Stromversorgung von zwei Endstufen
Diskutiere Stromversorgung von zwei Endstufen im Car Hifi & Sound (Problemlösungen) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hallo! Möchte meine Auto-Hifi-Anlage mit zwei Endstufen betreiben. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ich diese beiden Endstufen am...
saschafersch
16.01.2006
Hallo!
Möchte meine Auto-Hifi-Anlage mit zwei Endstufen betreiben. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ich diese beiden Endstufen am sinnvollsten mit Strom versorge. Es gibt da ja wohl mehrere Möglichkeiten und Meinungen. Habe auch schon ein paar Meinungen gesammelt und möchte gerne noch mal hören, was das Forum (also ihr) zu den Einzelnen Varianten sagt.
Meine Verstärker:
Verstärker 1: Pioneer GM-X 404
4 x 30W rms (4 x 60W max) od.
2 x 70W rms
Verstärker 2: Carpower HPB - 1502
2 x 116W rms
1 x 333W rms
Bisherige Vorschläge:
Variante 1: für jede Endstufe ein eigenes Stromkabel mit einer eigenen Sicherung. Z.B. für die Pioneer ein 10mm²-Kabel, für die Carpower ein 25mm²-Kabel. (reicht das aus? Vor- und Nachteile? Scheint mir ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis zu sein, vor allem da ich noch ein 10mm²-Kabel mit Sicherung habe…)
Variante 2: von der Batterie nach hinten mit nur einem Kabel, z.B. 25mm², dann einen Verteiler zwischenschalten und von da mit zwei 25mm²-Kabeln zu den beiden Endstufen. (ohne erneute Sicherung). (reicht das aus? Oder entsteht ggf. durch den Verteiler zu viel Übergangswiderstand?)
Variante 3: wieder mit nur einem Kabel nach hinten, aber diesmal mit einem 50mm², dann einen Verteiler, von da aus mit zwei 20mm²-Kabeln zu den beiden Endstufen. (wohl die teuerste Variante, oder? Eventuell erneute Sicherung erforderlich nach Verteiler?)
Was haltet ihr also von den genannten Vorschlägen? Habt ihr andere Ideen oder Tipps? Bin für weitere Varianten offen, sollten aber auch preislich im Rahmen bleiben!!
Gruß, Sascha
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
ICh würd Variante 3 nehmen. Allerdings würde ein 35er auch genügen - da hast dann bei Aufrüstung immer noch genug Luft. Und da wie du gesagt hat aufteilen in 2x 20er. Absichern musst du natürlich jeden neuen Kabelquerschnitt, da die Hauptsicherung ja auf das dickste Kabel ausgelegt ist. Hier findest du ein paar Punkte zur Verkabelung.
Zusätzlich kannst du, wenn du willst, noch die Batterie-Masse vorne im Motorraum und das LiMa-Kabel verstärken.
Rechnen solltest du bei der Variante mit folgenden Preisen: 5m 35er (~20-40€), 2-3m 20er (~15€), 1x Masseverteiler (~3€), 1x ANL-Halter mit Sicherung (~16€), 1x Sicherungsverteiler mit Sicherungen (~20€). Alternativ zu nem Sicherungsverteiler nimmst du 2 Masseverteiler und hängst in die 20er je einen Mini-ANL-Sicherungshalter (pro M-ANL + Sicherung ~12€).
Greetz Floh
cerox
cerox
17.07.2005
454
Saarland
wie wärs, nen powercap anschließen und das dann als verteiler verwenden? bei 2 endstufen sinnvoll
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
Kann man machen, aber mE net sinnvoll! Ein Kondi gehört in erster Linie vor die Sub-Endie. Und an den zusätzlichen Sicherungen kommt man damit auch net vorbei, wenn man den Kabelquerschnitt ändert.
Ein Kondi kann zwar auch vor der FS-Endie nen klanglichen Vorteil bringen, dann aber nen Zweiten verbauen.
cerox
cerox
17.07.2005
454
Saarland
ich würds mal so machen war nur en tip, die carpower endstufe bringt bestimmt schon nen spannungsabfall mit nem entsprechenden sub
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
Da geb ich dir 100% recht - hab ja auch net gesagt, daß ein Kondi keinen Sinn macht... ;)
saschafersch
16.01.2006
Vielen Dank für eure Tipps!!!
Hilft mir echt voll gut weiter!!! Werde es wohl echt so machen, dass ich dann ein 35er nach hinten lege, dann nen Sicherungsverteiler und dann mit zwei 20ern oder zwei 25ern an die beiden Endstufen.
Wie stark sollte das 35er abgesichert sein? In etwa? und die anderen beiden?
Werde es wohl erst mal ohne cab versuchen (Geldmangel). Vielleicht dann irgendwann mal nachrüsten, wenn erfoderlich.
Wie gesagt, vielen vielen Dank schon mal für eure bisherigen Tipps!!! :D
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
35er - 100A; 25er - 90A; 20er - 80A
Aber wie gesagt, achte drauf, daß du ANL- bzw Mini-ANL-Sicherungen kaufst. Die haben den geringsten Innenwiderstand und daß kommt der Leistung der Amps zugute.
saschafersch
16.01.2006
OK!!
Was kostet so ein (guter) Sicherungsverteiler in etwa? Weiß da auch jemand Bescheid. Könnt ihr mir eventuell einen empfehlen?? Und gleich sagen, wo man den z.B. bestellen könnte?
Gruß, SAscha
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
Steht doch in meinem Post - ca 20€ inkl Sicherungen. Klick!
Mit Sinus Live machst du eigentlich nix verkehrt - nur die Cinch würd ich mir von nem anderen Hersteller holen. Zum Bsp Audison connection, alfatec, Stinger,...
Und vernünftige Batterie-Klemmen wären auch ganz gut:
Stromversorgung von zwei Endstufen - Ähnliche Themen
  • Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D
    Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D: Hallo zusammen. Mein 2006er Corolla Combi 1.4 D4D hat seit ein paar Monaten ein echtes Problem. Wenn der Motorraum warm ist springt er nicht...
  • Golf 3 Stromversorgung für Endstufe verlegen + Boxen verlegen
    Golf 3 Stromversorgung für Endstufe verlegen + Boxen verlegen: Moin Moin Leute, ich hätte mal eine frage... diese ganze verlegung der stromversorgung so wie Chinch und woher man die Masse nimmt ist im Forum...
  • Stromversorgung Verstärker
    Stromversorgung Verstärker: Ich hab im Santa fe das Radio entsorgt und durch einen PC mit Touchscreen ersetzt. Nun suche ich eine Möglichkeit, die Stromkabel von der...
  • Clio A Stromversorgung bricht beim Bremsen fast zusammen
    Clio A Stromversorgung bricht beim Bremsen fast zusammen: Moin moin, ich habe bei meinem Clio A Phase 1 leider ein weiteres Problem. Wenn ich bremse kommt es zu einem starken Stromabfall in der...
    zwei endstufen im auto
    zwei endstufen stromversorgung
    zwei endstufen auto
    wie schließe ich 2 endstufen an
    , wie schließe ich 2 verstärker im auto an, 2 endstufen stromversorgung, zwei endstufen, Kann man Autobatterie 2 Endstufen betreiben, zwei endstufen über eine stromversorgung, wie schließe ich mehrere endstufen an, zwei auto verstärker im auto, 2 endstufen im auto betreiben, vorteil zwei endstufen, car hifi 2 verstärker, wie baue ich zwei enstufen ins auto, serienbatterie zwei endstufen, car hifi mehrere endstufen welche sicherung, 2 unterschiedliche endstufen, zwei endstufen stromversorgung auto, mehrere verstärker auto, stromversorgung 2 endstufen, strom von batterie mehrere endstufen, mehrere endstufen an einemkabel, mehrere Endstufen wie absichern, anl verteiler sinnvoll kfz
