sheppard
hi
aufgrund hobbyaufgabe verkaufe ich eine rodek r1900n
Kompakter 1 Ohm stabiler Mono-Verstärker im edlen Aluminium-Design mit tiefblauer LED-Beleuchtung und ausgeklügeltem Thermal Management (ohne Kühlrippen), 1 x 1000 W RMS an 1 Ohm, 1 x 350 W RMS an 4 Ohm: aufwändiges Doppelnetzteil für satten Power Output, integriertes Subsonicfilter (10 - 50 Hz), Tiefpassfilter (40 - 400 Hz), Phase Shift Regler (stufenlos von 0 - 180ø), Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 9 V regelbar, schnell ansprechende Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannung an den Lautsprecher-Ausgängen, massiv gekapselte Anschlussblöcke, externe Basspegelfernbedienung
Mit nur 36 cm Länge stellt die R1900N Mono in ihrer Leistungsklasse einen Rekord in puncto Kompaktheit auf - die SMD-Bestückung der Platine macht es möglich.
ausserdem noch einen xetec x-12G subwoofer
12" Subwoofer
geschlossenes 35L Gehäuse
330 x 605 x 350 mm
200 W rms @ 4 Ohm
und noch eine xentrix cx450
Der Amp leistet 2*150 Watt an 4 Ohm
2*225 Watt an 2 Ohm
1*450 Watt an 4 Ohm
Preise:
NP sub 200, rodek 259, xentrix 240
VB sub 150, rodek 200, xentrix 150
die sachen sind alle wie neu nur die xentrix hat schon ein wenig gelitten. hat ein paar kratzer und eine anschlussschraube für ls fehlt.
