Tommek1987
- Dabei seit
- 09.04.2006
- Beiträge
- 183
Hi Leute,
so wie es aussieht kommt meine Zenon 3 KW demnächst weg weil mal was neues probiert wird :-)
Genaue Artickelbezeichnung ist SAZ-3000D... soweit mir bekannt ist kommt man auch nicht so einfach an die Endstufen dran. Ich hatte se von einem ausm Forum gekauft aber nicht hier ^^.
Die Amp ist Technisch sowie Optisch 1A... wurde immer mit ner C11 versort.
Als Sub hing erst nen APX dran und zur Zeit nen Juggernaut.
Angegebene Technische Daten:
# 3000 x 1 watts @ 1 ohm
# 1600 x 1 watts @ 2 ohms
# 800 x 1 watts @ 4 ohms
# 0.2v - 6v adjustable input sensitivity
# 10 Hz - 350 Hz Frequency Response
# >90 dB S/N Ratio
# 4-Way Protection Circuit (Thermal, Overload, Speaker Short, and Over Current)
# Linkable to another SAZ-3000D for up to 6000 watts @ 2 ohms
# 35 Hz - 300 Hz adjustable 24dB Low-Pass Crossover
# 10 Hz - 60 Hz adjustable 24dB Subsonic Filter
# 0 - 180 degree adjustable phase shift
# 0 - 18 dB adjustable bass boost with 45 Hz center frequency
# Wired Remote Control unit included
# 300-amp external fuse required (not included)
# 23.4" L x 9.9" W x 2" H
Leistungsangaben gemessen aus dem Sundown Audio Forum:
Thanks to Sean we did some power testing on the SAZ-3000D yesterday. Power testing was done on two RE MT 15" woofers, dual 1 ohm coils (0.7 ohm DCR) with a rise to around 0.87 ohms at our test frequency.
Power Output at Maximum Volume before Protection:
67.4 volts
77.1 amps
5196 watts
Power supply voltage was 16.5 volts at rest dropping to around 14.5 volts. So consider this a 14.5 volt output rating.
Our clamp meter ran out of steam at 400 amps so we measured efficiency at lower levels:
3294 watts @ 84% efficiency (252 amps draw)
3938 watts @ 81% efficiency (316 amps draw)
4424 watts @ 74% efficiency (392 amps draw)
We didn't have an electrical setup to run 12.8 volt testing available at this time.
Bilder sind leider nicht doe besten aber sollte alles drauf zu erkennen sein.
Preis VBH 850 € exkl. Versand... aber es lässt sich bei wirklichem Interesse bestimmt noch mit mir reden..
http://img413.imageshack.us/my.php?image=zenoneo0.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?image=dsc00299qh1.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?image=dsc00243oz3.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?image=dsc00242og7.jpg
# >90 dB S/N Ratio
67.4 volts
77.1 amps
5196 watts
