tachonadel zittert
Diskutiere tachonadel zittert im Renault Clio Forum im Bereich Renault; ich habe in letzter zeit ne nervöse tachonadel! beim gasgeben da zuckt die nervös auf und ab! kann sein dass es immer schon so war aber in letzter...
  • tachonadel zittert Beitrag #1
Premutos
27.03.2004
49
ich habe in letzter zeit ne nervöse tachonadel! beim gasgeben da zuckt die nervös auf und ab! kann sein dass es immer schon so war aber in letzter zeit ist es mir aufgefallen! ist das normal oder kann das auf irgendein problem deuten?
  • tachonadel zittert Beitrag #2
Schimboone
21.09.2003
1.623
ich nehme mal an,Du hast nen Clio A ! Das kann bei den älteren Tachos schonmal vorkommen,kein Grund zur Sorge ! Evtl. geht früher oder später die Tachowelle kaputt,aber ernsthafte Schäden dürften dadurch net auftreten !
  • tachonadel zittert Beitrag #3
camel
camel
19.03.2004
2.863
tacho...
korrekt... die welle ist trocken...
irgendwo macht sie einen engen knick und dieser verursacht das zucken...
welle ausbauen... schmieren ( dickes motoroel oder sprühmittel (fett)) welle wieder einbauen und darauf achten das sie so wenig wie möglich gebogen wird...
problem ist weg....
greeting's.... camel....
  • tachonadel zittert Beitrag #4
SpontaneousCombustion
24.04.2004
7
sollte das Problem aber nur auftreten, während der Wagen in Bewegung ist, ist es wohl einer der Vorderreifen, der zu kontrollieren wäre..., schau dann mal auf die 4 Seitenwände der beiden Reifen, ob sich eine deutliche Unebenheit zeicht...
  • tachonadel zittert Beitrag #5
camel
camel
19.03.2004
2.863
@spontaneous...
der tacho geht grundsätzlich nur wenn das fahrzeug in bewegung ist....
greeting's... camel...
  • tachonadel zittert Beitrag #6
24.04.2004
7
da siehste mal CAMEL,
was von meinem technischen Kfz-Verständnis zu halten ist;
deswegen bin ich ja hier, als User, nicht als Mod :D
  • tachonadel zittert Beitrag #7
camel
camel
19.03.2004
2.863
ich auch nicht....
@spontaneous.....
ich bin auch weder mod.... noch admin....
will ich auch gar nicht.... mods sind dazu da das board aufzuräumen...
admins sind dazu da das system aufrecht zu erhalten....
ich bin lediglich user.... also einer der das board zu schmeisst...
  • tachonadel zittert Beitrag #8
Premutos
27.03.2004
49
wie wäre es mit einer kleinen bastelanleitung zum ein und ausbauen?
  • tachonadel zittert Beitrag #9
camel
camel
19.03.2004
2.863
A+E tachowelle...
hi...
also ... die tachowelle ist am getriebe nur eingesteckt und mit einer drahtklammer gesichert... diese ist durch eine bohrung an der aufnahme der tachowelle gesteckt und im stützhalter zwischen getriebe und achsschemel eingehängt.. diese wird einfach zur seite herausgezogen... danach kann man die welle aus dem getriebe ziehen... was aber wahrscheinlich gar nicht nötig ist... die welle ist am tacho ebenfalls nur aufgesteckt...
sie rastet mit der kunststoff kalmmer an der welle am tacho ein... um die welle vom tacho abzubekommen muss die untere lenksäulenverkleidung abgebaut werden von dort aus nach oben hinter den tacho greifen und die kunststoffklammer zusammendrücken dabei an der wellewackeln und ziehen.. meist ist die welle im bereich hinter dem tacho schlecht verlegt und macht dort sehr enge biegungen....die welle nach unten im den fussraum holen und nun mittels sprühdose schmiermittel einbringen... die welle nach möglichkeit mit weniger biegung als vorher verlegen und wieder auf den tacho stecken....kleine probefahrt....
falls er immernoch zuckt.... die welle auch von der getriebe seite aus schmieren und wieder auf enge biegungen achten und diese nach möglichkeit weniger gebogen verlegen...
wenns dan immer noch zuckt.... dan ist die welle hin.... und halt ne neue fällig...
  • tachonadel zittert Beitrag #10
stujo
06.05.2005
Hallo! Hab heute auch meinen Tacho ausgebaut (Clio A, Bj. 92), da ich das selbe Probleme hatte, im Cockpit ist es ja noch relativ einfach, baer wie mache ich das denn im Motorraum? An dem Stecker einfach ziehen oder muss ich da was schrauben !? Wie bekomme ich die komplette Welle raus ?!
besten dank für alle tips !
jo
tachonadel zittert
tachonadel zittert - Ähnliche Themen
Audi 5Zylinder Spritproblem AAR 10V: Motor AAR 10V Sauger, Motor wurde letzte woche getauscht. Davor lief die Pumpe genauso, nur hat alles funktioniert. Spritpumpe zittert sich einen...
Kaltstartproblem Mercedes 190E 2.0 Kat Automatik: Hi Freunde, ich hab seit kurzem meinen treu dienenden W201 190E 2,3 Bj 92 mit fast 300.000 km durch einen "neuen" ersetzt und ein kleines Problem...
Fabia 6y 1.4l Fehler Unterspannung, piept, Teilausfälle: Hallo :) Der Fabia meiner Freundin macht Probleme. Ab und an piept er 3x beim Starten. Manchmal geht er gar nicht an, da hört man auch die...
Bekomme kein Öl nachgefüllt im Hyundai Tucson jm Benziner 2.0l 2wd Bj 2007: Hallo. Ich bräuchte dringend mal eure Hilfe. Ich habe einen Hyundai Tucson ( jm) 2wd Benziner von Bj.2007 Also es geht sich darum, dass ich heute...
Audi 80 ABC, Probleme mit Öldruck.: Guten Tag zusammen, ich habe seit Tagen folgendes Problem, wenn ich mein Audi starte hater kein Öldruck, hydors laufen leer und machen Geräusche...
renault clio tachonadel wackelt
Renault clio springt nicht an tachonadel wackelt
renault master tachonadel wackelt.im.aus modus
renault kangoo tachonadel wackelt
, tacho zittert, http:www.autoextrem.derenault-clio6024-tachonadel-zittert.html, gründe für wackeln tachonadel audi A3, tachonadel schwankt renault clio , renault clio a tachonadel wackelt, tachowelle zusammendrücken renault clio getriebe, reanault Tacho nadel ruckelt
