Tachoumbau geht das?
Diskutiere Tachoumbau geht das? im Audi 80, 90, 100 Forum im Bereich Audi; Hallo, ich hab einen B4 90 PS 2,0 l mit dem Originaltacho VDO? also bis 220 KM/h. Könnte ich hier ersatzweise einen Tacho bis 260 km/h...
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #1
V
von.essen
16.10.2005
13
Könnte ich hier ersatzweise einen Tacho bis 260 km/h "Kombiinstrument Audi 80 B4 2,3L
5 ZylinderTacho bis 260 km/h, Mini-Check-Einheit, Tankuhr, Wassertemperatur,
Dehzahlmesser, Marke:UN4" einbauen oder gibt es da grössere Probleme?
Danke für euere Hilfe,
Harald
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #2
Audi-80-b4
20.05.2005
61
ich gehe jetzt mal davon aus, das dein VDO Tacho auch Mini-Check hat, denn kannst du es einfach so umbauen. Da gibt es keine Probleme...
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #3
V
von.essen
16.10.2005
13
gehe mal davon aus, das mit dem Minicheck das kleine quadratische Feld in der oberen
Armaturentafelhälfte gemeint ist - oder wo auch die Öl Warnlampe etc. zu sehen ist.
Vermute ich das richtig ?
Harald
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #4
E
Eman
04.06.2005
138
also es sollte gehen denk ich ka was mini check ist, aber du hast dann bei dem tacho ne größe vorlaufzeit, die nadel ist also nicht so schnell... aber solle nicht so schlimm sein!!!
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #5
der_exor
der_exor
14.08.2005
56
33647 Bielefled
Leider Kannst du das nicht so einfach umbauen, danach wird der Tacho einen falschen Wert anzeigen. Die Impulse die auf das Cockpit gehen werden falsch weiter verarbeitet. Das heißt, du fährst nach dem Umbau 50 km/h aber der andere Tacho zeigt ca. 65 km/h an.
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #6
E
Eman
04.06.2005
138
bist du dir da sicher der_exor?? bei Meckisforum.de haben die gesagt ist kein problem!!! bis halt auf die Verzögerung, daher habe ich halt die Information her KA obs stimmt probiert hab ichs noch net...
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #7
Mechatronik-FloH
05.11.2005
31
21435 Stelle
Mit dem Diagnose gerät VAG 1551 geht das schon io
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #8
Audi-80-b4
20.05.2005
61
Das ist doch alles quatsch mit dem nachlauf.... oder so
bau den Tacho ein, und du wirst sehen alles ist wie vorher, ich weiß wovon ich rede ich hatte erst einen bis 220 km/h (UN4) danach 260 km/h (VDO) denn A4 Ki bis 260 km/h und nun A6 Ki bis 280 km/h.
erzählt doch nicht so einen kram mit nachlauf...
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #9
AudiMax4.2Q
AudiMax4.2Q
17.11.2005
36
10000 Berlin
den Tacho auswechseln bedeutet kein Problem. Du mußt nur darauf achten, dass beide die gleiche Impulszahl haben. Schneller wird das Auto dadurch aber nicht. :D
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #10
Audi-80-b4
20.05.2005
61
AudiMax4.2Q schrieb:
Will nocheinmal etwas ergänzen...
der Wagen an sich wird nicht schneller, nur wenn man einen B4 hat und einen Tacho vom B3 (Typ 89) einbaut zeigt er falsch an.... denn ist er schneller (laut Anzeige)
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #11
AudiMax4.2Q
AudiMax4.2Q
17.11.2005
36
10000 Berlin
Hi Audi-80-b4,
das kann ich nicht nachvollziehen, da ich mit B3 / B4 im Detail nicht so vertraut bin.
Aber ich habe bei meinem 100 2.3E auch den Tacho von 220 auf 260 umgebaut, es muß dasselbe Prinzip sein. Wenn beide die gleiche Impulszahl haben müssen sie exakt gleiche Werte bei gleicher Geschwindigkeit anzeigen.
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #12
Audi-80-b4
20.05.2005
61
Hi Audi-80-b4,
SO IST ES !!!
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #13
Avantler85
Avantler85
24.01.2005
601
bei Schweinfurt
alles aggro oder was?
<hast du eigtl zwei a8?? oder einen aus 2 zusammengeschweißt?? weiß nicht, wie ich mir sonst die zwei verschiedenen baujahre erklären soll!!>
egal!!!
also mal schön freundlich jetzt, nicht das irgendein moderator einspringt und jemanden hier sperrt!! :D
Peace Brüder!! :D
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #14
Patrick B.
18.11.2003
13.537
36
Freundlich ist ein gutes Stichwort.
Und ein Mod hat jetzt auch noch eingegriffen. 8)
Das Audi Forum war bisher keine Spielwiese für derartig "Unpassende" Kommentare, und ich denke es will auch niemand das sich das ändert.
Mfg Patrick
Autoextrem.de-Team.
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #15
der_exor
der_exor
14.08.2005
56
33647 Bielefled
Also, bei gleichen Impulsen, hat die Tachonadel doch wohl die gleiche Position oder?
Weil die Skala beim 260 km/h Tacho aber enger zusammen ist, zeigt die Tachonadel aber auf eine andere Zahl oder?
Darum dürfte das nach meinem Wissen also auch nicht gehen.
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #16
V
von.essen
16.10.2005
13
tja erst mal besten Dank an alle die bisher hierzu Stellung
genommen haben.
Aber so richtig schlau bin ich nun deshalb auch nicht ge-
worden ;( Die Meinungen gehen doch sehr weit ausein-
ander -hmmmm.....
Gibt es denn keinen, der mir sagen kann, ich hab's beim
B4 gemacht und Du mußt es so machen, damit es auch
funzt??
Trotzdem besten Dank!
Harald
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #17
Audi-80-b4
20.05.2005
61
so nun nocheinmal zum mitschreiben:
wenn du einen B4 hast und einen Tacho bis 220 km/h, denn kannst du einen Tacho vom B4 bis 260 km/h so einbauen ihne etwas zu verändern.
Ich hatte erst einen bis 220 km/h drin danach bis 260 und nun einen A6 Tacho bis 280 km/h... ich garantiere dir, wenn der TAcho vom gleichen Model kommt denn passt das auch. Der Tacho weiß selber wie schnell er anzeigen muß, da steht auch nichts falsch oder so... dass ist nur dummes gesabbel...
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #18
V
von.essen
16.10.2005
13
Hallo Audi-80-b4,
wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, kann ich einen 260 km/h Tacho vom B4 verbauen, nicht aber einen vom B3 / 89 da dann das Tachosignal falsch ist.
Richtig so?
----Du schreibst-----
Klar ist ne Dummiefrage, aber nen B4 und nen A6 sind doch aber unterschiedliche
Modelle - oder? Warum gehts dann trotzdem??
Welche Modell / Tacho Kombination funktioniert denn ebenfalls reibungslos?
Besten Dank für die prima Hilfe hier im Forum, bislang kein besseres gefunden :P
Harald
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #19
Audi-80-b4
20.05.2005
61
von.essen schrieb:
Hallo Audi-80-b4,
Richtig so?
Ganz genau, der B4 fährt auf 15 Zoll Felgen und der Typ89 auf 14 Zoll serienmäßig. Deswegen ein anderer Reifenumfang, und deswegen passt das nicht
Modelle - oder? Warum gehts dann trotzdem???
Natürlich sind das unterschiedliche Modelle!!!
Ich habe das A6 KI so angepasst das es geht. Normalerweise passt nur ein B4 KI in einen B4...
So auf anhieb ohne zu basteln passen nur: B4, S2 und RS2 Tachos
MfG Mario
  • Tachoumbau geht das? Beitrag #20
V
von.essen
16.10.2005
13
Ja klasse !!!
Endlich eine für mich verständliche Antwort :))
Besten Dank für die Erläuterungen für einen "B4-Anfänger"
Danke
Tachoumbau geht das? - Ähnliche Themen
Tacho Umbauen?: Also ich hab folgendes Problem, in meinem Audi 80 B4 bj. 95 2,0l ist ein 220 Km/h Tacho drin mit einer Uhr! Der Tacho funkt. perfekt ohne Probleme...
tachoumbau auf bc und check kontroll: hi ich fahre einen audi 80 cabrio mit der 2,0l maschine mit motorkennbuchstaben abk. da mein drehzahlmesser nur ab und zu funktioniert, habe ich...
Kombiinstrument gestohlen: Hallo Mitglieder, mir wurde aus meinem Audi80 B4 Baujahr1992 das Kombiinstrument gestohlen, ich habe mich danach so schnell wie möglich auf die...
Tachoungenauigkeit nach Tachoumbau: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe in meinen Audi 80 B4 ein gebrauchtes Kombiinstrument mit Drehzahlmesser eingebaut, alles funktioniert...
audi 80 b4 tacho umbau
audi 80 tacho umbau
audi 80 tachoscheibe 300 kmh
audi 90 B3 tacho 220
, tacho umbau 80, tacho umbauen audi 80, audi 80 b4 kombiinstrument steckerbelegung tankanzeige, audi 80 cabrio 2 3l Wassertemperatur Instrument VDO, audi 80 größeren Tacho verbauen , Kombiinstrument audi b4 4 5 zylinder un4 vdo, vdo tacho umbau audi 80, audi 80 Cockpit Stecker belegung, tacho umbau audi a4 b4, audi coupe b3 300 kmh tachoscheiben einbauen, audi 80 temperaturanzeige vdo un4, audi b4 300 kmh tachoscheiben, vdo zu vdo umbau audi 80 b4, 280kmh tacho audi 100 umbauen, Audi 80 b4 Tacho kmh ausbauen, tachoumbau audi 80, un4 220 260, audi 80 un4 tacho umbauen, tacho umbau audi 80 b4, audi 80 cockpit umbau, audi 80 b4 tachometer vdo vag nummer 220 kmh
