SuFu verwendet - Waeco RC-100 einbauen
Diskutiere SuFu verwendet - Waeco RC-100 einbauen im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; Ich habe in der Suche nichts finden koennen. Habe mir heute die Waeco RC-100 Fernbedienung fuer meinen 188a 1.2 gekauft. (3Tuerer). Jedoch sind...
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Jedoch sind in der beigelegten Montageanleitung nur so Universalanleitungen dabei und ich weiß nicht, wie die ZV bei meinem Punto funktioniert.
Kann mir Jemand so einen Plan fuer "Dumme" schreiben, damit ich sicher alles an die richtige Stelle anschließe?
Ich weiß zumindest, dass ich wahrscheinlich es an den Sicherungskasten links neben dem Lenkrad es anschließen muss, richtig oder?
Kommt Jemand aus dem Raum Frankfurt und wuerde heute vielleicht kurz "helfen" wollen?
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Zudem:
Welche Funktionsweise hat die Zentralverriegelung denn beim Punto 188a?
1. Zwei von Minus auf +12V steuernde Leitungen
2. Zwei +12V impulssteuernde Leitungen
3. Zwei minusimpulssteuernde Leitungen
4. Eine offen und minusimpulssteuernde Leitung
5. Eine +12V und minusimpulssteuernde Leitung
(Das sind die moeglichen Funktionsweisen in der Montageanleitung. Welche davon hat der Punto oder hat er gar keine davon?)
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Hier ist das Schema 3:
Koennt ihr vielleicht damit mehr anfangen als ich?
Wo genau muss ich nun diese Kabel am Auto anschließen?
Ich habe nun den Sicherunsgkasten neben dem Lenkrad geoeffnet, aber ich sehe da irgendwie nirgends etwas, wo man diese Kabel anschließen koennte
Habe auch etwas hier im Fußraum gelesen, aber wo genau, falls sie sich ueberhaupt im Fußraum befinden,befinden sich diese Kabel, konnte auf die Schnelle nicht finden
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Fotografier mal den Sicherungskasten, möglichst gerade, so daß man alle Stecker gut sehen kann.
Grüßle ~Shar~
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Bitteschoen
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Und wo schließe ich die Kabel fuer die Blinker an, wo verkaufen die Blinkerkabel und welche Farbe haben sie?
Welche Farbe hat das Kabel fuer die rechten Blinker und welche Farbe hat das Kabel fuer die linken Lichter?
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Ok, ich schau dann gleich mal nach in den Schaltplänen.
Soweit ich das noch von dem 188er meine Freundin weis, brauchst du den linken unteren hellblauen Stecker, neber dem OBD-Diagnoseanschluss.
Aber ich beschrifte dir die Bilder dann, dauert aber etwas, bis ich alles zusammen gesucht habe.
Aja und gleich vorweg, du brauchst eine Diode, wenn du die Innenlichtansteuerung mit anschließen willst, kannst dir aber im Grunde sparen, den das was die FFB machen würde, macht dein BodyCom vom Punto sowieso schon.
Grüßle ~Shar~
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Danke, wirklich super
Ne, die Diode spare ich mir
Habe mir die Sache jetzt nochmal angeschaut, da sind wirklich viele Kabel an dem Stecker
So ne wirklich Einfache Anleitung waere gut^^
Wie kommt man denn an die Kabel bei diesem Stecker ueberhaupt ran?
Zu sehen ist ja schon fast nur das Ende und da kann man ja nicht wirklich noch andere Kabel dazuklemmen.
Noch eine Sache:
Da sind doch zwei dicke Kabel ueber diesem blauen Stecker.
Ist das rote Kabel "+", also muss ich dort den Strom anzapfen fuer die Fernbedienung?
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Hier ist die Anleitung.
Leider hab ich eine etwas schlechte Nachtricht. Um die Blinkeransteuerung voll nutzen zu können, brauchst du z.B. ein Relais und zwei Dioden, näheres dazu aber in der Anleitung.
Feedback erwünscht, da sie so mit Sicherheit noch nicht ausgereift ist.
Grüßle ~Shar~
******** Anleitung entfernt weger Überarbeitung - aktuelle Anleitung auf der nächsten Seite ********
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
OK,
habe mal die Sache bisschen studiert, aber benoetige noch etwas dazu:
Brauche die Artikelnummer der Dioden fuer die Blinker (da steht nur Diode und obendrueber bei der Leuchte ist zumindest die Diodenbezeichnung angegeben) und ich benoetige die Artikelnummer fuer das Relais.
Was passiert eigetlich, wenn ich den zweiten Pfeil auf der linken Seite nicht so mache, wie es da steht, also ohne zusaetzlichen Kram, sondern das schwarz/weiße Kabel des FFB mit dem weiß/violett verbinde und das schwarz/gruene der FFB mit dem schwarz/violetten?
Blinkt es dann immer nur 1Mal statt 2 oder geht das gar nicht?
Wieso steht in der Originalbeschreibung der FFB, dass der Stecker "7" fuer die Blinker rechts ist und auf der anderen Beschreibung (deiner), dass es isoliert werden sollte?
Wie schließe ich denn das Kabel an das Dauerpuls da an?
Auf dem Bild sieht dieser Anschluss im Sicherungskasten irgendwie merkwuerdig aus
Muss ich das orangene Kabel auch anschließen, also das an der Zuendung?
Muss ich das Kabel "4", "12" und "15" auch anschließen?
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Brauche die Artikelnummer....
Beides gibs bei Conrad oder einem anderen Elektronikfachgeschäft. Das Relais ist ein ganz normales Arbeitstromrelais, das du in jedem KFZ-Zubehörladen bekommst.
Was passiert eigentlich, wenn ich den zweiten Pfeil auf der linken Seite nicht so mache....
Dann bekommt der BodyCom auf beiden Leitungen (also die Leitung für die Ansteuerung der Blinker rechte Seite und die der linken Seite) ein Massesignal, wenn du mit dem Blinkerhebel blinks, was zur Folge hat, daß beim z.B. Abbiegen alle Blinker blinken.
Alternativ zu den zwei Dioden kannst du aber auch zwei Relais nehmen, dann brauchst du aber die 2. Leitung für die Blinkeransteuerung. Wenn du es so machen willst, zeichne ich dir ein Schaltplan auf.
Wenn du es so machst, wie ich es vorgeschlagen habe, also mit Relais und zwei Dioden brauchst du nur eine der beiden Leitungen - die beiden Leitungen machen ja ein und das selbe, nur das theoretisch die eine für Links ist und die andere für Rechts ist - wenn du aber die FFB betätigts werden IMMER beide Leitungen gleichzeitig angesprochen. Für die Schaltung mit dem Relais und den zwei Dioden brauchst du nur ein Signal und damit reicht eine der beiden Leitungen aus. Die andere, die man nicht braucht wird Isoliert.
Da holst dir so einen großem Kabelschuh, dann kannst du die Leitung da einfach anstecken. Wenn du es nicht so machen willst, kannst du dir Dauerplus auch vom z.B. Radio holen, oder irgentwo anderes.
Auf jeden Fall!
Auf jeden Fall, da die ZVansteuerung sonst nicht funktioniert bzw. das Steuermodul der FFB garnicht erst arbeitet.
Grüßle ~Shar~
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Gut, vielen Dank,
werde es doch mit dem zwei Dioden machen, ist wohl einfacher.
aber ich habe da noch zwei Fragen:
Wo ist das Kabel fuer die Zuendung, wie sieht es aus?
Bilder waeren ganz toll
Wo soll ich Masse anschließen?
Ich weiß, dass ich ein Loch bohren koennte und es dann an die Karroserie anschließen koennte, aber ich will es lieber an schon vorhandene Kabel anschließen.
Ich habe Bedenken bezueglich des Bohrens an lackierten Teilen.
Will keinen Rost haben.
Wenn du schon eine Idee hast, wo Masse ist, dann beschreib es mir genauer, wo ich es finde^^
Danke
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Masse kannst du am Motorhaubenzug anschließen und zwar ist der mit zwei Schrauben oder Muttern an der A-Säule befestigt und da an eine der beiden Schrauben klemmst einfach die Masse mit an.
Wo du Zündstrom abgreifen kannst steht in der Anleitung, rechts oben auch beschrieben wie du die Verkleidung wegbekommt.
Auf der Anderen Seite des Zündschloss sind zwei Stecker, ein 3polier und ein 4polier, und da an den 3poligen an das orange Kabel. Bild dazu hab ich keins, da müsste ich den 188er meiner Freundin zerlegen und das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen.
Zur Blinkeransteuerung, da werde ich eventuell heute noch etwas porbieren, ob das geht - wäre dann einfacher, da ich aber die interne Schaltung vom BodyCom nicht kenne, muss ich da erstmal was probieren.
Grüßle ~Shar~
Xtreme-Powerrider
14.12.2006
587
Ah, super, dann weiß ich jetzt alles.
Haette ich jetzt alles heute schoen verbauen koennen, jedoch habe ich kein Relais,
so ein Mist
Dioden habe ich passende hier^^
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
SO! Hier die überarbeitete Anleitung.
Das mit dem Relais und den zwei Dioden hat sich erledigt - der BodyCom ist innen wohl über alle Blinker vernetzt, d.h. es gibt zwar für jeden Blinker einen einzelnen Ausgang aber sind letztlich doch alle pro Seite miteinander vernetzt.
Viel Erfolg beim Einbau - Feedback willkommen. :)
Grüßle ~Shar~
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
deine Blinkeransteuerung ist sehr aufwendig. Einfach die Kabel für Blinker auf ein Blinkerkabel mit einem Abzweiger gelegt, natürlich eine 4 A Diode nicht vergessen. Das ganze für rechts und links. Dann liegt + am Blinker und das minus geht vom Blinker an die Karosserie. Finde das ist einfacher und spart Kosten und Arbeit.
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
was ist noch einfacher als die FFB Blinkeransterung auf ein Blinkerkabel zu legen, die S (rosa) für rechten Blinker und SB (rosa/weiß) für den linken Blinker,
Einfacher wäre wohl keine Blinkeransteuerung.
Zündungsplus lässt sich auch von einem Kabel abnehmen, das in den schwarzen Stecker, links im Sicherungskasten, geht. Farbe sollte gelb/grün sein. Masse würde ich so anschließen. den Haubenöffener abschrauben 2 x 8SW-Schrauben und darauf die 3 Massekabel mit angecrimpten Kabelschuhen auf einen Gewindebolzen stecken und Haubenöffner wieder anschrauben.
SuFu verwendet - Waeco RC-100 einbauen - Ähnliche Themen
Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an: Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe heute eine Nachrüstfunkfernbedienung der Marke Jom Modell 7105 verbaut. Die Fernbedienung...
waeco rc 100: Hallo, Ich hab mir schon vor langer zeit die waeco rc 100 gekauft und eingebaut in meinen mazda 323 S 1.5. Letze woche hab ich sie ausgebaut nur...
Funkfernbedienung in audi 80 typ89 einbauen, aber wie? nichts funktioniert!: hi ich bin der tobi und fahr nen audi 80 typ89 bj 90! und in den wollte bzw will ich mir gerade ne FB einbauen, aber leider bin ich da gerade...
fiat punto 188 sicherungskasten belegung
sicherungskasten fiat punto 188
fiat punto 188 sicherungsbelegung
fiat punto sicherungskasten belegung
, fiat punto 188 sicherungen, schaltplan fiat punto 188, waeco rc 100, sicherungsbelegung fiat punto 188, fiat punto 188 sicherungskasten, waeco rc-100, fiat punto obd stecker, fiat punto 188 obd-stecker wo, fiat punto 188 obd, fiat punto sicherungskasten, obd fiat punto 188, obd stecker fiat punto 188, sicherungen fiat punto 188, fiat punto 188 sicherungskasten ausbauen, punto 188 schaltplan, schaltplan fiat idea, punto 188 sicherungskasten, fiat punto 188 zentralverriegelung schaltplan, fiat idea sicherungsübersicht, punto 188 obd anschluss, fiat punto 188 schaltplan
