Stromlaufplan A4 B5
Diskutiere Stromlaufplan A4 B5 im Audi A4, S4 & RS4 Forum im Bereich Audi; Hast ne email 😇
P.Ralle
20.12.2019
BeitrÀge
Hast ne email 😇
Huchmampf
15.07.2020
BeitrÀge
PN mit Fahrzeugdaten und dem Wunsch, dann schaue ich mal
Moin Moin, ich bin grad sehr verzweifelt auf der Suche nach SchaltplĂ€nen fĂŒr'n Audi A4 Kombi.
Zu 2.1 0588
Zu 2.2 714 00K1
Könnt Ihr mir da helfen?
Hab grad den kompletten Baum im Cockpit gewechselt und mĂŒsste einmal alle Relais und Stecker kontrollieren!
Dennis
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
BeitrÀge
3.882
128
Am grossen Wasser
Das Problem wird sein das du aus 2 u.a. verschieden ausgestatteten Fahrzeugen, vielleicht auch noch verschiedenen Baujahren gemixt hast. Das könnte riesige Verwirrungen geben.
Es gibt ĂŒbrigens keinen "Komplettschaltplan" mehr. D.h. du mĂŒsstest schon ganz genau wissen was du brauchst
Warum hast du den Kabelbaum gewechselt?
Huchmampf
15.07.2020
BeitrÀge
Ja, Du hast recht! Das Baujahr des 'Schlachters' ist das gleiche. Die Ausstattung, bis auf Bordcomputer und MotorgrĂ¶ĂŸe ist die gleiche. Aus dem Schlachter kommt dann auch das Tacho (Bordcomputer) und Lenkstockschalter. Somit besteht der einzige unterschied aus MotorgrĂ¶ĂŸe! 1,9er TDI (original) und 2,5 TDI (Schlachter).
Es war ein Kabelbrand mit 2 Folgefehlern, die dann fast den ganzen Baum auf LĂ€nge hingerichtet hat! Ich wollte erst den alten Baum reparieren, aber da ich den ganzen TrĂ€ger mit Baum schon raus hatte, erschien es mir gĂŒnstiger den 'Schlachter' Baum zu nehmen. Der Aufwand ist der selbige! Kurz zu mir, ich bin Elektro-Meister aus'm Handwerk und bin nicht 'ganz' unbedarft. Was ich brĂ€uchte wĂ€re eine Relais zuordnung zu den PlĂ€tzen und eine Übersicht der Sicherungen sowie der Plus-Verteilung auf der Fahrerseite! Der Baum ist soweit schon drin, alle Stecker Rechts und Links passen soweit. Rechts ist ein Lila Stecker ĂŒbrig, den ich noch verifizieren mĂŒsste! Das wĂ€re es im groben. Ich wĂ€re sehr froh, wenn ich Hilfe bekommen könnte. Gern auch persönlich, per GesprĂ€ch. Ich hab hier leider noch nicht rausgefunden, wie man hier PN's schreibt.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
BeitrÀge
3.882
128
Am grossen Wasser
auf den Username mit der Maus, dann geht ein Fesnter auf, da dann "Unterhaltung beginnen" anklicken
Angaben zum Schlachter vielleicht noch? WĂ€re vielleicht wichtiger wegen dem Kabel das "zu viel" ist ;)
Dann könnte ich vielleicht was finden.
Aber bitte per PN dann weiter
Blackguard
08.12.2020
BeitrÀge
Hi leider kann ich dir nicht per pn schreiben ich mir wird das Feld leider nicht angezeigt.
Könntest du mir vielleicht mit SchaltplĂ€nen fĂŒr das InnenraumgeblĂ€se eines Audi A4 B5 1.6 BJ.2000 helfen?
Bei mir lĂ€uft der LĂŒfter nicht mehr und falls sich das Problem mit einem Austausch nicht löst muss ich die Bedieneinheit und die Verbindungen zum Motor checken.
Vielen Dank im Vorraus.
Blackguard
E
eva_regi
15.07.2021
BeitrÀge
Hallo und schönen Tag euch allen, bin auch verzweifelt auf der suche nach StromlaufplĂ€ne fĂŒr meine 3 Autos könntet ihr mir weiter helfen.?
MfG Eva
Stromlaufplan A4 B5
Stromlaufplan A4 B5 - Ähnliche Themen
Lima wechseln audi a4 b5 v6 klima wechseln: Hallo ihr, habe einen Audi a4 b5 v6 klima. Lima wechseln kann ich nicht von oben oder? Wer hat Erfahrungen mit dem Wechsel von der Lima Lg Marco
A4 B5 Grill ohne Emblem: Mahlzeit moin Freunde der Tuningexperten und Hobbyschrauber 😎✌ Ich hab hier mal n Thema worĂŒber ich noch nicht wirklich viele oder sinnvolle...
Suche Schaltplan fĂŒr Atos Bj2000 speziell Klimaanlage: Hallo suche einen Schaltplan fĂŒr ATOS Bj. 2000. Habe im September den Zahnriemen machen lassen, und bis dahin ging die Klima, aber war leider...
Wo kann man Sitzkonsolen fĂŒr Sportsitze kaufen?: Moin, Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer von einem Paar Sparco Torino Sitzen, nachdem ich sie erstam richtig saubergemacbt habe, ist mir...
Audi A4 Avant 1996 8D5, B5 2.6 spring sehr schlecht an: Hallo zusammen hab den og. Audi mit 254000 km wenn der Motor kalt ist springt der Wagen kaum an brauche in der frĂŒh ca 3-5 Min. bis er anspringt...
stromlaufplan audi a4 b5
schaltplan audi a4 b5
audi a4 b5 stromlaufplan
audi a4 b5 stromlaufplan pdf
, audi s4 b5 stromlaufplan, schaltplan audi s4 b5, audi a4 b5 schaltplan, a4 b5 schaltplan, a4 b5 stromlaufplan, schaltplan audi a4 b5 pdf, stromlaufplan audi s4 b5, audi a4 b5 stromlaufplĂ€ne, stromlaufplan audi a4 b5 schiebedach, a4 B5 StromlaufplĂ€ne, stromlaufplan a4 b5, audi b5 schaltplan, audi a4 stromlaufplan, motorschaltplan audi a4, stromlaufplan A4 B5 motorhaubenschalter, stromlaufplĂ€ne a4 b5, audi a4 b5 elektrische fansterheber schaltplan, schaltplan rs4 b5 , stromlaufplan audi a4 b5 fensterheber, relaisbelegung a4 b5, schaltplan fĂŒr fensterheber audi 4b a4 b5
