tachobeleuchtung..
Diskutiere tachobeleuchtung.. im Renault Megane Forum im Bereich Renault; hallo also normal is die ja orange wa? so ich wollte die in blau und die tachonadeln in rot (oder anders rum) werden da nur die LEDs ausgetauscht...
THR1LLK1LL
26.12.2003
24
so ich wollte die in blau und die tachonadeln in rot (oder anders rum) werden da nur die LEDs ausgetauscht ? oder wie geht das genau ?
Onkel Les
Onkel Les
27.01.2004
62
Ganz so einfach ist das im normalfall nicht! Normalerweiße sind die scheiben selber auch noch gefärbt. Das müsstest du dir ansehen! Am besten wäre es wenn du die Folie einscannst, sie neu Ausdrückst und sie auf eine Blaue Folie Klebst (zum Beispiel von so Schulbuchumschlägen) und für die Zeiger Musst du glaub ich nur die Led austauschen. Bin mir aber nicht sicher. Ansonsten kannst da sicher den selben Trick benützen!
MfG, Onkel Les
THR1LLK1LL
26.12.2003
24
also die tachoscheiben ansich sind weiss genau wie die zeiger
Onkel Les
Onkel Les
27.01.2004
62
Ja schon, aber die Rückseite ist glaub ich Orange, bei den scheiben! Ansonsten müsstest du eh nur die Lampen tauschen!
THR1LLK1LL
26.12.2003
24
ok danke werd da smal checken
Schimboone
21.09.2003
1.623
Mach mal bitte ein Bild deines Tachos,dann kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit sagen,wie der aufgebaut ist !
THR1LLK1LL
26.12.2003
24
oki mach ich sobald ich wieder im audo bin ^^
THR1LLK1LL
26.12.2003
24
so da is dat bild , is automatik darum is der drehzahl messer nur bis obenrechts
attachment.php
Schimboone
21.09.2003
1.623
Das ist der mit Roten LED's !
Umbau Variante 1 ist,diese SMD Led's gegen andersfarbige auszutauschen ! Dann leuchten die zeiger aber in der gleichen farbe !
variante 2 ist eine technik mit SMD's und El-Folie !
Sähe dann zum beispiel so aus :
THR1LLK1LL
26.12.2003
24
also is mein tacho hinten auch weiss ? und es muessten nur die leds getauscht werden ??
Schimboone
21.09.2003
1.623
Ganz genau !
Allerdings mußt Du je nach Farbe aufpassen : Wenn "nur"Du blaue LED's reinlötest,ist das Tacho zwar blau,die nadeln selbst leuchten aber kaum noch ! Das blau mit der originalen Nadelbeschichtung vertragen sich nicht !
Mein Tipp : Led's und El Folie ! Sieht dann aus wie bei mir !
Eine Anleitung gibts hier : http://www.cliowelt.de/tipps-detail.php?id=4
Leichte Abweichungen sind wahrscheinlich,da Du ja ein Instrument mit Automatic hast ! Die Anleitung wurde für Normal geschrieben !
THR1LLK1LL
26.12.2003
24
oki thx ich werd das mal abchecken ^^
tachobeleuchtung..
tachobeleuchtung.. - Ähnliche Themen
Standgas zuckt und motorkontrollleuchte: Hallo Leute Habe seit einigen Monaten nen Lancer Limousine 117 PS Benzin, soweit alles nice doch... Ich bin knapp 300 km gefahren alles OK nach...
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
Heizung scheint nicht wirklich heiß zu werden: Hallo zusammen, ich habe im Sommer den C4 Baujahr Ende 2010 (Modell THP 155 EGS6(1)) von meinem verstorbenen Vater übernommen. Ich habe noch...
Lichtmaschinenregler Megane II cc 1,9 dci: Hallo, bei meinem Megane lädt leider die Batterie nicht mehr. Die Batteriewarnung wird angezeigt, geht wieder weg, kommt wieder etc.. Vermute...
Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes: Hallo liebe Leute bin der Frank und ganz neu hier , Ich habe einen Grand Scenic 3 Bj 2013 Phase 3 1,6l dci 96kw , leider habe ich jetzt folgendes...
renault megane tachobeleuchtung ändern
renault megane instrumentenbeleuchtung
instrumentenbeleuchtung renault megane
, tachobeleuchtung renault megane, armaturenbeleuchtung renault megane, megane instrumentenbeleuchtung, megane 2 tachobeleuchtung, renault megane 1 tachobeleuchtung, renault laguna tachoBeleuchtung einstellen, tachobeleuchtung ändern renault megan , renault laguna 1 tachobeleuchtung erhöhen, renault tachohelligkeit einstellen, instrumentenbeleuchtung led renault 19, reanault megane 2m tacho farbe ändern, renault megane mk1 tachobeleuchtung andern, schulbuchumschläge schließen, tachometerbeleuchtung tauschen renault, renault megane 3 instrumentenbeleuchtung, renault megane armaturen farbe einstellen, megane 1 cabrio tacho leuchten blau, megan scenic 2002 Tacho Beleuchtung, renault megane tacholichtfarbe einstellen, renault megane iii instrumentenbeleuchtung einstellung, renault megane 1 tachobeleuchtung ändern
