tankanzeige
Diskutiere tankanzeige im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo, habe ein kleines problem mit meiner tankanzeige. Ich war vorhin tanken weil die nadel schon hinter dem roten bereich stand also mehr als...
sezi1612
20.03.2006
7
hallo,
habe ein kleines problem mit meiner tankanzeige. Ich war vorhin tanken weil die nadel schon hinter dem roten bereich stand also mehr als leer(laut anzeige). habe dann ca. 45 liter getankt in den tank passen aber 55 liter. Somit hat mir die tankanzeige 10 liter weniger angeizgt. Dann bin ich nach hause gefahren und am anfang stand die anzeige auch auf voll hat aber während der fahrt schon ein wenig geschwankt. als ich dann zu hause ankam(45 km gefahren) stand die anzeige dann schonn wieder auf dem vorletzten strich der anzeige. jedenfalls schwankt sie ziemlich hin und her. Woran kann das liegen? Verbraucht das auto soviel(ford escort 16V bj, 1997) oder ist einfach nur dei tankanzeige kaputt? Falls ja was würde es kosten das machen zu lassen?
NFS
NFS
30.05.2005
807
Einfach mal die Suchen-Funktion benutzen... Das Thema hatten wir hier gerade.
Die Ford-Tankanzeigen sind merkwürdig.
Denn, dass auch wenn die Nadel hinter dem roten Bereich steht immer noch mindestens 15 Liter im Tank sind ist normal. Da hilft nur eins: Nach Tageskilometerzähler fahren!
Im Normalfall verbraucht der Escort nicht so viel, habe einen 1,8 Liter Orion und ich sag ma wenn ich normal fahre so ca. 8 Liter Verbrauch auf 100 Km.
Wenn die Sprünge bei dir häufiger vorkommen scheint deine Tankanzeige wirklich kaputt zu sein. Würde mich jedoch nicht weiter stören. Würde einfach nach Tageskilometerzähler fahren. Also nach dem Tanken den Zeiger auf 0 stellen und dann ma schauen wie weit du damit kommst. Da du leider nicht gesagt hast, was für einen Motor du in deinem Escort hast, kann ich dir nix über den Verbrauch erzählen. Denke aber so nach 500-600 Km solltest du tanken.
NFS
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
In der Regel ist bei einer spinnenden Tankanzeige der Tankgeber im Tank kaputt.
Das ist ein Schwimmer, der über einen Wderstanddraht die Spritmenge anzeigt.
Da können schon einem ein paar Windungen kaputt gehen, das ist bein Escort normal.
Der Geber sitz oberhalb des Tanks. Du mußt diesen also ausbauen um dran zu kommen.
Es sollte auch nur sehr wenig Benzin drin sein, sonst gibt es eine Sauerei.
Mit einem Oelfilterschlüssel kanst du ded Geber lösen und dann rausnehmen.
Bei meinem Escort MK4 Cabrio geht die Tankanzeige auch nach dem Mond, aber ich habe mich schon daran gewöhnt.
tankanzeige
ford escort tankanzeige
ford escort tankanzeige spinnt
ford escort tankanzeige geht nicht
wo sitzt der tank geber beim ford escort
, tankgeber ford escort, tanknadel Striche ford escort, geber im tank kaputt kosten ford, tanknadel ford escort bleibt die Nadel oben, ford escort bj 97 tankkanzeige defekt forum, Ford Escort mk7 schwankende Tankanzeige, ford escort mk4 tanknadel, aufbau des kraftstofftanks ford escort, tankanzeige ford escort, opel tanknadel geht nach tanken nicht hoch, tankanzeige geht nicht mehr hoch bei ford escort, tankanzeige zeigt immer voll an ford escort, escort tankanzeige spinnt, tankgeber escort, ford escort 92 tankanzeige auf null, Reparatur von tankanzeige Ford escort , ford escort rs 2000 tankanzeige justieren, ford escort baujahr 96 tank problem, tankanzeige spinnt ford escort, ford escort cabrio tanknadel hängt, kraftstoffanzeige ford escort
tankanzeige - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige geht nicht
    Tankanzeige geht nicht: Hatte Benzinpumpe mit Schwimmer gekauft eingebaut. Es ging alles nur die Tankanzeige war nicht richtig .nach längere Zeit wollte noch mal da nach...
  • Tankdeckel links oder rechts: auf welcher Seite der Tank ist erkennt man an der Tankanzeige
    Tankdeckel links oder rechts: auf welcher Seite der Tank ist erkennt man an der Tankanzeige: Wer oft mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs ist, muss sich beim Nachtanken oft fragen: wo ist denn jetzt der Tankdeckel. Mit einem kleinen...
  • Tankanzeige
    Tankanzeige: Muss ich beim twingo den Tank ausbauen um an den Schwimmer ran zu kommen?
  • Tankanzeige defekt ? Kupplung knackt !
    Tankanzeige defekt ? Kupplung knackt !: Hallo ihr Lieben, ich habe vor ca 4 Wochen eine neue Kupplung einbauen lassen, nun habe ich das Problem, wenn ich mein Kupplungspedal trete knackt...
  • Tankanzeige kaputt?
    Tankanzeige kaputt?: Guten Abend, Habe mir vorgestern ein Fiat seicento von bj 2002 gekauft, da ich im Internet nicht wirklich Hilfe zu meinem Problem gefunden habe...
    • Tankanzeige
