Tachosignal beim Renault Espace Bj. 02.1993
Diskutiere Tachosignal beim Renault Espace Bj. 02.1993 im Renault Espace Forum im Bereich Renault; ?( Frage hat der Renault Espace Bj. 02.1993 ein Tachosignal für ein Navigationssystem. Bitte dringend um Rückantwort. Gruss Arno PS: Kann man...
V
Voyager12
05.09.2004
Gruss
Arno
PS: Kann man bei dem auch die Klimanlage umbauen auf FCKW Frei
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
bau mal die tacho verkleidung ab und sehe nach ob in der welle so ne weiße plastikbox ist wo drähte raus gehen..... das ist ein hallgeber der dem einspritzsteuerteil impulse gibt um eine geschwindigkeit zu erfassen (diese kann man auslesen mittels eines diagnosegerät).... dort kann man das navi anschließen... ansonsten gibt es auch einen adaptersatz ich glaube von bosch... der wird zwischen tachowelle und wellen antrieb gesetzt .... erfüllt genau den selben zweck und funktioniert auch genauso wie das element in der tachowelle... der hallgeber (be beiden systemen) benötigt einmal minus, einmal plus geschaltet über zündung, und ein ausgang (das ist die impulsleitung).... es ist auch möglich einen radsensor vom abs an zu zapfen... aber das wird keine werkstatt freiwillig machen... man kann einen zusätzlichen sensor am achsschenkel anbringen der den abs ring abtastet...... wichtig ist einfach nur das imulse pro radumdrehung (ob jetzt 10 oder 1) erzeugt werden....
greeting's... camel......
Alex-HX
01.04.2006
64
Hallo, das Navi braucht ein Digitales Signal.
Das Abs hat ein Sinus formiges Signal und Funzt deswegen nicht.
Ab 93 oder 94 ist hinterm Tacho an der welle ein Impulsgeber.
Da muss nur einkabel angeklemmt werden Strom kommt ja schon vom Auto her.
Ansonsten gib mal bei Google Tachosignale ein.
da gibt es eine liste mit allen Autos.
tachogeber bei renault espace 3
wie das navi an das tachosignal anklemmen beim renault espace 3
speed impulsgeber renault espace 3
tachowelle im espace 3 wo sitzt der
, wo genau liegt der tachogeber für renault espace, wo ist der sensor beim espace fur das tacho, wo sitz der sensor fur tacho beim espace, Tachosignal Renault Espace, wo befindet sich der tachogeber renault espace, renault espace tachosignal, wo sitzt der tachogeber beim espace, tachogeber wo sitzt der beim espace genau, tachosensor renault espace sauber machen, espace navi tacho, espace 3 tachosignal
Tachosignal beim Renault Espace Bj. 02.1993 - Ähnliche Themen
  • Tachosignal Fofo Bj. 2006
    Tachosignal Fofo Bj. 2006: Hallo, ist es möglich an das Tachosignal dran zu kommen, ohne einen Can-Bus Adapter???
  • Tachosignal beim 97er für Navi ( KD-NX901)
    Tachosignal beim 97er für Navi ( KD-NX901): hi Leute habe ein gebrauchtes JVC KD-NX901 erworben und wollte das heute in meinen Puma Baujahr 1997 einbauen. Jetzt hänge ich aber am Navi...
  • Tachosignal beim C1
    Tachosignal beim C1: Hallo Zusammen, seit ca. zwei Wochen besitze ich auch einen C1. Ich könnte nun ein Navisystem bekommen zum festeinbau. Weiß jemand von euch, ob...
  • Tachosignal beim Kalos
    Tachosignal beim Kalos: Hallo liebe Leute! Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich für ein Navi-Radio (Blaupunkt Travelpilot E2) das Tachosignal und das Signal der...
  • Hilfe Hilfe Tachosignal beim Ford Scorpio Bj. 92
    Hilfe Hilfe Tachosignal beim Ford Scorpio Bj. 92: ?( Hallo Leute Hilfe Hilfe Ich brauche dringend eine Hilfe wo finde ich beim Scorpio Bj. 92 das Tachosignal für ein Navigationssytem. Gruss...
