Tacho defekt bei Renault Megane dTi BJ2000
Diskutiere Tacho defekt bei Renault Megane dTi BJ2000 im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hilfe mein Tacho spinnt ?( Wer kennt das Problem und kann mir helfen den Fehler zu finden! Der Tacho fällt immer wieder aus und zeigt o km/h...
heposan
11.02.2005
10
Der Tacho fällt immer wieder aus und zeigt o km/h an oder ruckelt wild hin und her.
Dann gibt es aber wieder Tage, an denen er wieder ohne Probleme anzeigt.
km- Zähler fällt auch aus. Drehzahlmesser ist aber in Ordnung.
Habe dzt ca 170.000 km (so genau weiß ich das nicht :)) )
Freue mich über jeden Tipp!
Wenn ich das Problem gelöst habe werde ich hier natürlich darüber berichten
lg
heposan
camel
19.03.2004
2.863
hi....
das kann am impulsgeber am getriebe ligen.... möglicherweise ist da der stecker nass oder oxidiert.... es ist auch möglich das dein auto in die seltene reihe passt wo impulsgeber geschwindigkeit eingebaut wurde aber das system schon über das abs die geschwindigkeit erfasst.... in diesem fall überlagern sich die signale.....
der impulsgeber geschwindigkeit befindet sich am getriebe wo sich das differential befindet auf der seite zum motor und ist von oben zu erreichen....
stecker mal abziehen und mittels rostlöser von wasser befreien... ebenso am geber... rostlöser da in das steckergehäuse sprühen.... dieser verdrängt das eventuell vorhandene wasser.... um sicher zu stellen das die geschwindigkeit nicht zusätzlich über das abs erfasst wird mit abgezogenem stecker des gebers am getriebe ein stück fahren und beobachten ob der tacho anzeigt... ist dies der fall muss der stecker am geschwindigkeitsgeber am getriebe ab bleiben.... ist dies nicht der fall den stecker ein paar mal aufstecken und wieder abziehen um eventuelle oxidation ab zu schleifen....
greeting's.... camel....
heposan
11.02.2005
10
Hallo Camel,
vorerst vielen Dank für deinen Tipp. Leider konnte ich das Problem damit noch nicht lösen. Vielleicht kannst du mir einen weiteren Rat geben, wenn ich das Problem weiter eingrenze:
Das Problem mit der defekten Tachoanzeige ist schon einmal vor drei Jahren aufgetreten unmittelbar nachdem ich durch eine große Pfütze gefahren bin. Meine damalige Werkstatt hat gleich gesagt sie wissen woran es läge - nämlich Feuchtigkeit in einer Steckverbindung. Sie konnten das Problem sofort beheben. Leider bin ich seither umgezogen und die Werkstätte ist nun zu weit entfernt um dorthin zu fahren.
Jetzt ist das Problem wieder aufgetreten nachdem ich durch eine Waschstraße gefahren bin - also vermutlich wieder Feuchtigkeit im Spiel. Fragt sich nur: wo???
Den Impulsgeber Geschwindigkeit am Getriebe wollte ich nun bereits bei meiner jetzigen Renault- Werkstatt wechseln lassen (auf Verdacht). Mein Megane hat aber keinen solchen Impulsgeber mehr am Getriebe wurde mir gesagt.
Vielleicht kannst du mir noch genauer beschreiben wo ich ihn suchen müßte - einfach um sicher zu gehen.
Von der Renault Werkstatt wurde mir gesagt, dass das Signal für den Tacho vom ABS kommt und es wurde mir geraten den ABS- Kabelbaum zu wechseln. Es erscheint mir aber zu kostspielig das nur auf Verdacht zu tun.
Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben, wo ich die Steckverbindungen zun ABS- Signal finden kann um sie von Feuchtigkeit zu befreien.
lg
heposan
camel
19.03.2004
2.863
hi...
also wenn du keinen sensor am getriebe hast... dann kommt das signal vom abs...
das abs hat nicht viele stecker... vier stück für die sensoren an den rädern... einer am abs steuerteil (abs block wo die bremsleitungen der räder drann gehen)... und einer für die spannungsversorgung im sicherungskasten motorraum....
ich vermute mal das wasser in den stecker steuerteil am abs block gelaufen ist....
auf jeden fall beide seiten des steckers kontrollieren und mittels rostlöser das wasser verdrängen (fals da welches ist)... die gegenseite des steckers also den anschluss am steuerteil nicht vergessen... anschliessend etwas ausblasen (druckluft wäre optimal... es geht aber auch mit nem strohhalm oder nem dünnen schlauch und kräftig pusten) und den stecker wieder drauf... die radsensoren können zwar auch an den steckern nass sein jedoch glaube ich nicht das die sich so auswirkne würden es müsste ja dan an allen vier sensoren so sein...
das abs übermittelt die information fahrgeschwindigkeit ebenfalls an das steuerteil der einspritzanlage... es ist also möglich das geschwindigkeits signal mittels diagnose gerät dort abzufragen... somit kann man feststellen ob die störung aus dem abs kommt oder aus der armatur... leider kann das nur eine werkstatt... das signal ist nicht einfach nur ein sensorsignal... das signal das die sensoren erzeugen ist ein wechselstrom signal... je höher die rad drehzahl ist desto höher ist die spannung die der sensor liefert (impulsgeber gibt zwischen 0,2 und 1,5 volt spannung ab) dieses signal wird in eine digitale information gewandelt und auf das daten netz (multiplex) gegeben... dort können es alle steuerteile die im auto sind lesen und jene steuerteile die diese information gebrauchen können nehmen sich diese vom datenbus... man kann also nirgendwo ein signal abgreifen....
zur hilfe habe ich dir noch ein bildchen angehängt....
heposan
11.02.2005
10
Hallo Camel,
Zuerst mal ein dickes Lob und herzlichen Dank für deine äußerst kompetente Hilfe :)) . Da können sich viele Werkstättenprofis verstecken!
Ich hab mich gleich mal unter meinen Megane gelegt und den Stecker gesucht und auch gefunden nachdem ich die Plastikverkleidung mit den drei Torx Schrauben abgenommen habe. Und siehe da, der kleine schwarze Stecker mit dem gelben Dichtring sitzt nicht richtig fest und war an den Kontakten feucht....
Es ist mir zwar noch nicht gelungen die Feuchtigkeit restlos zu entfernen, weil der Steckkontakt schwer zugänglich ist, aber ich denke mit einem Druckluftspray müßte es funzen. (mit "kräftig pusten" kommt zuviel Atemfeuchtigkeit rein).
Ich berichte dann ob es geklappt hat.
lg
heposan
jens1989
25.11.2009
hi ich habe auch ein problem mit meinem tacho
camel, waere es möglich eine art legende zu dem schaltplan zu bekommen den du gepostet hast ich muss herausfinden welches kabel, das zur amatur geht die fahrgeschwindigkeit übermittelt um herauszufinden ob dieser bei mir vielleicht beschädigt ist
heposan
11.02.2005
10
hallo jens,
ist bei meinem früheren Auto zwar schon 4 jahre her, dass dieses Problem aufgetreten ist, soweit ich mich erinnere: Die Lösung war: eine Kabelverbindung im Motorraum war korrodiert. Nach Austausch der Steckerverbindung war der Fehler schnell behoben. Fehlersuche + Behebung ca. 70 EUR.
Z3eus
06.06.2011
Hi, habe dasselbe Problem. Weißt du noch zufällig welches Kabel ausgetauscht wurde? Das vom Induktivgeber oder vom ABS-Sensor?
Schon mal vielen Dank
Thorgim-der-Starke
Zieh doch erstmal den Stecker vom Drehzahlgeber am Getriebe ab, pber dem Differential um heraus zu bekommen ob dein Tacho auch ein Geschwindigkeitssignal vom ABS bekommt. Wie oben beschrieben.
heposan
11.02.2005
10
Tacho: Was es bei meinem Megane war
Hallo zusammen!
Schlussendlich haben die vielen eigenen und auch in Werkstätten durchgeführten Fehlersuchen bei meinem Megane erst nach mehreren Anläufen bei einer kleinen Werkstätte zum Erfolg geführt. Schuld war ein durchgescheuertes Kabel oder korrodierte Steckverbindung ( so genau weiß ich das nicht mehr- sorry!) Abstellmaßnahme war denkbar einfach: Kabel wieder verbinden bzw. Stecker tauschen! Danach war alles wieder o.k.
Bitte fragt mich nicht welches Kabel oder welcher Stecker es war. Das kann ich Euch leider nicht beantworten.
Also allen Leidgenossen viel Erfolg bei der Fehlersuche!:))
Tacho defekt bei Renault Megane dTi BJ2000 - Ähnliche Themen
Renault Megane 1.6 Grandtour Avantage Probleme: Hallo an alle. Ich habe seit heute ein Problem. Ich besitze ein Renault Megane 1.6 Grandtour Avantage Erstzulassung 06.12.2005. Kilometerstand...
Kupplungsprobleme mit Renault Megane Grandtour 1,6 l / BJ2000 / 79 KW: Kupplungsprobleme mit Renault Megane Grandtour 1,6 l / BJ2000 / 79 KW Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein gelegentliches (aber nicht immer !)...
Renault Megane II 2.o Grandtour Zündspulen defekt: Hallo, war heute mit meinem Renault in der Werkstatt, nachdem die Motorkontrolleuchte geblinkt hat. Der Meister dort hat festgestellt, dass eine...
HILFE: Mondeo Motor ruckelt und spinnt: Bitte um Problemlösungsvorschläge - Ottomotor ruckelt und verliert Leistung Hallo! Habe einen 93ger Mondeo GLX, 1,6 Benziner, 66kw, 170.000 km...
Renault Megane Coach 3.Bremsleuchte defekt: Hallo, ich bin neu hier und muss mal sagen, dass ich es echt cool finde, dass es solche Foren gibt!! Zu meinen Problem: Ich habe mir vor 2...
renault megane tacho geht nicht
stromlaufplan renault megane
renault megane tacho ohne funktion
renault megane tachogeber
, renault megane schaltplan, renault megane tacho spinnt, renault megane tacho defekt, schaltplan renault megane, schaltplan renault megane 1, renault scenic schaltplan, renault clio bj 2001 motor stromlaufplan, Schaltpläne renault megane, schaltplan renault scenic, renault megane schaltpläne, Renault megane Tacho fällt aus, renault scenic tacho geht nicht, renault megane tacho schaltplan, stromlaufplan renault megane scenic, megane tacho geht nicht, schaltplan megane 2, tachoausfall renault megane, renault megane 1 schaltplan, renault megane tacho, renault megane stromlaufplan, schaltplan megane 2 tacho
