Tachwelle defekt? Tuning von GTG?
Diskutiere Tachwelle defekt? Tuning von GTG? im VW Corrado/Scirocco Forum im Bereich Volkswagen; Hi! Ich habe folgende Frage: Was genau bedeutet es, wenn die Tachowelle defekt ist? Aufwendige Reperatur? In welchem Rahmen? Was haltet Ihr vom...
W
Wodka2k
14.07.2005
84
Hi!
Was haltet Ihr vom Corrado G60 Tuning von der Garman Tuning Group? (+ca 40 PS)
http://www.germantuning.com/GERMAN/german.html
Irgendwelche Erfahrungen bekannt?
Danke!!!
Chris
pall mall
28.11.2005
188
mellrichstadt
naja das beteutet eben eine neue tachowelle beim schrott so ca 15 euro chip tuning ist immer so eine sache ich an deiner stelle würd was am g-lader machen
Tachwelle defekt? Tuning von GTG? - Ähnliche Themen
  • Kotflügelblinkerkabel defekt
    Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
  • Tankentlüftung defekt ?
    Tankentlüftung defekt ?: Hallo, ich hab ein ziemlich blödes problem.... Ich kann nur noch Tröpfchenweise tanken, so das ich für eine Tankfüllung ca. 15min benötige. Kann...
  • Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”
    Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”: Ich bekomme die Meldung "Sensor defekt". Das System zeigt aber NICHT dieses Bild mit den 4 Rädern und den Druck bzw. mit einem oder mehreren...
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
  • Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt
    Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt: Nach einschalten des Lichts erscheint das kontrollicht neben dem Tacho mit der Fehlermeldung obwohl alle Birnen ok sind. Gleichzeitig erscheint...
