, nach dem lösen der Schrauben kann mann die Verriegelung dann herausnehmen.
binselchen
21.10.2006
21
ja aber leider nicht nach vorn rauszunehmen , nach hinten ist das problem und das geht nur durch die kofferaumverkleidung die 2 klappe nicht die wo die notentriegelung ist die dahinter größere und die ist irgendwie an den ecken arretiert
binselchen
21.10.2006
21
auch erledigt ,schalter defekt 39,90+Mwst.
Aziiiii
Hallo binselchen ,
habe das gleiche Problem mit mein Hyundai sant fe ,könntest du mir bitte sagen wie du den Hebel Schalter abbekommen und eventuell wie von innen an den tandeckelverieglung kommt
Gast
Tankklappe
Hallo, die 2. "Klappe" hinten links im Kofferraum bekommst du nur auf, wenn du die gesamte Innenverkleidung (die schwarze mit der Wölbung über dem Radhaus abnimmst. die 2. "klappe " ist dort nämlich von innen mit 4 Schrauben an den Ecken verschraubt. lg
hyundai santa fe tankdeckel öffnen
entriegelungsstift von tankklappe hyundai
hyundai santa fe 2011 tankdeckel öffnen
, tankdeckel hyubdai santa fe, fernentriegelung tankdeckel hyundai, tankdeckel i10 klemmt, entriegelung tankdeckel tun bei defekt, offnener tankdeckel bei renault laguna, Tankklappe von Santa Fe geht nicht auf, hyundai tankdeckel öffnen, tankdeckel geht nicht auf santa fe, hyundai i10 tankklappe öffnen, tankdeckel hyundai santa fe geht nicht auf, tankklappe klemmt mazda6, zentralverriegelung defekt hyundai i 10 t, renault laguna benzindeckel klemmt, laguna tankdeckel öffnen, hyundai getz tankdeckel klemmt, hundyai i10 tankdeckel lässt sich nicht öffneb, hyundai santa fe 2007 tankdeckel geht nicht auf, hyundai santa fe tankedeckel öffnet nicht, hyundai sonata tankklappe öffnen, hyundai i10 tankdeckel öffnen nicht, Tank beim santa fe entriegelt nicht
Tankdeckel Fernentriegelung defekt ?? - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel opel astra k 136 ps diesel Automatik
    Tankdeckel opel astra k 136 ps diesel Automatik: Hallo zusammen Leider fehlt bei meinem opel astra k baujahr 2018 der tankdeckel weil er geklaut wurde. Ich würde gerne einen neuen bestellen...
  • Tankdeckel links oder rechts: auf welcher Seite der Tank ist erkennt man an der Tankanzeige
    Tankdeckel links oder rechts: auf welcher Seite der Tank ist erkennt man an der Tankanzeige: Wer oft mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs ist, muss sich beim Nachtanken oft fragen: wo ist denn jetzt der Tankdeckel. Mit einem kleinen...
  • Stellmotor für Tankdeckel Opel Astra H
    Stellmotor für Tankdeckel Opel Astra H: Habe Probleme mit dem Stellmotor für den Tankdeckel . Hat jemand schon Erfahrung damit. Fehlerbehebung ? MfG
  • Peugeot 206 Devil Eyes, Seitenscheiben, Tankdeckel und Schaltknauf
    Peugeot 206 Devil Eyes, Seitenscheiben, Tankdeckel und Schaltknauf: Ich biete einen Satz DevilEyes Scheinwerfer, passend für alle 206! Die Scheinwerfer sind fast in einem Neuzustand. Die Steckeradapter sind...
  • Opel Astra F Tankdeckel Klemmt
    Opel Astra F Tankdeckel Klemmt: Hallo!# Hilfe hier- ZV- mit Opel Astra F- der Tankdeckelklappe lässt sich nicht öffnen- ZV funktioniert ansonsten- Kann jemand Helfen??
