Tankanzeige geht nicht aus
Diskutiere Tankanzeige geht nicht aus im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen ich fahre seit kurzem das Auto meiner Frau und habe festgestellt das die Tankanzeige nicht Strich für Strich zurück geht sondern...
torti0069
20.09.2007
Hallo zusammen
ich fahre seit kurzem das Auto meiner Frau und habe festgestellt das die Tankanzeige nicht Strich für Strich zurück geht sondern immer erst wenn ich die Zündung aus mach und dann gleich mal 5 Striche abnimmt kann das am Tankgeber liegen und wenn ja wie kann ich den wechseln ist das ein großer Aufwand?
Danke schonmal im voraus
Sollte vielleicht noch sagen ist Bj 2001 1,2l 75PS
torti0069
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
ja das ist der tankgeber, normal sitzt er oben am tank
Thorgim-der-Starke
Wenn es wirklich der Tankgeber ist, der lässt sich meist sehr schwierig wechseln.
Meist bekommt man die Mutter die den Tankgeber am Tank hält nicht mehr richtig drauf und der Tank ist undicht.
torti0069
20.09.2007
Danke für Eure Information werde mal schauen was so etwas kostet.
Kann mir noch jemand sagen wo genau der Geber sitzt oben am Tank heißt das unter der Sitzbank?
torti0069
Thorgim-der-Starke
Ja genau unter der Sitzbank. Hast von oben eine Kunststoffdeckel. Damit du durch den Boden dran kommst.
Tankanzeige geht nicht aus - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige geht nicht
    Tankanzeige geht nicht: Hatte Benzinpumpe mit Schwimmer gekauft eingebaut. Es ging alles nur die Tankanzeige war nicht richtig .nach längere Zeit wollte noch mal da nach...
  • Tankanzeige geht nur bis 3/4 aber vollgetankt
    Tankanzeige geht nur bis 3/4 aber vollgetankt: Huhu! Mein Sporting hat das Problem, daß die Tankanzeige nicht bis voll anzeigt. Ich hab den Cinque letztes Wochenende gekauft und habe den 20...
  • tankanzeige geht nich aus
    tankanzeige geht nich aus: tankanzeige geht nicht aus an was kann es liegen
  • Tankanzeige geht nur wenns warm ist
    Tankanzeige geht nur wenns warm ist: Moin Leute, hab ein Problem mit meiner Tankanzeige. Und zwar steht die immer auf null, außer wenn es draußen richtig heiß ist und ich lange...
    renault twingo tank ausbauen
    tankgeber motorrad wechseln
    tankleitung twingo ausbauen
    tankanzeige twingo geht nicht
    , wassertemperatur renault twingo prüfen, twingo kälte, Batterie abgeklemmt tankanzeige geht nicht, tankgeber wechsel renault, tankanzeige bei clio schlägt ganz aus und bleib hängen, benzingeber twingo ausbauen, tanknadel geht bei zündung aus nicht runter, tankgeber renault twingo ausbauen, tankreserve twingo, tanknadel geht nicht zurück, twingo tankgeber wechseln
