Stoßfänger vorn abbauen/anbauen
Diskutiere Stoßfänger vorn abbauen/anbauen im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi! Hab mir gerade meinen vorderen Stoßfänger (vom Golf IV) abgerissen - doofe Bordsteinkante =) ! , d.h. nicht komplett sondern nur die rechte...
Gsus99
29.05.2004
Hi!
Hab mir gerade meinen vorderen Stoßfänger (vom Golf IV) abgerissen - doofe Bordsteinkante =) ! , d.h. nicht komplett sondern nur die rechte Seite ist aus der Führungsschiene raus. hab schon probiert das wieder reinzuschieben, kriegs ber nicht gebacken. Muss ich jetzt den ganzen Frontspoiler abbauen (wenn ja wie - gibts schrauben?) oder wie krieg ich das am besten wieder dran?
Vielen Dank im Vorab!
Grüße, Andi
X-Treme 4
X-Treme 4
03.04.2004
155
7423 Pinkafeld
Hi!
Also wenn ich dich recht verstehe dann is bei deiner frontstossstange seitlich die stange aus der führung gesprungen....
Dazu musst du nur die motorhaube öffnen von vorne unter die Leuchten schauen, dort sind irgendwo schrauben auf der höhe ... normal solltens denk ich 4 stk sein verteilt über die länge, dann kriechst du unters auto und dort findest du auch noch mal ich denk 3 schrauben oder 4 ... wenn du die gelöst hast musst du die stange nur noch an der nicht ausgehakten seite aushängen und dann von vorne wieder schön in die führung einfädeln ... schrauben ran ... fertig!
Hoffe ich konnte helfen !
Greetz
XT4
Sonic48
12.01.2004
233
also als erstes auf jeder seite die 4 schrauben aus den radläufen raus machen dann die haube auf den grill oben ausklipsen und dann nach oben rausziehen. die 3 schrauben raus machen. dan links und rechts die 2 scharzen blenden rausnehmen und dahinter sitzt auf jeder seite eine scharaube die auch raus machen. dann kannst du die stoßstange abziehen aber vorsichtig in der stoßstange sitzt meistens noch der temperatur fühler den mußt du vorher ausklipsen. dann kannst du dich stoßstange vorsichtig wieder richtig in die führung schieben und dann wieder alle schrauben rein
X-Treme 4
X-Treme 4
03.04.2004
155
7423 Pinkafeld
OH!
Stimmt ... shit ... an die schrauben in den Radläufen hatte ich gar nicht gedacht ... sorry ... und danke für die Korrektur :rolleyes:
Greetz
XT4
Stoßfänger vorn abbauen/anbauen - Ähnliche Themen
  • stossfänger vorne abbauen
    stossfänger vorne abbauen: wie baut man den vorderen stoßfänger ab und was ist unbedingt zu beachten,braucht man ersatzklips oder so
  • Stossfänger vorne abbauen
    Stossfänger vorne abbauen: Hallo, hab mir gerade die Linke Seite von meinem Nissan an einer Wand verkratzt. Der Plastikteil ist auch vom Träger gerutscht. Nur wie bekomme...
  • Verkaufe Golf 5 R32 Stoßfänger vorne
    Verkaufe Golf 5 R32 Stoßfänger vorne: Hallo biete hier einen original golf v r32 stoßfänger zum kauf an. inklusive grill und gitter. alleine der grill kostet bei vw über 400 euro! der...
  • stossfänger vorne und hinten
    stossfänger vorne und hinten: kann mir jemand sagen wo ich die verschraubungen an den front und heck stossstange am golf 2 finde. lieben gruss ina ;)
    golf 4 stoßstange vorne abbauen
    vw golf 4 stoßstange vorne abbauen
    golf 4 stoßstange vorne ausbauen
    golf 4 stoßfänger vorn abbauen
    , reparatur golf III abgerissene stoßstange, golf 4 stossstange vorne anbauen, golf 4 frontspoiler abbauen, führungsschiene stoßstange golf4 ausbauen, golf 4 stossstange vorne reparieren, vw golf schürze anbauen, golf 4 frontspoiler abgerissen, golf 4 stoßstange vorne führung, golf 1 cabrio stoßstange vorne abbauen, golf 1 cabrio stoßstange montieren, stoßstange golf 4 anbauen, stoßstange golf 1 cabrio abbauen, stoßstange vorne golf 4 anbringen, golf 5 stoßfänger vorne ausbauen, stoßstange golf 4 vorne weiss mit grill, stoßfänger vw t6 ab und anbauen, x1stossfänger vorn ausbauen, golf 4 cabrio stoßstange vorn abbauen, vw golf 4 schürze vorn abgerissen, stoßstangen demontage vorne golf 4, vorderen stoßfänger ausbauen golf cabrio 1
