Stoßdämpfer knackt/quietscht/knarzt
Diskutiere Stoßdämpfer knackt/quietscht/knarzt im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, seit längerer zeit macht mein Stoßdämpfer bei jeder kleinen unebenheit Geräusche, als würde man mit Metall auf Metall kratzen.Das ist...
The-Mick
03.08.2006
190
seit längerer zeit macht mein Stoßdämpfer bei jeder kleinen unebenheit Geräusche, als würde man mit Metall auf Metall kratzen.Das ist Manchmal halt ein knacken, ein Quietschen oder ein Knarzen. Wenn man im Stand am Wagen wippt, quietscht es nur metallisch.
Falls es die Feder ist: Ich hab H&R Federn drin, weiss jemand, ob man die einzeln nachkaufen kann?
Was könnte es sonst sein?
Gruß + Danke
Mick
AntraxBauer
AntraxBauer
12.09.2006
33
Stralsund
jorr da werden deine stoßdämper kaputt sein meine hab ich grade neu gemacht hatte die selbern geräusche wenns die feder wäre würdest sehen wenn die gebrochen wäre denn hätte der wagen an der wo sie gebrochen ist schief sein
neue stoßdämpfer und denn is alles wieder gut musst beide austauschen wenns vorne is vorne beide und hinten auch wenns hinten is wenns aleine machen willst brauchnst n federspanner beim rein machen keien angst wie feder kann beim raus bauen nicht wegfliegen wird oben vom stoßdämpfer gehalten mit ne 2. schraube :D
The-Mick
03.08.2006
190
Reicht es bei Stoßdämpfern, wenn man sich einen vom Schrott holt, oder sollte man bei solchen Teilen neue kaufen?
Was ist von den tausenden eBay Angeboten zu halten "gasdruck-Stoßdämpfer" und co ...für 30€ das paar?
AntraxBauer
AntraxBauer
12.09.2006
33
Stralsund
wird die neu kaufen hast länger was davon hab für 1 55€ bezahlt is 2stunden arbeit wenn beide Wechseln
hab meine aber von meinem fachhändler geholt is sehr günstig gewessen
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
also ich war auch beim fachhändler und der meinte dass ich schon gasdruck hab (bj 1994) und da würd einer 89€ kosten...zuviel für meinen geschmack für so ein altes auto.
deshalb überleg ich mir auch vier gasdruckdämpfer von ebay zu holen...
The-Mick
03.08.2006
190
Hast du dich da vllt schonmal umgeschaut? An welche hast du denn da gedacht?
Fände ich sehr interessant....
Gruß Mick
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
also ebay artikelnr ist 110153965563
da ich schon 30mm federn drin hab ist das viell nicht schlecht so...
FIestaXR2i1.6
FIestaXR2i1.6
25.02.2007
216
FFM
ja an die habe ich auch schon gedacht, taugen die denn was??
vorallem wie tief is der fofi denn standart also der xr2i??
weil moechte den nur en bissi tiefer haben net extrem, weil das sonst niw*x aussieht mit meinen felgen.
und wenn da 60/30 steht heisst das dann hinten 6cm tiefer und vorne 3??
ich wesi ddie fragen wurden sicher schon 100malm beantwortet waere aba lieb wenn ihr mir helfen koenntet.
gruss seb
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Ist Stoßdämpfer einbauen leicht....
Weil mein linker knackt nämlich auch ;(
Mir ist das in der Werkstatt echt zu teuer....
Federspanner ist ja egal welcher oder ?(
AntraxBauer
AntraxBauer
12.09.2006
33
Stralsund
Stoßdämpfer wechseln geht leicht habs letztens das erste mal gemacht und hab für beide vorne 2h gebraucht rad ab unten lösen bremsschlauch aus der halterung raus nehmen oben lösen und raus nehmen dann den federspanner anbringen oben am stoßdämpfer die schraube lösen und feder raus nehmen ja und das was und anders herum wieder einbauen axo die halterung für den schlauch merk euch genau wie die dran war weil wenn hir sie falsch denn drückt die sich beim lenken ins metall hatte ich knallt schön müst hir nur auf passen und beim schlauch rauf machen n bissen fett nehmen geht schwer
jorr das wars eigendlich is ganz easy ^^
have fun
FiestaDietrich
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Nicht alles ebay ist schlecht nur 99% :) wenn die 4 jahre halten "sollten" währ das doch schon ausreichend oder?
wenn du so schon nix investieren willst dann nim die
Ich glaub 40/40
dann reicht das dicke
:D ne andersrum 8) *wie geil* negatives keil fahwerk
Na sicher^^
gruss seb
Greez: Seb Dietrich :D
FiestaXR
03.05.2006
3.005
Ich glaub 40/40
Kann auch sein 35/35, weil die ja diese Eibach Federn drinnen haben
:D:D Geilo Meilo, wie sieht das denn aus
ich wesi die fragen wurden sicher schon 100malm beantwortet waere aba lieb wenn ihr mir helfen koenntet.
Na sicher^^
Hehe mit ein Hauch Ironie....aber achte mal auf deine RECHTSCHREIBUNG
gruss seb
have fun
Sehen die so aus, kann ich welche von Ebay nehmen, weil ich will mir dann das Sportfahrwerk selber einbauen, dann brauch ich nur die schwule Achsvermessung machen...
Weil Knacken und Knartzen ist nciht wirklich schön
Stoßdämpfer knackt/quietscht/knarzt - Ähnliche Themen
  • Lenkung Knackt, stoßdämpfer quietchen
    Lenkung Knackt, stoßdämpfer quietchen: Moin Jungs und Mädels ich hab da mal nen proble mit meiner lenkung. seit einiger zeit knackt meine leckung wenn ich das lenkread nach links...
  • Stoßdämpfer hinten? (Es knackt)
    Stoßdämpfer hinten? (Es knackt): Huhu zusammen, wenn ich über Bodenwellen etc fahre, meistens in Kurven, knackt es in letzter Zeit machmal hinten rechts, aber nicht immer...
  • Stoßdämpfer knackt nach tieferlegeung !!!!
    Stoßdämpfer knackt nach tieferlegeung !!!!: Hi! Habe heute mein Clio tiefergelegt. Und nach dem Tieferlegen knackt der rechte fordere Stoßdämpfer oder halt die Feder beim fahren. was weiß...
  • Neue Stoßdämpfer einfahren: Geräusch, Dämpfung und Fahrkomfort verbessern sich
    Neue Stoßdämpfer einfahren: Geräusch, Dämpfung und Fahrkomfort verbessern sich: Wer einen Neuwagen übernimmt, oder bei einem älteren Fahrzeug einen Stoßdämpferwechsel durchführt, wird möglicherweise ein etwas 'staksiges'...
    stossdämpfer knacken
    stoßdämpfer knacken
    stoßdämpfer knirschen
    stoßdämpfer knarzt
    , auto quietscht und knarrt, stoßdämpfer knackt, stoßdämpfer knarzen, knackende stoßdämpfer, auto quietscht beim wippen, neue stoßdämpfer knacken, ford fiesta federbein knierscht, stoßdämpfer knarrt, federbein gebrochen ford fiesta, vordere stoßdämpfer knarzen winter, Ford fiesta Stoßdämpfer quietscht, gasdruck stoßdämpfer geräusch, stoßdämpfer quietschen ford ka, Stoßdämpfer quitscht Renault Megane, federbein knirscht, http:www.autoextrem.deford-fiesta160498-stossdaempfer-knackt-quietscht-knarzt.html, stossdämpfer knarren, Ford Fiesta Federn quietschen, bmw stoßdämpfer knackt, knarzen ford fiesta, ford fiesta 97 stossdämpfer hinten
