Herzlich Willkommen im AutoExtrem-Forum.
Um unnötige Doppelpostings zu vermeiden wird empfohlen die Suchfunktion zu benutzen.
Aber nun viel Spass hier im Forum.
Um den Tacho auszubauen musst du die Blende rechts neben der TachoBlende ausklippsen und den Lichtschalter ausbauen. Dazu ganz links die abgerundete Blende (wo die ABS-Kontrolllämpchen usw drin sitzen) ausklippsen uns dann an die Seite vom Lichtschalter fühlen. Da ist im oberen drittel eine Rastnase, diese reindrücken und am Drehschalter ziehen. Den Schalter einfach raushängen lassen.
Nun siehst du 2 Kreuz-Schrauben die jeweils vom Lichschalter und der anderen Blende rechts verdeckt waren. Diese rausdrehen. Nun oben in Höhe der Luftdüsen mit einem Schlitzschraubendreher die Blende vorsichtig aushebeln (wenn du die Schrauben draussen hast und an der Blende ziehen willst merkst du genau wo du hebeln musst).
Wenn du dann die Blende draussen hast sind links und rechts vom Tacho wieder 2 Kreuz-Schrauben welche auch raus müssen. Aber aufpassen dass keine der Schrauben in der Verkleidung verschwindet, ist mir passiert und ich habe sie bis heut ned wieder gefunden trotz komplettausbau des Armaturenbrettes etc.
Den Tacho jetzt nach vorn klappen und mit der Hand links hinter den Tacho greifen, dort den Stecker abziehen. Am besten dann mit dem ganzen Tacho zu VW gehen die sollten dann wissen welche Birnen da rein müssen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, erklärt sich dann auch von selbst.
Nun zum Heizungsdrehschalter:
Als erstes mit nem Schlitzschraubendreher die Blende abklippsen. Den Ascher ganz rausholen. Nun sind 6 Schrauben (wenn ich mich nicht irre
) zu lösen. Dann kannst das ganze Teil vorsichtig nach vorne ziehen und hinter der Regeleinheit sitzt die Birne. Auch damit wieder zum freundlichen der sollte auch hier die richte Birne finden.
Einbau auch hier wieder in umgekehrter Reihenfolge.
So ich hoffe das hilft dir weiter und ich habe nichts vergessen oder falsches gesagt ansonsten ergänzt/korrigiert mich.
Greetz
Marcel
