Tachoeinheit ausbauen
Diskutiere Tachoeinheit ausbauen im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo, mit der Anleitung hier im Forum habe ich es eigentlich geschafft die Tachoeinheit von meinem 94er Mondeo auszubauen. Rausnehmen konnte ich...
mondelo
29.11.2005
35
mit der Anleitung hier im Forum habe ich es eigentlich geschafft die Tachoeinheit von meinem 94er Mondeo auszubauen. Rausnehmen konnte ich aber dann doch nicht so ganz, weil ich die Tachowelle hinten nicht "aushängen" konnte. Drücken und ziehen brachte keinen Erfolg.
Gibt es einen Trick?
cu. :]
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Da gibts nen Trick bei...ist aber schwer zu beschreiben, bei Meinem Fiesta war das auch...irgendwie zur seite drücken....
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Welches Auto hast du???
Mondeo???
Tachowelle sitzt fest???
Habe ich noch nie gehabt.
Und ich habe meine Tachoeinheit bestimmt schon 10mal ausgebaut.
Sitzt nur drauf.
Aber ansonsten brauchst du sehr schlanke Hände.
Dann greifst du hinter das Tacho und drückst die Plastik-Arretierung entweder in 6 und 12 Uhr Stellung zusammen oder in 3 und 9 Uhr Stellung.
Achso und die beiden Kompaktstecker musst du auch noch abstecken, haben einen Halte Pin zum drücken.
mondelo
29.11.2005
35
hi, irgendwo hatte ich gelesen, daß man vom Getriebe die Tachowelle leicht "abschrauben" könnte. Sehen kann ich dort von oben nichts. Die Welle verschwindet im Gewusel. Alles sehr eng und unübersichtlich. Zumindest kann ich nicht erkennen wo die Welle auf dem Getriebe sitzt. Liegt dies evtl an meinem Automatikgetriebe? 9/1994, 115 PS Benziner.
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Habe zwar keinen Automatik, aber dürfte ähnlich verlegt sein wie beim Manuellen Getriebe.
Ich habe alle meine Bilder durchgesehen, aber leider keine besseren gefunden.
Die Tachowelle läuft durch dies beiden Nippel am Stoßdämpferdom auf der Fahrerseite und ist etwa so dich wie ein Kugelschreiber.
mondelo
29.11.2005
35
hallo,
da oben sehe ich sie auch noch. Nur danach ist Schluß. Nicht zu erkennen wie sich die Welle weiter nach unten durchschlängelt und wo sie schließlich auf dem Getriebe sitzt. Ist dies evtl. auf der Bühne von unten besser zu erkennen? Glaube ich aber kaum, die Welle wird doch oben auf dem Getriebe befestigt.
trotzdem bedankt. ;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Sie müsste tatsächlich von unten besser zu erreichen sein.
Sie sitzt ziemlich genau über der rechten (also die Lange Seite) Antriebswelle.
Von unten kommt man dann auch besser dran um sie abzuschrauben.
Bin mir da nicht 100%ig sicher, aber die Tachowelle könnte auch im Bereich der Scheibenwischerabdeckung nochmal geteilt sein.
Tachoeinheit ausbauen - Ähnliche Themen
  • Andere Tachoeinheit verbauen?
    Andere Tachoeinheit verbauen?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken in mein Auto eine andere Tachoeinheit, sprich Kombiinstrument, einzubauen. Was muss dabei beachtet werden? Das...
  • Tachoeinheit und radio funktionieren nicht.
    Tachoeinheit und radio funktionieren nicht.: Guten Tag Ich bräuchte eure hilfe. Beim Scenic Bj. 2005 geht die Anzeigenbeleuchtung bzw die ganze Anzeige geht nicht und der Radio nicht...
  • Tachoeinheit
    Tachoeinheit: Hallo, ich habe da mal eine Frage! Ich habe einen Fiat Bravo 1,4 12V Ich habe zurzeit diese Tachoeinheit drinne. Könnte man diese auch ohne...
  • HILFE Tachoeinheit und Scheinwerfer Probleme
    HILFE Tachoeinheit und Scheinwerfer Probleme: Hallo zusammen habe seit paar Tagen folgendes Problem: Zuerst ist mir aufgefallen wenn ich mein Ablendlicht einschalte leuchten Vorne die...
  • Tachoeinheit
    wo sitzt der geschwindigkeitssensor ford fiesta
    tachowelle corsa b
    ford fiesta tachowelle ausbauen
    corsa b tachowelle
    , opel corsa b tachowelle, corsa b tachowelle ausbauen, wo sitzt der tachosensor renault clio b, fiat punto tacho welle, wo sitzt die tachowelle beim ford focus, Ford Mondeo Tachowelle, wo sitzt die tachowelle ford mondeo, astra f tachowelle, Opel tigra a tachowelle austauschen, corsa b tachowelle einbauen, opel tigra tachowelle wechseln, tachowelle am getriebe ausbauen corsa b, tachowelle ford mondeo 1, ford fiesta 97 tachowelle Ausbau, ford fiesta tachowelle Ausbau, Ford Ka tachowelle abklemmen, renault megane geschwindigkeitssensor ausbauen, corsa b tachowelle ausbau, tachowelle opel tigra, wo ist die tachowelle beim opel corsa b, renault twingo wo sitzt der geschwindigkeitssensor
