ford_escort_rs
hallo, mein problem ist folgendes:
ich habe mir den HX2 RFR 3112 woofervon Rockford fosgate zugelegt. bringt es auf 1000 watt rms. dazu habe ich mir von einem freund den rockford fosgate amp 1500 bd geholt. leistet auf 2 ohm 1500 rms und auf 4 ohm 750 rms.
das problem ist nun, dass der woofer 2x 2ohm hat und somit wder amp nicht genug power erzeugt.
Meine frage wäre nun, kann man durch überbrücken ( aus 4 ohm = 2 ohm) machen?
hier noch daten zu den geräten.
woofer Hx2 RFR 3112
- Größe: 12"
- neuartige Membran aus Glasfaser und Papier
- Aluminium Doppelschwingpulse
- Ventelierter Strutonium Magnet
- Magnetschutzring aus Gummi
- Nenn Impedanz: 2x2 Ohm
- Vergoldete Anschlüße für bis zu 10qmm Kabel
- Xmax Auslenkung: 35.5mm !!!
- Sensivität (1W 1M) 101 db!!! Für SPL Fans ein Traum!!!
- Watt RMS:1000 / MAX.: 2000
- Gleichstrom Widerstand (Re): 2.47 .
- Effektive Membranfläche (Sd): 84 sq.in. (0.0542 m2)
- Gesamt Durchmesser: 317.5 mm
- Lochausschnitt: 267 mm
- Bohröffnungsdurchmesser: 286.2 mm
- Gesamte Tiefe: 286 mm
- Verdrängung: 3 Liter
- Netto Gewicht: 18,4 kg !
bild: http://www.canze.org.nz/reviews/images/21/rfr3112.jpg
Amp: Rockford Fossgate 1500bd
http://www.cardomain.com/item/ROC1500BD
woofer Hx2 RFR 3112
- Größe: 12"
