stoßstange abbauen..!?
Diskutiere stoßstange abbauen..!? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hii.. also ..ich hab ein ford fiesta flair bj 96.. meine stoßstange is kaputt hab auch ne neue schon... aber ic hweiß nich wie ich die kaputte...
juniorcar
juniorcar
06.07.2006
35
hamburg
Hii..
aber ic hweiß nich wie ich die kaputte abbekomme...
könnt ihr mir vllt sagen wie =??:D
oder so skizze oder sowas?
thX schonmaa... 8)
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Hi
also es befinden sich Schrauben im Schlossträger und Schrauben in oder an den Radkästen...
An den Radläufen sind jeweils 2 Schrauben also 2 links und 2 rechts
So dann sind noch Schrauben ungefähr auf höhe des Nummernschilds jeweils links und rechts 2 oder eine, und diese sind mittels Muttern im Motorraum festgemacht.
Das heißt soviel wie du musst links und rechts vom Kühlergrill jeweils 2 oder eine Mutter suchen die auf einer Schraube draufsitzt, da diese die Stoßstange hält...
Wenn du vor dem Motorraum stehst, die Mutter rechts ist leicht zu sehen, die Mutter links ist schon schwerer zu sehen, da muss so ein schwarzer Kasten ab, der über dem Radkasten links im Motorraum sitzt.
Einfach mal das Auto auf zwei Große und dickere Platten fahren und dann unter kriechen, die rechte Mutter siehst du sofort, wenn du rechts unter schaust und die linke eigentlich auch, wenn es dir nicht hilft mache ich morgen mal Fotos....
Hier mal Skizze auf die Schnelle
juniorcar
juniorcar
06.07.2006
35
hamburg
Jaa ..cool!:D
super hilfe...danike man,damit kann ich super was anfangen!
hast mir gut weitergeholfen, werd dann morgan mal versuchen das hinzubekomm:D
thx noxchmal :D
O
Ossey
13.01.2010
Sorry wenn ich das nochmal rauskrame, aber ich bekomme meine Stoßi nicht ab... kann mir jemand vllt. nen genaues bild oder anleitung geben wo ich nach was schauen muss und wie ich ne andere wieder dran bekomme? Müssen an der Tuningstoßi auch irgendwelche halter sein oder kann ich die dann von der alten nehmen?!
Denn an meiner ist nichts dergleich dran also an der Tuningstoßi... Nur löcher... :(
wäre um hilfe dankbar...
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Also besser als es oben auf dem Bild beschrieben ist geht es nicht.;););)
Die Halter musst du von der alten Stoßi übernehmen.
aok123
21.08.2010
ist das beim mk3 baujahr 95 genau so? also die schrauben an der seite hab ich shcon gesehn.. nach den muttern muss ich mal gucken... und wie ist das mit der heckstoßstage... auch genau so? :)
stoßstange abbauen..!? - Ähnliche Themen
  • Stoßstange abbauen
    Stoßstange abbauen: Muß bei nem 98ziger 300 TD die Kotflügel wechseln. Dazu muß die vordere Stoßstange weg. Muß ich da auf was achten, das der Airbag nicht auslöst?
  • Coupé GK Bj 2005: Stoßstange vorn abbauen
    Coupé GK Bj 2005: Stoßstange vorn abbauen: Hallo zusammen. kann mir jemand sagen, wie aufwändig es ist, die vordere Stoßstange zu demontieren? Ich hab da einen kleinen Lackschaden an der...
  • stoßstangen am a vectra abbauen
    stoßstangen am a vectra abbauen: hey leute weiß vielleicht einer wie man die stoßstangen vom a vectra weg bekommt ? hab letztens versucht die vordere weg zu nehemen aber irgenent...
  • Cinque Stoßstange abbauen!?
    Cinque Stoßstange abbauen!?: Hi leute, wie macht man eigentlich die Stoßstange vom Cinque ab!?
    ford fiesta stoßstange abbauen
    ford fiesta frontschürze abbauen
    ford fiesta stoßstange ausbauen
    ford fiesta stoßstange vorne abbauen
    , ford fiesta stoßstange vorne demontieren, ford fiesta stoßstange hinten abbauen, ford fiesta stoßstange vorne wechseln, ford fiesta flair tuning, montageanleitung heckstoßstange ford fiesta baujahr 96, ford fiesta 4 stoßstange abbauem, demontage stossstange ford fiesta, ford fiesta stoßstange demontieren, ford fiesta stoßstange hinten wechseln, fiesta 2008 heckschürze abbauen, ford fiesta stoßfänger hinten ausbauen, ford fiesta mk4 stoßstange hinten abbauen, ford fiesta heckstoßstange abbauen, ford fiesta jbs stoßstange entfernen, a3 8l stoßstange abbauen, Ford fiesta bj stoßstange entfernen, stoßstange demontieren ford fiesta, stoßstange abbauen ford fiesta, fiesta stossstange abbauen, stoßstange ausbau bei ford fiesta, fiesta stoßstange abbauen
