tankanzeige !?!?
Diskutiere tankanzeige !?!? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hi leute... ich weiß dass das thema schon oft da war! hab auch in der suche ein paar antworten gefunden, aber ich habe trotzdem noch eine frage...
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
hi leute...
ich weiß dass das thema schon oft da war! hab auch in der suche ein paar antworten gefunden, aber ich habe trotzdem noch eine frage dazu! also nicht böse sein! ;)
bei ford ist die tankanzeige ja nicht besonders genau! ich hab einen essi bj 97 td...
die tankanzeige ist bei der hälfte und auf einmal sinkt sie dann fast bis zum minimum! dann steigt sie wieder bis zur hälfte! ist schon sehr nervtötend! letztens bin ich eingestiegen und hab die zündung umgedreht, auf einmal fällt die anzeige weit unter das minimum und steigt dann wieder bis zur hälfte! is schon sehr org!
warum ist das so bei den essis? hat jemand von euch eine idee? wieviel liter gehen in den 1,8 l td 97er eigentlich rein! ich kann ja nie bis zum minimum fahren, weil ich nicht genau weiß wann ich dann auf einmal stehenbleibe! X(
danke im voraus
mfg fitz
NFS
NFS
30.05.2005
807
Würd mal sagen, da ist irgendetwas mit der Tankanzeige kaputt. Naja meien Idee wäre nimm doch einfach den Tageskilometerzähler um zu messen wieviel im Tank drin ist....
Fahr zur Tankstelle tank voll, nimm einen Reservekanister mit und stell den Tageskilometerzähler auf Null. Fahr dann normal bis der Wagen ausgeht. Die Zahl die dann auf dem Tageskilometerzähler steht solltest du also nicht erreichen :D...
NFS
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
ist eine super idee! hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen müssen! :)) danke dir!
mfg fitz
alugun
19.01.2006
143
04613
hab zwar ein 1,6 bj 97 benziner aber bei mir gehn 55l rein
sonst schau mal in die gebrausanleitung da steht so was auch drin
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
also das maximum was ich je getankt hab waren ca 45l! wenn da also 55l reingehen ist die tankanzeige echt fürn ar...! aber danke, ich werde mal nachschauen!
mfg fitz
alugun
19.01.2006
143
04613
tanke meistens auch nicht mehr als 45L die anzeige ist bei mir aber auch nicht soo genau
NFS
NFS
30.05.2005
807
Jo wenn die Anzeige unter dem roten Bereich ist tanke ich bei mir (1,8 L Orion) auch immer nach.... Sind dann aber immer noch ca 10-15L im Tank.
NFS
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
10-15 l !? is schon sehr org, dass die anzeige da schon im roten bereich ist! außerdem wäre eine tankleuchte echt sinnvoll! warum es da keine gibt ist mit auch ein rätsel!
mfg fitz
alugun
19.01.2006
143
04613
hab auch eine tankleicht nur die hat noch nie geleuchtet
ab wann leuchtet die in etwar ??
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
Also ich (1.6i 16V) hab son Ding definitiv nicht. Bin letzte Woche erst liegengeblieben wegen kein Sprit. X( Jetzt hab ich ne ADAC Mitgliedschaft am Hals...
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
geht das noch?!
das man die vor ort abschließen kann?
nicht alle essis hatten die tankleuchten, bevorzugt ab baujahr 98 und in ghia-vesion war die eingebaut....
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
Ja. Hätt ichs nicht gemacht, hätt er mich nicht zur Tanke geschleppt denk ich mal...
Verd... Haben nur ca 20KM gefehlt, dann wär ich eh am Ziel gewesen.
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
also bei meinem orion giha si 1.6L sind wenn die leuchte brennt noch ca 8 bis 7 Liter drin
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
also mein mk7 bj 97 giha turnier hat die leuchte nicht! ich hab ja nicht einmal eine leuchte fürs abblendlicht! is das normal? kann es sein, dass ich so eine leuchte doch hab und die is einfach nur schon ewig kaputt?
mfg fitz
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
fürs abblendlicht gibts auch keine leuchte...du meinst wohl die fürs fernlicht....
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
nein...ich hab eh die fürs abblendlicht gemeint! die fürs fernlicht funkt eh! aber ur viele autos haben eine grüne leuchte fürs abblendlicht, nur der escort hat das nicht! jetzt war ich mir nicht sicher, ob die vielleicht kaputt is! am tag vor allem stressig, wenn man nicht gleich sieht, ob das licht brennt!
mfg fitz
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
fitz schrieb:
am tag vor allem stressig, wenn man nicht gleich sieht, ob das licht brennt! z
zählst du auch zu der fraktion die damit überfordert sind, den blinker zu setzen und gelichzeitig nen gang runter zu schalten?
ob das licht an ist oder nicht, erkennst du daran, obs vorne im cocpit dunkel ist oder nicht....
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
bin nicht überfordert? und du???
wenn die sonne ins cockpit reinscheint is es nur nicht so leicht zu erkennen ob der tacho leutet oda ned! es sei denn man hat plasmascheiben drinnen!
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
Kann ich nicht bestätigen. Mit Scheiben ists trotzdem widerlich mit Gegenlicht.
Aber fürs Licht hab ich nen Pieper beim Aussteigen. Während der Fahrt kann mans doch einfach ausprobieren oder auf den Hebel sehen.
Bei meinen Eltern (BJ98 1.8l) ist über den Schaltern für NSL und NSW noch eine grüne leuchte. Die steht aus dem Armaturenbrett raus und hat noch nie irgendwas getan. Weiss jemand was das ist?
tankanzeige !?!?
tankanzeige !?!? - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige geht nicht
    Tankanzeige geht nicht: Hatte Benzinpumpe mit Schwimmer gekauft eingebaut. Es ging alles nur die Tankanzeige war nicht richtig .nach längere Zeit wollte noch mal da nach...
  • Tankdeckel links oder rechts: auf welcher Seite der Tank ist erkennt man an der Tankanzeige
    Tankdeckel links oder rechts: auf welcher Seite der Tank ist erkennt man an der Tankanzeige: Wer oft mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs ist, muss sich beim Nachtanken oft fragen: wo ist denn jetzt der Tankdeckel. Mit einem kleinen...
  • Tankanzeige
    Tankanzeige: Muss ich beim twingo den Tank ausbauen um an den Schwimmer ran zu kommen?
  • Tankanzeige defekt ? Kupplung knackt !
    Tankanzeige defekt ? Kupplung knackt !: Hallo ihr Lieben, ich habe vor ca 4 Wochen eine neue Kupplung einbauen lassen, nun habe ich das Problem, wenn ich mein Kupplungspedal trete knackt...
  • Tankanzeige
    ford escort tankanzeige spinnt
    tankleuchte ford escort
    ford escort mk7 tankanzeige
    kontakte der tankanzeige beim ford escort
    , ford escort tankanzeige, ford escort tankanzeige geht nicht, tankanzeige ford escort defekt, tankanzeige beim ford escort immer nur halb voll, ford mondeo mk1 tankanzeige zeigt immer voll an, ford escort flair leuchtet reserveleuchte, escort 97 reservetank, tankanzeige ford escort mk7, nagel tank spinnt ford escort, Digitale Tankanzeige auf null Ford Focus, ford escort tankanzeiger zeigt nicht an, fiesta 98 tankanzeige licht geht nicht, ford escort 1994 tanknadel faellt bei zuendung ein, tanknadel ford escort, escort mk7 kontrolleuchte abblendlicht, tankanzeige ohne funktion orion, ford escort tank reserve licht, Ford Escort Tankwarnlampe, Ford Focus tankleichte wie viel km, ford escort 97 tankanzeige, tank anzeige ford escort
