Tankanzeige kaputt
Diskutiere Tankanzeige kaputt im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen; Bei dem Twingo meiner Freundin (Bj.94, 1,2L) hat die elektrische Tankanzeige einen Defekt. Egal...
Stilochriz
Stilochriz
21.08.2005
72
Bei dem Twingo meiner Freundin (Bj.94, 1,2L) hat die elektrische Tankanzeige einen Defekt. Egal wieviel Benzin sich im Tank befindet, das Teil zeigt nur Reserve an. Oder liegt das vielleicht an dem Tankgeber ?( ?Vielen Dank für Eure Hilfe, MfG Chriz
W
Wu-Tang
17.07.2005
134
Hi du kannst es ja mal testen!Du musst den Stecker vom tankgeber abziehen und ihn dann überbrücken bzw. 12V drauf geben!
Wenn dann die Anzeige sich ändert liegt es am Tankgeber!Wenn nicht dann ist es die Anzeige oder eine Unterbrechung im Kabel! :)
jonny9492
jonny9492
07.07.2005
154
9492 Eschen
denke dass da ein Kabel vom Tankgeber ab ist. Und deshalb kommt kein vernünftiger Spannungswert raus und die Anzeige sagt leer,wenn du die Rückbank umklappst und den teppich darunter wegnimmst hast du dort eine schwarze abdeckung. Diese nimmst du ab und guckst auf das oberteil des Tankgebers. Wenn du dann die Große schwarze Plastikmutter abbekommst, kannst du den Tankgeber samt Kraftstoffpumpe herrausnehmen.
Im übrigen, die Reservelampe fängt bei einem Widerstandswert von ca 280 OHM an zu leuchten.
Tankanzeige kaputt
Tankanzeige kaputt - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige kaputt?
    Tankanzeige kaputt?: Guten Abend, Habe mir vorgestern ein Fiat seicento von bj 2002 gekauft, da ich im Internet nicht wirklich Hilfe zu meinem Problem gefunden habe...
  • tankanzeige/tacho kaputt
    tankanzeige/tacho kaputt: hey leute! habe meinen tacho ausgebaut und blaue smd leds neu eingelötet! dabei ging mir auf der rückseite des tachos so ein weisses ding runter...
  • Hilfe, Tankanzeige ist kaputt (Golf 3)
    Hilfe, Tankanzeige ist kaputt (Golf 3): Moinsen, brauche mal wieder schnellsten eure Hilfe. Seit gestern Abend funktioniert meine Tankanzeige nicht mehr, d.h. der Zeiger liegt die...
  • Audi 80 TDI Tankanzeige kaputt
    Audi 80 TDI Tankanzeige kaputt: Moin Moin! Bin neu in diesem Forum und hab gleich mal ne Frage, auf die ich hier noch keine Antwort gefunden hatte und dachte, dass mir vielleicht...
    twingo bj94 tankanzeig probleme
    tankanzeige defekt renault twingo
    tangeber twingo kabelfarbe
    twingo widerstand tankanzeige
    , tankanzeige twingo 94, kabel am tankgeber überbrücken, widerstandswerte tankgeber twingo, tankgeber widerstand renault, elektrische tankanzeige twingo, renault twingo tankanzeige tankgeber wieviel widerstand, tankgeber renault twingo wo
