Sub. für Crunch Verstärker?
Diskutiere Sub. für Crunch Verstärker? im Car Hifi & Sound (Fragen zu Produkten) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hi, also ich brauche ne Bassbox, habe mal eine geschenkt bekommen die hat aber ein Kumpel von mir durchgebrannt bzw. die Mebrane ist...
E
erZ
21.04.2005
37
76887 Bad Bergzabern
also ich brauche ne Bassbox, habe mal eine geschenkt bekommen die hat aber ein Kumpel von mir durchgebrannt bzw. die Mebrane ist festgeschmort und ich denke das dann die Endstufe zu " stark " war!? Nun ja möchte nun ne neue. Meine Endstufe Crunch MXB 4125
# 4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm
# 4 x 85/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
# 2 x 500 Watt max. gebrückt
Das sind die Werte wer kann mir da ne gute Bassbox empfehlen!? Sollte nicht zu grass sein und wenns geht auch nicht so sehr groß habe nur nen Golf3 ;D
Danke schomal im Vorraus.
Mfg erZ
TrojaOne
hab in etwa die gleiche endstufe!hab da ein 800w audiobahn bandpass mit zwei glaube 30er tellern.läuft bei mir wunderbar
RWMedia
RWMedia
05.12.2004
724
96050 Bamberg
Hi
In etwa die gleiche Endstufe ??? Hast die gleiche oder nicht ??? In etwas gibts nicht !
Also zu stark war die Endstufe auf keinen Fall, eher zu schwach und dann Clipping. Daher auch der kaputte Woofer. 2 Stk. würde ich an die Crunch eh nicht klemmen. Geh davon aus das die nicht allein für die Woofer ist sondern noch nen System vorne mit dran hängt, oder ?
Dann würde ich nen 30er wählen der einiges an Wirkungsgrad hat. Audio-System MX-12 im Bassreflex-Gehäuse wird 100% passen !
Ralf
Sub. für Crunch Verstärker? - Ähnliche Themen
Endstufen/ Verstärker zu veRkaufen - 2x Altai 2 Kanal, 1x Altai 4 Kanal , 1x Macrom 4: Endstufen/ Verstärker zu veRkaufen - 2x Altai 2 Kanal, 1x Altai 4 Kanal , 1x Macrom 44.07 4 Kanal Hi ich ziehe um und weil ich schon länger kein...
Bisschen Winterputzt Subwoofer Verstärker Lautsprecher Impulse Magnat SSS Calcell usw: Hallo mal wieder! Ich nutze die Winterpause um etwas aufzuräumen und am Wägelchen weiter vorwärts zu kommen. Über den Sommer hat sich mal wieder...
2x3Ohm anschließen?!: Nabend :) ich hab folgendes Problem.. Ich habe einen Subwoofer geschenkt bekommen der mit 2 x 3 Ohm läuft. Es ist dieser Sub : Ground Zero...
Bräuchte hilfe bei meiner anlage ??: guten tag ich bin bin neu hier ich bräuchte hilfe bei der anlage die ich einbauen möchte könnte mir bitte jemand sagen ob die komponenten so...
Audiobahn 1051 T anschluss probleme: hallo ihr lieben hifi freunde ich habe ein problem mit dem audiobahn 1051 T subwoofer.Habe sie noch nicht nur bestellt (2).Er hat Dual 4 ohm.So...
