tachobeleuchtung kaputt
Diskutiere tachobeleuchtung kaputt im Renault 19 Forum im Bereich Renault; ich bin ein totaler auto-neuling und habe ein problem. immer wenn ich nachts fahre seh ich nciht wie schnell ich fahre. ich muss mich dann...
chiujan
22.07.2005
ich muss mich dann zwangsweise an den drehzahlmesser orientieren.
nun möchte ich die tachobeleuchtung auswechseln und hab mir das reperaturhandbuch gekauft.
aber laut handbuch muss ich :
batterie abklemmen,lenkrad ausbauen, und dann erst den tacho.
frage:
kann ich die beleuchtung auswechseln ohne die batterie abzuklemmen
und ohne das lenkrad abzumontieren?
es kann doch nix passieren wenn der schlüssel nicht drin stekct oder?!
ich bräuchte eine detailierte beschreibung!
danke im vorraus
chiujan
renault r19
bjh 1992
55kw bezin 1721cm³
W
Wu-Tang
17.07.2005
134
Hi du kannst die Batterie ruhig angeklemmt lassen!das Lenkrad kannst du auch erst einmal drauf lassen!Fang mit dem Tachoausbau an! :)
camel
camel
19.03.2004
2.863
tachobeleuchtung
hi...
der tacho geht so raus... ohne lenkrad demonieren... er lässst sich nach abbaue der verkleidung und der halteschrauben des tacho seitlich zwischen armaturenbrett und lenkrad herausziehen....
der tacho hat (wenns ein alter r19 ist) von unten ebenfalls zwei schrauben... die sind sehr schwer zu sehen... die tachowelle auch abziehen.. einfach drann ziehen und wackeln...
falls du probleme bekommst.... in dem fall brauch ich die fahrgestellnummer und die produktionsnummer.... zuerst die fg nummer... darauf kann ich dir dan schon genauer sagen wo das schild mit der produktionsnummer zu finden ist und vileicht auch schon ohne diese prod num wie was wo ab geht....
greeting's... camel....
kai-uwe
kai-uwe
16.03.2005
87
dresden
genau so wie camel sagt mann camel wenn du alles so priziese beantwortest bleibt ja nix für uns zum antworten ;) ;) ;) ;) ;) aber wenn du noch frageen hast dann immer herr damit ik habe heute mein amturenbrezz gewechselt also alles klaar ?( ?( grins
tachobeleuchtung kaputt - Ähnliche Themen
  • Tachobeleuchtung kaputt... Was kann man da machen???
    Tachobeleuchtung kaputt... Was kann man da machen???: Hi, also bei mir sind 2 der 3 Lämpchen beim Tacho kaputt so dass ich gerade mal (Nachts zumindest) die Geschwindigkeit und Wassertemperatur sehen...
  • Tachobeleuchtung kaputt im Golf 4
    Tachobeleuchtung kaputt im Golf 4: Hi Leute ich hab da so nen Problem.. seit ein paar Tagen geht meine Tachobeleuchtung nimmer, hab dazu schon nen alten Beitrag gefunden aber ich...
  • Tachobeleuchtung kaputt im Golf 4....
    Tachobeleuchtung kaputt im Golf 4....: Hi, Also ich hab volgendes Problem: Meine Tachobeleuchtung in meinem Golf 4 tut nicht mehr! Das komische daran ist das die Scheinwerfer noch...
    renault 19 tachobeleuchtung
    renault r19 tachobeleuchtung
    renault 19 tachobeleuchtung kaputt
    renault r19 tachobeleuchtung kaputt
    , r19 tachobeleuchtung, tachobeleuchtung r19, renault 19 tacho lampen, renault 19 instrumentenbeleuchtung, renault 19 tacho keine beleuchtung, armaturenbeleuchtung r19, cokpit beleuchtung r19, tachobeleuchtung renault r19, renault 19 tacho birnen, tacho renault 19 defekt, renault 19 tacholampen, cockpitbeleuchtung r19 wechseln, Tachobeleuchtung erneuern beim R19 ohne Lenkradausbau , Tacho-beleuchtung für renault 19, batterie abklemmen bei tachobirnen wechsel R19, renault 19 armaturenbeleuchtung, renault 19 bj 91 tachobeleuchtung kaputt
