Suche Anleitung zum einbau elek. fensterheber
Diskutiere Suche Anleitung zum einbau elek. fensterheber im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Abend. Hat jemand von euch zufällig ne gescheite Anleitung wie man die elektrischen Fensterheber vorne einbaut und die Kabel dafür anschließt...
F.r.e.d.
18.07.2005
578
Abend.
Hat jemand von euch zufällig ne gescheite Anleitung wie man die elektrischen Fensterheber vorne einbaut und die Kabel dafür anschließt?
Stefan
N
>NoName<
Hallo!
Also ich hätte da noch ein kompletten Satz original elektr. Fensterheber.
Da sind die neuen Griffe mit den eingearbeiteten Schaltern, der Motor mit Schiene und der Kabelbaum (passt immer)
Brauchst den Mist also im Prinzip nur einbauen und den Stecker anschließen.
Schon funzt es.
Ach falls du Zentralverriegelung hast brauchst du dir auch keine Gedanken machen weil der Stecker gleich in den Klabelbaum integriert ist.
Wenn Interesse besteht einfach melden..... ;-)
F.r.e.d.
18.07.2005
578
Des mit dem so einfach anschließen sagst du so leicht.
Ich hab jetzt von nem ebayer der sein GT schlachtet die seitenverkleidungen und die elektr. Fensterheber samt Kabelbaum bestellt. Da er mir aber sicher keine Anleitung mit schickt wie ich die Fensterheber montieren muss, brauch ich halt irgendwas damit ich weiss wie die da rein gebastelt werden müssen.
Soll am Ende ja schließlich auch funktionieren.
N
>NoName<
Achso, du hast schon Fensterheber...
Ja bei den Dingern vom GT könnte nur der KAbelbaum Probleme machen (laut Fiat ein komplett anderer).
Gedanken bezüglich des Einbaus musst du dir nicht machen. Du ersetzt einfach die manuellen Teile. Sind haargenau die Selben, bis auf die Kurbel, die ist halt durch den Motor ersetzt :-p
Falls du noch Probleme oder Fragen hast, kann ich dir ne Kopie aus dem <Wie helfe ich mir selst> Buch diesbezüglich schicken. Ist ganz gut beschrieben.
F.r.e.d.
18.07.2005
578
Ja des kannst du auf jeden Fall machen.
E-Mail: [email protected]
DANKE!!!!
Suche Anleitung zum einbau elek. fensterheber - Ähnliche Themen
Wasserkühler aus-/einbauen (Anleitung): Hallo zusammen, hab's selbst erfolglos gesucht, nachdem ich schon zu scheitern glaubte - aber mittlerweile gelöst. (ausgeführt bei nem 2007er...
Suche Anleitung für Türschloss ausbauen oder einbauen: Hallo meine ZV spinnt und habe mir einen neuen Türschloss besorgt für die Fahrertüre wie dieses hier bei ebay...
EG3 E-Fensterheber Anschliessen?: Hi, Wollte mal fragen wie mann Elektrische Fensterheber anschliesst? Habe gesehn das da nur Kabel für die Lautsprecher sind zwischen den Türen...
Original Renault Alarmanlage nachrüsten!: Hallo Leute. Ich habe mir für mein Laguna 2 Phase 2 Bj. 2006 eine Gebrauchte Originalalarmanlage besorgt. Siehe Anhang. Die Alarmanlage ist aus...
Anleitung : Einbau von HT + MT + FW in Kalos 1.2: Hi alle miteinander! Ich habe mir gedacht das ich eine Anleitung für euch mache wie ihr ein 2-Komp- System vorne im Kalos eibaut. Habe das...
anleitung für fensterheber fiat punto
fiat punto 176 werkstatthandbuch
montageanleitung fensterheber fiat punto
einbauanleitung für fensterheber fiat punto
, fensterheber fiat 500 einbauen, fiat grande punto fensterheber 2009 anleitung, montage fensterheber fiat punto, fensterheber fiat punto einbauanleitung, einbau fensterheber fiat punto, einbau fensterheber grande punto, fiat punto cabrio elektrische fensterheber nachrüsten, fiat punto fenstereinbau, elektrische fensterheber einbauen fiat punto anleitung, fiat punto fensterheber einbauanleitung, fiat punto fensterheber eibauanleitung, fiat punto 176 elektrische fensterheber nachrüsten, einbauanleitung manueller fensterheber fiat punt, anleitung fensterheber fiat punto, fiat punto 176 fensterheber zeichnung, fensterheber grande punto montieren pdf
