Stromkabel
Hi...ja, also Stromkabel liegt bei mir...
Dauert lange und ist einfacher als es sich gleich anhören wird.
Ein spezielles "Loch" dafür gibt es meines Wissens nach nicht. Ich hab es so gemacht: (keine Angst, hört sich nur komisch an klappt aber gut)
Also, du musst
1. Motorhaube auf
2. vordere Scheibenwischer abmachen (einfach Plastikkappe ab und Schraube lösen)
3. jetzt kannst du die schwarze Kunststoffabdeckung abnehmen und kommst dann rechts über der Batterie an den Sicherungskasten
4. hinten in den Kasten ein Loch "bohren", Kabel durch und du bist im Fahrerfußraum
5. bisschen Silikon ums Kabel an dem Loch das kein Wasser rein läuft...(würde es auch so nicht denke ich, aber sicher ist sicher....)
wenn noch Fragen sind und du es auch so machen willst (andere Möglichkeit hab ich nicht gesehen) dann sag bescheid...
Stefan
