Symptome einer defekten Kupplung ?
Diskutiere Symptome einer defekten Kupplung ? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi, heute muss ich mal eine Frage stellen die nenn Kumpel von mir betrifft, haben die gleichen Golfs (beide 55PS). Er berichtet davon das, wenn...
Daniel1809
Daniel1809
24.01.2004
169
12629 Berlin
heute muss ich mal eine Frage stellen die nenn Kumpel von mir betrifft, haben die gleichen Golfs (beide 55PS). Er berichtet davon das, wenn er vom 1-2.Gang schaltet immer so eine Art scheppern (wie kaputtes Geschirr) aus dem Motorraum kommt. Jedoch ist das nur im 1. und 2.Gang bei getretener Kupplung zu hören, in anderen Gängen ist es weg.
Nächstes Problem: Die Gänge lassen sich seit ner Autobahnfahrt irgendwie "schwerer" einlegen, fühlt sich wohl an als wäre da immer nenn kleiner Widerstand. Also nichts mehr mit leicht und weich einlegenden Gängen. (Gänge können nur bei abgeschalteten Motor leicht eingelegt werden)
Ich hab ihm folgendes gesagt:
Klingt nenn bissel nach verschlissener Kupplung und wegen dem scheppern vielleicht nach nem Getriebeschaden. Das mit den Gängen bei abgeschaltetem Motor ist klar, da da ja die Zahnräder da drin nicht angepasst werden.
Was ist eure Meinung zu den Problemen, lieg ich mit meiner Diagnose richtig?
Sein Auto: 1.3 55PS Golf 2 (Bj. kein plan aber auch nach 85 und vor '90) Motorkennbuchstabe: MH
Golfste
26.03.2004
290
Berlin - Wedding
das sind kaputte synchronringe im getriebe! is bei meinem golf auch so! dann muss er ne kleine schaltpause einlegen, also nich vom 1. innen 2. runterreissen, sondern in der mittelstellung, zwischen 1. und 2. kurz stehen bleiben! dann is das klirren oder was auch immer das is weg!
edit: das zweite problem is mir nicht bekannt
Symptome einer defekten Kupplung ? - Ähnliche Themen
Getriebe defekt, oder was anderes ? - Megane II 1.6 16V: Hallo liebes Forum, nehme seit einigen Tagen komische Geräusche war am Megane 1.6 16V aus 2004. Tachostand ist 150.000 km (was im Vergleich zu...
Gangschaltung defekt - und gefährlich?: Hi zusammen Ich habe da ein Problem, respektive meine Freundin. Ihr Fiat Punto (Occasion) spinnt. Mit dem Schalten läufts ganz schlecht, das...
Hilfee Gänge gehen schwer rein: Hallo, haben einen Megane 1998 baujahr 2.0 114 PS . also wenn ich in den 1. oder 2. gang schalten möchte klappt es manchmal garnicht obwohl ich...
Kupplung Schleifgeräusch: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Wochen einen Golf 2 bekommen. Beim Einlegen des Rückwärtsganges kommen häufig so Kratzgeräusche (hat man mir...
HILFE!Was passiert wenn man den falschen Gang einlegt beim fahren?: Unzwar es geht darum bin heute mit meinen Bmw E46 330ci 130km/h gefahren habe ausversehen statt den 4.Gang den 2.Gang eingelegt. Es kam ganz kurz...
synchronringe defekt symptome
synchronringe defekt anzeichen
synchronring defekt symptome
symptome synchronring defekt
, defekte kupplung anzeichen, defekte kupplung symptome, synchronringe symptome, anzeichen defekte synchronringe, mit kaputten synchronringen fahren, kupplung oder synchronringe, synchronringe defekt symptome mazda, http:www.autoextrem.devw-golf-archiv-themeneroeffnen-golf-x-modelle-benutzen7600-symptome-defekten-kupplung.html, content, synchronringe golf defekt, symptome synchronringe defekt, synchronring defekt symptone, synchronringe kaputt symtome, symptome defekte synchronringe, symptome kaputte synchronringe, synchronringe anzeichen golf , vw bora anzeichen einer kaputten kupplung, kaputte kupplung anzeichen klappern, synchronring Problem Anzeichen, defekte synchronringe zeichen, anzeichen für defekte kupplung astra f
