Tackern im Motor
Diskutiere Tackern im Motor im Hyundai Accent Forum im Bereich Hyundai; Ich habe bei meinem Accent GLS ein sehr lautes tickern im Motor!! Hat jemand eine Idee waran das liegen könnte ??
N
Nanno
27.10.2003
44
D-52351 Düren
apriliadriver
apriliadriver
12.12.2003
12
Kommt drauf an, wann es "klackert". Ich habe es bei meinem Punto. Aber nur im kalten zustand.
Damit war ich bei meinem Fiat Händler. Der hat erst versucht das Ventil Spiel einzustellen, hat dann aber festgestellt, dass die Nockenwelle etwas Spiel bekommen hat. Das kommt vom "Sportlichen Fahren" währendt der Warmlaufphase. Ist aber nicht weiter schlimm. Je nach Anzahl(16v etc.) wird das Ventilspiel nicht so kritisch. Für die Nockenwelle zahlt man aber locker 700€.
Doch das ist nicht so schlimm. Denn durch Spiel an der Nockenwelle gibt es keine Gravierenden nachteile. Angeblich:
keinebeschädigungen am Motor,
kein Leistungabfall,
kein Mehrverbrauch,
Ich fahre darum auch mit defekter Nockenwelle! Bis jetzt kann ich das auch nur bestätigen.
MfG Apriliadriver
Es lebe der Italo-Style
Tuningfreak
05.12.2003
3.332
D-65529 bei Wiesbaden
Sofort Ölstand überprüfen! Könnten die Hydrostößel sein, hatte ich bei meinem früheren Corsa auch mal weil ich vergessen hatte Öl nachzufüllen. Das hat geklackert / tickert wie n kleiner Traktor!
Ansonsten: Leider keine Idee
kuppe
kuppe
11.02.2004
Berlin
Nanno schrieb:
der ölstand ist i.o
der tackert auch wenn er warm ist
das ist normal,das tackern sind die hydrostössel!
bei meinem ist das auch so und ich hab einen hyundai mechaniker an der hand,da brauchst du dir keine sorgen machen.aber wenn du auf nummer sicher gehen willst,fahr doch einfach zu hyundai,einmal reinhören und die werden dir sagen was los ist.
buddy810
17.05.2004
Hi
jo ich habe auch so ein Klackern im Motor (Bereich)
und zwar is das bei mir die Kette von der Nockenwelle.
Kommt dadurch weil man vieleicht einmal mit zuwenig öl gefahren ist,dadurch dehnt sich die kette um ein 10tel und das eckt jetzt halt immer an.
für den motor ist das nicht weiter schlimm halt nur nix fürs ohr....
wenn du es ganz machen lassen willst das machs erst dann wenn du deinen Zahnriemen
neu machen musst,das ist dann der selbe abwasch...kostet dich ungefähr 300 der zahnriemen und noch mal 100 die kette...
MFG Buddy
LowRieder
LowRieder
08.07.2004
43
köln
Mein Accent GT klakert auch
Ich war bei Hyundai und er hat gesagt das die Nockenwelle keinen schaden hätte er behauptet es seien die Hydrostössel die mit einbau 500 Euro Kosten die Kette hat auch einen schaden weil der forbesitzer ohne ÖL gefahren ist.
Darauf hat er gesagt das diese reperatur mehr als 700 Euro Kostet und eine Austausch Maschine günstiger wäre.
Eine Austauschmaschine habe ich an der Hand und die Kostet 450 Euro mit 120000 km
Lohnt sich das oder soll ich mir einen neuen hollen? ;(
DesertEagle
DesertEagle
03.09.2004
10
hm, kommt mir bekannt vor, geräusche aus dem motorraum, ich weiss nicht was ihr unter klackern/tackern versteht, bei mir hört sich das an, als ob irgendwas vibrieren würde (so ähnlich wie ein virbrator auf nem tisch *g*)
allerdings macht sie das nur wenn ich ein paar sekunden exakt die geschwindigkeit halte... ?( ?(
mfG
Des
Medge
17.01.2005
38
End übel, 500 Euro die Hydrostößel.
vibrieren kann auch einfach nur die Motorhaube sein. Des hatte ich auch shcon. Ich hab sie nämlich mal runter und wieder draufgebaut und wenn man da nicht aufpasst sitzt die dann falsch drauf. und die vibriert dann auch erst ab einer gewissen Zeit im Leerlauf oder gleicher Geschwindigkeit.
Tackern im Motor
Tackern im Motor - Ähnliche Themen
Opel Astra F Radio geht (meistens) nicht: Hallo, das Radio in meinem Astra F geht nur hin und wieder. Es leuchtet wenn ich das Licht einschalte, kriegt also Strom. Wenn es geht, geht...
Doge ram bj95 5.9 4x4: Hallo kann mir jemand helfen? Habe ein doge RAM bj 95 2. Generation. Meine Check Engine lampe leuchtet wenn der Motor warm ist . Der kat ist leer...
Corsa D springt nicht an, keine Instrumentenbeleuchtung: Corsa D, Baujahr 2008, Benziner 44KW, zu 2.1- 0035, zu 2.2-AFO. Hallo, um wie immer zu starten , betätigte ich den Zündschlüssel. Außer einem...
motor startet nicht mehr: wagen ging während der fahrt einfach aus und startete nicht mehr. versuchte es mit starthilfespray und der motor sprang an.ging aber wieder...
Rückruf bei Mercedes wegen Brandgefahr – Darf man ein betroffenes Fahrzeug weiterhin nutzen?: Aktuell gibt es eine Rückruf Aktion bei Mercedes, von der ca. 240.000 Fahrzeuge mit Diesel-Motor betroffen sind. Bei diesen besteht dann sogar...
hyundai getz motor klappert
hyundai accent ventilspiel
hyundai accent hydrostößel
hyundai accent motor klappert
, Einspritdussen hyundai motor klakert, hyundai getz motorgeräusche, hyundai getz leerlauf klappern, hyundai getz klappern, hyundai i10 klackern, hyundai i10 motor klappert, hyundai accent motor klackert, hydrostössel klackern im hyundai accent, hyundai accent 1.3 klackern im motorraum, hyundai h1 2.5 crdi motor nagelt, motor klackert hyundai sonata, motor lautes nageln kaltstart Hyundai h 1, tackern motor, hyundai matrix motor klackert, hyundai motor klackert, hyundai sonata motor klappert, hyundai getz motor einstellen, motor klappert im standgas hyundai, 1.4 hyundai accent tickern im motorraum, laites tickern motorraum, hyundai accent nagelt
