Tacho/Kombiinstrument Vito-VKlasse
Diskutiere Tacho/Kombiinstrument Vito-VKlasse im Mercedes Allgemein Forum im Bereich Mercedes; Wer kann uns helfen : beim V 220CDI spinnt der Tacho. Totalausfall, mal Anzeige ohne KM-Zähler, dann mal Anzeige ohne Öldruck und wieder...
Tuner-treff
08.10.2005
Wer kann uns helfen : beim V 220CDI spinnt der Tacho. Totalausfall, mal Anzeige ohne KM-Zähler, dann mal Anzeige ohne Öldruck und wieder Totalausfall.
Kennt jemand das Problem und evtl. die Möglichkeit zur Reparatur?
Wäre schön.
mbchris
10.11.2005
"Verschrotten"!!!
Hallo Kollege,Dein Problem ist nicht nur Dir allein bestimmt,ist ein bekanntes Problem,das Ding muss neu!!! Kannst höchstens Spannungsversorgung,also dauerplus,minus und zündungsplus (evtl. die verdrillten Datenbusleitungen auf festen sitz im Steckergehäuse) prüfen!!! Ist nur leider ohne Tester von Mercedes-Benz nicht zu erneuern,kannst Du also nicht selber tauschen,nur selber kaufen!!! Das Kombiinstrument ist ein "eigenes" Steuergerät und muss Parametriert bzw. Codiert werden und das geht nur mit einem Tester!!! Die Parameter beinhalten nämlich den zu diesem Fahrzeug gehörigen Kilometerstand sowie Ölwechselintervall und Ölqualitätsdaten und andere wichtige Param. zur einwandfreien Funktion des Fahrzeugs!!!
Mfg.
mbchris
mabu
03.01.2007
Anderes Radio eingebaut?
Hast Du ein anderes Radio eingebaut?
Mercedes verwendet Pin 1 des ISO-Steckers der Spannungsversorgung für das Tachosignal (z. B. zum Anschluß eines Navigationsgerätes). Radiohersteller (z. B. Blaupunkt) belegen diesen Pin aber häufig anders (z. B. als zusätzlichen Schaltausgang für einen Amplifier). Das gleiche Problem könnte es auch mit Pin 2 und 3 (werden normalerweise für die Telefon-Stummschaltung verwendet) oder Pin 6 (normalerweise liegt dort die Armaturenbeleuchtung - Klemme 58 - an) geben.
Lösung: Die Kabel an Pin 1, 2, 3 und/oder 6 auftrennen und abisolieren (für Leute mit maximal einer linken Hand, aber natürlich nicht Mercedes-like) oder (für faule, jedoch standesgemäß) entsprechendes Adapterkabel (was auch nichts anderes macht, dort fehlen einfach die entsprechenden Leitungen) besorgen.
Die Pins des ISO-Steckers werden (von der Kabelseite aus gesehen) von oben nach unten und von links nach rechts gezählt: Der erste Anschluß links oben ist also Pin 1, der erste Anschluß links unten Pin 2, der zweite Anschluß von links oben Pin 3, der zweite Anschluß von links unten Pin 4, ..., der Anschluß rechts unten Pin 8. In der Regel ist Pin 4 Dauer-Plus (Klemme 30), Pin 5 der Schaltausgang für eine Motorantenne, Pin 7 über das Zündschloß geschaltetes Plus (Klemme 15) und Pin 8 Masse (Klemme 31).
Übrigens: In meiner Werkstatt (Mercedes-Niederlassung in Stuttgart) behauptet man, schon beim einmaligen Anschluß eines anderen Radios ohne entsprechendes Adapterkabel (s. o.) würde das Kombiinstrument ziemlich sicher zerstört und müsse ausgetauscht (kostet locker einen halben Kilo-Euro), zumindest aber zur Reparatur eingeschickt werden (dauert eine Woche, in der man dann zu Fuß gehen darf). Mein Tacho jedenfalls hat es überlebt. Aber bei Mercedes wußte man auch nicht, daß sich das Problem ganz einfach mit einer Kneifzange (s. o.) beheben läßt ...
Martin Buchholz
Tacho/Kombiinstrument Vito-VKlasse - Ähnliche Themen
Tacho und Kilometeranzeige Trajet geht nicht: Hallo zusammen. Kurz vorgestellt:Rainer, 49, fahre seit 1995 überwiegend Hyundai. Von Coupe bis Terracan. Nun zu meinem Problem. Habe gestern...
Bekomme kein Öl nachgefüllt im Hyundai Tucson jm Benziner 2.0l 2wd Bj 2007: Hallo. Ich bräuchte dringend mal eure Hilfe. Ich habe einen Hyundai Tucson ( jm) 2wd Benziner von Bj.2007 Also es geht sich darum, dass ich heute...
Kilometerstand am Tacho manipuliert? - Darauf sollte man achten und so kann man sich schützen!: Nicht jeder der einem einen gebrauchten Wagen verkauft macht dies nur weil er eben ein Auto zu verkaufen hat. So mancher versucht hier durchaus...
Hoher Ölverbrauch: Hallo zusammen Audi A4 1.6 8e Bj.2002 273.000 Km Zylinderkopfdichtung war defekt, habe diese incl Ventilschaftdichtungen gewechselt. Alles...
vito tacho ohne funktion
mercedes vito tacho ausfall
vito kombiinstrument spinnt
kombiinstrument vito
, mercedes vito symbole, mercedes benz vito tacho spinnt, tacho vito, mb vito tacho ohne funktion, vito tacho defekt, Vito instrumenten symbole, mercedes vito tacho symbole, tacho mercedes vito, vito tacho symbole, vito instrumentenbeleuchtung defekt, mercedes vito tacho defekt, tacho vito kaufen, vito kombiinstrument anzeige code, vito amaturenbeleuchtung, mercedes vito armaturen symbole, mercedes vito klemme 15, Vito elektrikprobleme Instrumentenbeleuchtung , mercedes vito 220 cdi kombiinstrument, tachosignal vito, vito kombiinstrument defekt, mercedes vito kombi instrument
